kos_mail_ru 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ограничена ли максимальная дальность по каналу BlueTooth, в связи с задержками времени на распространение сигнала? Необходимо обеспечить соединение на расстоянии порядка 5-10 км, предполагается использовать Bluetooth-модули Parani-ESD-110 с направленными антеннами прорядка 24 dBi. Время за которое скорость света преодолеет 20 км равно 67мкс. Не получится ли так, что один модуль не будет дожидаться ответа от второго? До этого я больше чем на 300 метров БТ не пробовал, а покупать направленные антенны не зная результата как-то не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doppler 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ограничена ли максимальная дальность по каналу BlueTooth, в связи с задержками времени на распространение сигнала? Необходимо обеспечить соединение на расстоянии порядка 5-10 км, предполагается использовать Bluetooth-модули Parani-ESD-110 с направленными антеннами прорядка 24 dBi. Время за которое скорость света преодолеет 20 км равно 67мкс. Не получится ли так, что один модуль не будет дожидаться ответа от второго? До этого я больше чем на 300 метров БТ не пробовал, а покупать направленные антенны не зная результата как-то не хочется. Дело не в том что дождется или нет - запас в BT 300mks. Другое дело, что устройства синхронизируют внутренний таймер по специальному FHS пакету, который передается в начале соединения. ИМХО, BT работать не будет - есть другое решение: ZigBee - это должно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kos_mail_ru 0 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба запас в BT 300mks А можно поподробнее откуда эта цифра? Я ее нигде не нашел, даже в спецификации на Bluetooth размером где-то страниц в 1200. Другое дело, что устройства синхронизируют внутренний таймер по специальному FHS пакету, который передается в начале соединения. А чему тогда равно максимально допустимое время рассинхронизации? Если есть такой документ, можно ли ссылочку? есть другое решение: ZigBee - это должно работать А ZigBee лицензируема? Ведь преимущество БТ и этого модуля в том, что выходная мощность не более 63мВт, и лицензии на БТ в этом случае не требуется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
