seregejb 0 30 марта, 2008 Опубликовано 30 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Нужно реализовать непрерывную запись c АЦП 8-bit на карту памяти microSD 1Gb без FAT16 на ATmega8535 (кварц 16MHz). По окончани записи передать по UART в ПК. Нужны простые исходники на ASM и схема включения под этот ASM дальше самостоятельно:smile3046:. АЦП работает на частоте 200kHz. Вариант СИ негодится т.к. нет опыта:07:. Если что то есть на asm под мегу присылайте на [email protected] [...skipped...] Изменено 30 марта, 2008 пользователем zltigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Нужны простые исходники и схема включения я разрабатывал Book reader на AVR ATMega16 http://www.swordgreenline.narod.ru/BookReader.html а так почитай http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3764&st=105 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seregejb 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба я разрабатывал Book reader на AVR ATMega16 http://www.swordgreenline.narod.ru/BookReader.html все это хорошо и красиво, но мне файл прошивки hex никак не поможет :( нужен asm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seregejb 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Посмотрите мой исходник :( , кто знает как записать и проичитать байт на карте SD без FAT16? и не все понятно с SPI, как он переходит их мастера в слейф и обратно? :05: :crying: http://seregejb2007.narod.ru/8535_ADC.asm кто знает asm :smile3046: Изменено 31 марта, 2008 пользователем seregejb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Только вот писать со скоростью 200 кбайт/сек на SD может не получиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seregejb 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Только вот писать со скоростью 200 кбайт/сек на SD может не получиться... А с какой скоростью получиться запись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shides 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Здраствуйте народ! Наткнулся на вашу тему, и хочу встрять, хоть немного и не по теме... В принципе у меня проблема схожа. С USB я не очень, а проще сказать вообще ни разу не сталкивался, а AVR-ки программирую тоже на ASM. Очень нужно с ATmegi слить в стандартную USB флешку данные, причем в идеале, что-б создался txt файл и все туда. Большая скорость не важна. Подскажите схемое и програмное (ASM) решение. Или хотя бы что и где можно про это вычитать (желательно по русски). Все объискал, нигде по русски про это не пишут, или может я не там ищу? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Здраствуйте народ! Наткнулся на вашу тему, и хочу встрять, хоть немного и не по теме... В принципе у меня проблема схожа. С USB я не очень, а проще сказать вообще ни разу не сталкивался, а AVR-ки программирую тоже на ASM. Очень нужно с ATmegi слить в стандартную USB флешку данные, причем в идеале, что-б создался txt файл и все туда. Большая скорость не важна. Подскажите схемое и програмное (ASM) решение. Или хотя бы что и где можно про это вычитать (желательно по русски). Все объискал, нигде по русски про это не пишут, или может я не там ищу? Заранее благодарен. Кажется это Vinculum называется от FTDI. http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1374 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shides 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Большущее спасибо! Посмотрю. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Нужно реализовать непрерывную запись c АЦП 8-bit на карту памяти microSD 1Gb без FAT16 на ATmega8535 (кварц 16MHz). Учтите, что не все microSD карты поддерживают общение в режиме SPI, поэтому лучше смотрите в сторону miniSD или просто SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zverik80 0 21 октября, 2008 Опубликовано 21 октября, 2008 · Жалоба Учтите, что не все microSD карты поддерживают общение в режиме SPI, А можно с этого момента поподробнее. И как отличить нормальную карту от неподходящей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
