bve 1 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба Как вроде-бы известно, Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем физической памяти превышает 512Мб. Это как-то лечится или надо ставить XP, а под ней запускать Windows 98? Проблема - в нежелании, да и в невозможности переставлять кучу ПО при смене компьютера на современный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба Как вроде-бы известно, Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем физической памяти превышает 512Мб. Это как-то лечится или надо ставить XP, а под ней запускать Windows 98? Проблема - в нежелании, да и в невозможности переставлять кучу ПО при смене компьютера на современный. <{POST_SNAPBACK}> При смене процессора/материнской платы Win98 (как и XP) далеко не всегда сможет нормально работать дальше. Так что софт все-равно придется переустанавливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyAlex 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба ... Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем физической памяти превышает 512Мб. ... <{POST_SNAPBACK}> Не сталкивался ни разу. на одной машине 2х256, на другой 4х256. На обе 98 встает из под ДОСа без всяких вопросов, ну и работает соответственно тоже без вопросов (задачи: оцифровка и кодирование видео). Только не проверял модули обьемом больше 256, с ними могут быть проблемы, хотя интуиция подсказывает, что не должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bve 1 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Всем спасибо, в барахолке нашел фразу:"For system with more than 512 MB of RAM, to avoid instabilities it is necessary to use run MSCONFIG, select Advanced, and set the option "Limit memory to" on, with a value of 512.", думаю, что это - решение проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
si21 0 3 мая, 2005 Опубликовано 3 мая, 2005 · Жалоба Возможно следующее решение - установить, например, XP/W2000 и т.п., а под ней использовать VMware-workstation, в которой можно в качестве виртуальной машины установить Win98 - проверял, работает вполне прилично (в том числе и звук). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 5 мая, 2005 Опубликовано 5 мая, 2005 · Жалоба Не могу добится от Win98 (режим эмуляции MSDOS), чтобы работала EMS память и одновременно были доступны для загрузки UMB. В файле Config.sys: Device=himem.sys Device=emm386.exe ram Dos=high,umb На предыдущей машине (athlon +128M) было без проблем. Сейчас имею 4-й пень и 512Mб - ну никак не получается. Причем заметил следующее: Если прописать emm386.exe c параметром NOEMS, то становятся доступными UMB, куда и грузятся драйвера. Но при этом нет нужной мне EMS. С параметром RAM - появляется EMS -память, но UMB недоступны (драйвера грузятся в базовую) - не понятно почему ? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой (c PCAD 4.5 не все еще распрощались)- подскажите пожалуйста решение ( без вирт. машины). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pahuchy 0 5 мая, 2005 Опубликовано 5 мая, 2005 · Жалоба Точно знаю как это сделать в Xp Правой кнопкой на исполняемый файл -> Свойства В свойствах закладка Память . И там можно выставлять любую память и её количество для запуска приложения. Попробуйте может и в 98 так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 мая, 2005 Опубликовано 5 мая, 2005 · Жалоба Кто нибудь сталкивался с этой проблемой (c PCAD 4.5 не все еще распрощались)- подскажите пожалуйста решение ( без вирт. машины). <{POST_SNAPBACK}> PCAD 8.5 (4.5 уже давно не используем) у меня сейчас под Win2K работает. Вполне достаточно в autoexec.nt прописать то, что пишут в autoexec.bat и в свойствах pcad_exe.exe (Свойства->Память) указать "защищенный режим". Все остальные параметры для памяти стоят Auto. Ну может еще понадобится в Переменных среды окружения указать путь к pcad\exe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба Кто нибудь сталкивался с этой проблемой (c PCAD 4.5 не все еще распрощались)- подскажите пожалуйста решение ( без вирт. машины). <{POST_SNAPBACK}> PCAD 8.5 (4.5 уже давно не используем) у меня сейчас под Win2K работает. Вполне достаточно в autoexec.nt прописать то, что пишут в autoexec.bat и в свойствах pcad_exe.exe (Свойства->Память) указать "защищенный режим". Все остальные параметры для памяти стоят Auto. Ну может еще понадобится в Переменных среды окружения указать путь к pcad\exe. <{POST_SNAPBACK}> Увы с 4.5 это не проходит - для болших проектов не достаточно базовой памяти (640к), да и известные проблемы с переменными окружения. Поэтому и ставил раньше WIN98 ,кот имеет режим эмуляции MSDOS. К сожалению новое железо не жалует старые программы - придется наверное выкручиваться при помощи виртуальной машины (хотя pcad в ней работает очень медленно). А PCAD4.5 приходится использовать , т.к. старые проекты были сделаны в нем и приходится их (проекты) сопровождать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
