Перейти к содержанию
установил высокочастотный кварц на XT1 , но не могу запустить. сразу стартовать от 16Mhz не хочет.
порылся в описании на 2хх серия. попробовал все что нашел. ничего не помогает =(
да и в примерах такого нет.
выручайте :help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чтобы помочь, но при этом не ходить по уже пройденному, желательно знать что уже попробовали?
Ссылка на сообщение
вот. как в мане.
void Init_XT1_HF(void)
   volatile unsigned int i;
  BCSCTL1 &= ~XTS;
  BCSCTL3 |= LFXT1S_2;
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;                         // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--);             // Time for flag to set
  while (IFG1 & OFIFG);                     // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM_3;
Ссылка на сообщение
Дык бит XTS установить, а не сбросить нужно!
XTS Bit 6 LFXT1 mode select.
0 Low frequency mode
1 High frequency mode
Кроме того, я, например, при инициализации явно прописываю регистры, а не маски накладываю. Так надежнее.
Ссылка на сообщение
устанавливал и сбрасывал. ничего.
Ссылка на сообщение
Чего "ничего"? Сначала нужно установить XTS, потом проинициализировать BCSCTL3 в соответствии с частотой кварца и дополнительными конденсаторами. Затем нужно дождаться стабильной генерации, опрашивая бит LFXT1OF, в этом же регистре. Сбрасывать LFXT1OF, наподобие OFIFG не нужно, т.к. он read-only. Кстати, а что у вас на XT2 подключено? Для чего понадобилось высокочастотный кварц на LFXT (XT1) вешать?
Ссылка на сообщение
на 2618 XT2 совмещен с портом ввода\вывода. А он у меня и задействован.
Ссылка на сообщение
Понятно. Тогда кусок
do
}  while (IFG1 & OFIFG);                     // OSCFault flag still set?
нужно заменить на
while ((BCSCTL3&LFXT1OF)!=0);
Кстати, а внешние конденсаторы на XIN/XOUT имеются?
Ссылка на сообщение
вроде по правилам делаю.
к XT1 подключен резонатор 16мгц. и 2 коннденсатора на 20пФ.
BCSCTL1 |= XTS;
BCSCTL3 |= LFXT1S_3+XCAP_0;
BCSCTL2 |= SELM_3;
Ссылка на сообщение
Кстати, а зачем вам кварц 16МГц для MCLK? Я бы понял, если бы для ACLK и/или SMCLK нужно было. Более разумно встроенный DCO на 16МГц для MCLK использовать. Да и надежнее встроенный генератор, чем внешний кварц.
Ссылка на сообщение
дык. системы должна работать на такой частате.
сейчас попробовал DCO, все нормально. поставил 16Мгц и все бегает.
но с XT1 всеже разберусь. интересно же
Ссылка на сообщение
Дык и пускай работает от DCO. Кварц ставят если стабильность частоты нужна значительно выше, чем у RC-генератора. А у DCO в серии 26xx начальная точность калиброванной частоты +-1%, не более +-2% изменение во всем температурном диапазоне при постоянном напряжении и -6%...+3% в диапазоне напряжений питания 3,0В...3,6В. Вполне нормальный генератор для работы, если не требуется особая стабильность, например, для UART.
Угу. Только отписаться не забудьте. ;)
Ссылка на сообщение
насчет стабильности.
у меня на мк задействованны 2 SPI и 1 UART...
как вы думаете. DCO оставить или с лучьше кварц?
Ссылка на сообщение
Для SPI пофиг, это же синхронный интерфейс. А вот для UART лучше кварц конечно же. Хотя необязательно высокочастотный, можно часовой поставить и время-от-времени по нему DCO подстраивать.
Ссылка на сообщение
А если нет проблем с питанием, лучше внешний генератор поставить. Всё-таки нет-нет да и появляются иногда проблемы с кварцем (у меня MSP f149). Хуже всего, когда это случается после нескольких месяцев эксплуатации, уже у потребителя.
Про атмел вообще молчу - 8253 целыми партиями назад отдавали из-за проблем с кварцем
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
