RomanRom 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба Нет ли схемных ограничений по подключению к входам и выходам AVR (например, ATmega8515) микросхем обычной логики К555, КР1533, К561, КР1554, AC, HCT. И какое количество ножек можно их подключить на практике в параллель? Нужны ли последовательные (параллельные) резисторы для устранения звона, если микросхема находится в 50 см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба 555 и 1533: исходя из требуемого ВЫтекающего тока "нуля" для этих микросхем (около 1ма), и Втекающего тока "нуля" AVRа - штук 20 можно подключить, а то и больше. 1554, НСТ и подобное - сколько угодно. И вот для них-то потребуются последовательные резисторы для согласования, если оно вам надо. Только определитесь что вам надо - просто завалить фронты, или именно согласовать волновое сопротивление, это разные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба На 50см фронты и так заваляться и без сопротивления ;) . Серия 1554, хоть и КМОП-вская, но входы/выходы у нее ТТЛ-овские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба При подключении выходов ТТЛ ко входам КМОП AVR надо ставить pull-up резисторы 1 - 3.3 кОм на +5В. Иначе возможны сбои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=KiV=- 0 2 мая, 2005 Опубликовано 2 мая, 2005 · Жалоба Серия 1554, хоть и КМОП-вская, но входы/выходы у нее ТТЛ-овские. <{POST_SNAPBACK}> Ошибаетесь батенька :) 1554 = 74AC (Advanced CMOS). И входы (уровень единицы >= 0,8 VCC) и выходы (+- 24 мА) у нее КМОП. 1594 = 74ACT (Advanced CMOS, TTL inputs). Входы TTL (уровень единицы >= 2,4 В) а выходы все равно CMOS (т.е. ток одинаково большой и по "нулю" и по "единице"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
