В настройках плоттера попробуqте установить в закладке Color галочку не на против Monochrome Graphics, а в Print Ln Grayscale
Не помогло.
Странно. Принтер точно такой же. Проблема была аналогичной. И помогло.
Единственно - посмотрите после превьюшки на печать не сбросились ли настройки принтера (такое тоже бывает)
Не помогло.
а если вы схему соседа вашего со своего компьютера распечатываете - то же самое происходит?
Да. Даже если печатаю просто форматку, то сталкиваюсь с той же проблеммой - растягиваются основные надписи.
Спасибо всем за помощь!
Проблемма решилась очень просто - отправкой файла на печать. Хоть в окне предварительного просмотра изображение выглядело растянутым и кривым, но после печати получился нормальный документ. Важно было только выставить монохромную печать в настройках АД.
Видать просто какой-то баг предварительного просмотра принтера.
Ещё раз спасибо за помощь!
AD 10.890.23450
При попытке вставить компонент из базы данных, уже открытой (монопольно) выскакивает ошибка EOleException - с этим всё понятно.
Но, если закрыть базу данных, потом компоненты добавляются в схему криво. Вместо всего перечня параметров, что присутствует в таблице, добавляется только параметр "Part Number". Так происходит до тех пор, пока не перезагрузишь Altium.
AD 10.890.23450
Если можно - снимите видеоролик процесса, выложите на файлообменник и скиньте ссылку. Также надо указать какая БД и ОС используются!
Насчет видео - не обещаю, но постараюсь записать. Сейчас пока не до того. Попробуйте повторить операции.
Windows 7, БД MS Access mdb, установленная версия Access на компе 2010.
По поводу монопольного режима: я сначала предполагал, что не важно, как открыт файл - через меню "Открыть" из запущеного Access или двойным щелчком по файлу БД. Выяснилось, что при открытии двойным щелчком - БД открывается монопольно.
При открытии в обычном режиме проблем не возникает. Но в диалоге открытия БД есть переключатель - открывать в обычном режиме или монопольно.
Привожу скриншот ошибки Altium при попытке доступа к БД, если доступ запрещен.
у меня Access 2007 - проблема не повторяется!
вообще, мы ранее обсуждали такой вопрос на предприятиях, был отмечен основной минус Excel и Access - многопользовательская работа. По-моему даже где-то на форумах альтиума про это говорили! Это не баг альтиума, это недостаток Access...
Попробуйте открыть БД "монопольно"
Access 2007 под рукой нет, чтобы сказать как в нём это делается. Но в 2010 при открытии можно выбрать варианты.
Насчет того, что АД не может открыть уже открытую БД - я разобрался. Вопрос в том, что после восстановления доступа к БД, альтиум начинает работать с ней как-то неправильно. Возможно в алгоритме, отрабатывающем работу с БД, что-то слетает из-за однократной ошибки.
Такой же баг (зависание и потом компоненты из базы встяляются без полей) иногда появляется, когда работаешь с MySQL. Но на некоторых машинах и редко. Почему хрен знает.
Красным кружком отметил "особые" места соединения проводников на схеме (см. рис. ниже).
После обычного перемещения всех элементов на схеме, пропадают соединения (см. рис. ниже). Баг??
Версия Альтиума
Изменено пользователем Kir85
Версия Альтиума
Веди первый провод буквой "Г", например от VD2 к транзистору.
Спасибо!
В последней версии Альтиума этот баг не исправлен?
Вообще-то это не баг а фишка такая, хотя и не годящаяся для тех кто работает по ГОСТу.
