Перейти к содержанию
AD9.4
Несколько раз наблюдал такой эффект: некоторые компоненты перестают выделяться "по клику".
Чтобы выделить - надо обвести рамкой.
Если его удалить и снова добавить - то он (на какое-то время) становится "нормальным", но не исключается возможность что он снова станет "неуловимым".
То ли это глюк, то ли еще что.
Компоненты не залочены.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AD9.4
Да замечал такое, но только на компанентах без графики на слое Overlay(Десигнатор не в счет), типа реперных знаков или джамперов, образованных проводниками.
Ссылка на сообщение
AD9.4
Выяснил в чем причина: компоненты лочатся не только сами по себе, но еще и в комнатах.
Причем то, что компонент залочен в комнате - можно увидеть только в настройках комнаты.
Ссылка на сообщение
AD10_890_23450
При попытке подключения степ модели к посадочному загадочно исчезает кнопка ок,остается только отмена.Переключение таб спасло.
ЗЫ пытался найти баги по версиям так и не нашел.
Ссылка на сообщение
На рабочей машине тоже.При повторном выборе все ок.
У меня всё работает!!! (версия таже!)
Локализацию включали? Был похожий глюк в других версиях в PCB редакторе при включённой локализации...
Ссылка на сообщение
использую Altium 9.2.0.18802 После мелкой доразводки платы пытаюсь создать герберы, но выскакивает ошибка размера пленки, хотя раннее с этого проекта уже делались герберы. В чем причина, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Ссылка на сообщение
В редакторе платы нажмите V->F или V->D не помню. Если за пределами платы ничего нет при нажатии этих сочетаний клавиш вы должны видеть плату с масштабом на весь экран.
Ссылка на сообщение
об этом знаю, пробовал, нормально масштабируется ровно в габариты платы. Пробовал Film Size ставить гораздо больше чем размер платы, не помогло. Плата 80х70.
Ссылка на сообщение
Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!!
К проводнику в схеме подсоединяю NetLabel (см. рис1), при этом wire не принимает имя NetLabel
Хотя если его перетащить в другое место на данной wire (см. рис2), то сама wire переименновывается как нужно!
Кому интересно, прилагаю к сообщению еще лист этой схемы.
system_connector.zip
Ссылка на сообщение
Выдели все и Shift+Ctrl+D.
Это из-за сетки, сталкивался с таким, когда импортировал, чужие схемы, сделанные в сетке 2,5мм.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое!
Изменено пользователем Kir85
Ссылка на сообщение
AD 10.972... Не работает 3D Snapshot Resolution 300 DPI! 150 и 75 DPI работает без проблем! На предыдущей версии работало всё!
Ссылка на сообщение
AD_10 Platform 23878. Win7*64bit\4 Gb ozu\ 1 Gb video\.
После правильного выхода из ПО.
Получил вот такой результат. Удалились дуго образные трассы, почему то только на ТОР_ слое.
Проект находился на ФЛЕШКЕ. В чем причина! Возможно ли какое то решение данной проблеммы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
