Politeh 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Здравствуйте! На ПП есть PHY Ethernet и соответственно трансформатор. В рекомендациях от micrel показано как правильно сделать(см. рисунок). Вопрос состоит в том, необходимо ли делать шасси по всему периметру как показано в примере, почему именно по периметру(в чём физика)? И ещё. Можно ли шасси распологать в зоне Keep-Out? Ведь это запрещённая зона(3 мм от края)? Или? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Вопрос состоит в том, необходимо ли делать шасси по всему периметру как показано в примере, почему именно по периметру(в чём физика)? Разъемы и крепеж обычно расположены по периметру, плюс наибольшая удаленность от остальных трасс - вот и вся физика. Да и просто так удобно и не мешает остальной разводке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rex 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба По идее, это нужно для ЭМС, хотя многие сомневаются в практической пользе такого метода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Что-то не уверенные ответы... . Почему именно по периметру? Может для удобства, если например при прикосновении руками за край просходит разряд, то он стекает или? А корпуса всех разъёмов(кроме RJ-45 есть ещё угловой DRB-25FB) сажать на шасси? И как быть насщёт Keep-Out зоны? Нужно ли её оставлять по периметру(по самому краю) платы, а шасси как бы внутри площади ограниченной этой зоной... или производители могут сделать шасси по самому краю платы без свободной Keep-Out зоны? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Почему именно по периметру? Может для удобства, если например при прикосновении руками за край просходит разряд, то он стекает или? Разряд происходит при втыкании разъема, разъемы расставлены по периметру - как удобнее проложить ESD ring? А корпуса всех разъёмов(кроме RJ-45 есть ещё угловой DRB-25FB) сажать на шасси? Да. И как быть насщёт Keep-Out зоны? Нужно ли её оставлять по периметру(по самому краю) платы, а шасси как бы внутри площади ограниченной этой зоной... или производители могут сделать шасси по самому краю платы без свободной Keep-Out зоны? Зависит от производителя. 3мм keep-out - что-то очень много, я делал прямо по периметру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба И как быть насщёт Keep-Out зоны? Нужно ли её оставлять по периметру(по самому краю) платы, а шасси как бы внутри площади ограниченной этой зоной... или производители могут сделать шасси по самому краю платы без свободной Keep-Out зоны? Зона запрета для разводки по периметру ПП не относится по большому счету к полигонам. Ее размер зависит от толщины ПП и метода обработки края ПП. Эта Keep-Out зона показывает зону возможных сколов материала ПП во время изготовления и обработки. По этому наличие дорожек там не желательно, а целостность полигона не будет нарушена, можно же и металлизацию торцов заказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Всё понял, теперь ясно :). Всем спвсибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба Всё понял, теперь ясно :). Я бы еще добавил, для целостности: для минимизации сколов в защитной маске на краях плат(где происходит резка), необходимо ее вскрыть. Обычно для этого достаточно положить линию шириной 0,4-0,5мм. 3мм - такая зона обычно нужна для "Евромеханики" - вдоль сторон, которые елозят по направляющим. Но и для этого случая, GND металлизацию там класть можно(в некоторых случаях даже нужно со вскрытием маски). Причем, в случае вскрытия используют ESD контакт на направляющих, для того, чтобы разрядить поверхность платы еще до ее включения в зл. цепь. Тогда ставят резистор 1Мом между защитной GND и GND остальной схемы. На сайте Прософта, в одном из журналов была статья по горячей замене блоков. Там подобный случай(с резистором) приводился в кач-ве примерах . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
