Перейти к содержанию
Порекомендуйте полевой транзистор
Задача состоит в следующем:
Есть металлическая болванка, к ней подводятся токовые электроды. Требуется через эти электроды пропустить прямоугольный импульс тока с возможно более крутыми фронтами. Берем батарею конденсаторов (примерно 45 тыс. мкФ), заряжаем ее до 50 В и через транзистор в ключевом режиме, токоограничительный резистор и саму болванку пропускаем этот импульс тока. Амплитуда импульса предполагается в пределах 10 Ампер, длительность импульса 10-20 мс.
Вопросов два:
Какие транзисторы выбрать? Я так понимаю что полевой транзистор должен обеспечить более крутой фронn, чем биполярный?
Порекомендуйте, пожалуйста, конкретный тип полевого транзистора и схему его включения.
:help:
Изменено пользователем horniy_lis
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
'Более крутыми' - это сколько (в ns)? Какое падение напряжения допустимо на транзисторе?
Вопросов два:
Зависит от транзистора.
Зайдите на сайт любого производителя силовых полевых тр-ров (например www.irf.com) и подберите по вкусу (например: IRLZ24N IRLZ24NL IRL530NL IRL530N) Схема включения будет зависить от требуемой крутизны фронтов. Для получения максимальной крутизны рекомендую специальные драйвера для управления ПТ (например MC33151DG, MC34151DG, MC34152DG или MC33152DG )
Ссылка на сообщение
Простите, не въезжаю, а как схема будет влиять на фронты. Может Вы имели ввиду номиналы?
Ссылка на сообщение
Я имею в виду что так как полевой транзистор со стороны затвора представляет собой емкость (и весьма приличную), то его скорость открывания/закрывания напрямую зависит от тока, который будет вкачан в затвор в процессе включения/выключения. С выхода микроконтролера можно получить около 20ма (и то, если получится), с выхода одного из перечисленных мною драйверов - до 1.5А. Разницу во времени включения можете прикинуть сами :)
Ссылка на сообщение
Очень приличные полевики выпускает Vishay( www.vishay.com) сейчас у них ассортимент и параметры лучше, чем у IRF. Не всё правда доезжает до наших краёв.
Ссылка на сообщение
Бизнес по MOSFETам Vishay купил у IRF...
Ссылка на сообщение
По диодам, не по MOSFET'ам (или я что-то пропустил?)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
