Перейти к содержанию
А почему нет? COM-порт - это фактически UART.... Мега скоротсь 110500 бод запросто потянет
Для начала подключите свой телефон к обычному ПК, поставьте какие нужно драйвера и попробуйте нарисовать что либо на его дисплее. З.Ы. sysel - опередил. :-)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если я прикуплю бэушную старенькую модель Сименса с RS232?
Для Ваших целей подойдёт лучше всего что-то из Сименсов 45й - 50й серии.
На этом форуме я встречал ветку по работе с этими сименсами через AT команды.
Помогал однокурснице диплом делать, где AVR через сименс м45 слал СМСки о том что дверь открыли.
Попутно был проверен ввод данных в АВР через клавиатуру телефона и вывод цифр на экран телефона.
Ссылка на сообщение
А по поводу использования клавиатуры и дисплея телефона через АТ команды:
На Сименс М45 мне такое проделывать удавалось.
Попробуйте поискать описание АТ команд к мотороле и погонять их в телефон через гипертерминал, может и с моторолой такое выйдет )
А описалова в инете нигде нет как коды нажатых клавиш читать из сотика и как на экран выводить через его (т.е. сотового телефона) интерфейс свои символы?
Пусть не на Моторолу мож на какой другой сотовый...Не встречали нигде?
Ссылка на сообщение
Вы же телефон Ваш с USB интерфейсом планируете к AVR подключать, а не к компьютеру с установленной операционной системой и с установленными телефонными драйверами! Про какой нафик СОМ порт вы говорите ?
Ровно в половине телефонов все их USB сидит прямо внутри шнурка. :) А сам телефон о таком интерфейсе и не подозревает. Насколько я помню, в 350-м моторе именно так.
Мне представляется с трудом та ATmega8, в которую вы хотите сделать USB-хостом, которая будет блюсти весь протокол обмена в Моторолой по USB (также мне по-прежнему непонятно где Вы возьмете описание этого протокола), и при всём при этом обмениваться с моторолой данными и командами и ещё делать какую-то полезную работу.
Не надо ей быть никаким хостом. Достаточно в UART гнать АТ-команды. Хотя сомневаюсь, что удастся что либо, кроме модема, реализовать.
Ссылка на сообщение
Наверное это получиться только если перепрошить проц, находящийся внутри Моторолы?
Ссылка на сообщение
Нет, с Моторолой C350 всё не так: Сам телефон - USB устройство. А кабель подключения к компьютеру - простой шнурок miniUSB - USB
Телефонные процессоры - страшные устройства. Документации на большинство из них Вы на них не найдете, т.к. производители телефонов с целью уменьшения цены и размера устройства используют заказные микросхемы. Внутри такого "процессора" помимо самого процессора может оказаться контроллер экрана, аппаратно реализованный GSM-кодек, и прочее. И о полном составе и функционировании процессора знает только сама Моторола, остальные только догадываются.
Так что сами Вы не сможете написать прошивку для телефона из-за нехватки документации на используемые там микросхемы и вообще электрической схемы телефона.
Ссылка на сообщение
Именно так. Кроме того, для C350 идут свои драйвера модема никаких виртуальных ком портов в системе не появляется, соответственно никаких АТ команд там нету. Полностью свой и кроме-того закрытый формат.
Ссылка на сообщение
Ничего подобного! В Инете была программа, с помощью которой можно было закачивать в этот телефон всякие там картинки, мелодии и прочею лабуду. Общение было именно АТ-командами! Об этом утверждал сам автор той программы.
Ссылка на сообщение
Нет там было два варианта. AT комманды и свой формат. C350 с помощью AT комманд делал очень не много операций.
Ссылка на сообщение
AT и P2K ("свой формат"). С последним монитором портов можно разобраться, проследив работу, скажем, Motorola Phone Tools.
А разве в 350-й разве не CP2101 по USB стоит? В V220-й именно она, и драйвера от 350-й подходят...
Ссылка на сообщение
CP2101 по USB стоит
Если я не ошибаюсь, то СР2101 создает виртуальный СОМ-порт, а Моторолла не определялась как СОМ-порт. Хотя давно была подобная Моторолла, может уже чего и забыл...
Ссылка на сообщение
И всё-таки.. Если "вернуться к нашим баранам".
Моторолу, как я понял, нельзя будет использовать в качестве переносной консоли для сети охранной сигнализации... А модели других фирм тоже нельзя? Т.е. нельзя ли как-то "вытаскивать" из сотового инфу о том какие клавиши были нажаты и выводить на экран сотового телефона нужную мне инфу, вводя её через внешний разъём сотового. А?
Изменено пользователем Дон Амброзио
Ссылка на сообщение
Нет использовать экран и клаву от тела не получится
Правда у Семена есть режим дебагера в ням можно делать с телом все чего душе
угодно но я не помню в этом режиме помоему тело мертвое ( всмысле не работает премо передатчик)
есть в инет ( где - то ) проэкт на старом Эрике толи 200 толи 600 серии ( это такие старие телы которых и на рынке уже нет)
так в них стоит проц ATMEL на помню какой - к это телу ребята написали библ. можно подключать и ваять свою прошивку - попробуй поищи
Я уже более 2-х лет занимаюся разработкой Охр. сигн. так вот моё мнение .
Возми SIM300 и не перь мозги а клава и LCD приделай свои
У телов очень много проблов то вырубаютсся то не врубоются а при низких темпер. воще глючить начинают
Если есть вопросы милости просим :)
Ссылка на сообщение
и не перь мозги
Просто у меня дома валяется (как я думаю и у каждого здесь присутствующего) несколько старых бэушных сотовых телефонов. Вот и подумал: "фигли они без дела валяются?" Захотел найти им применение. Тем более что миниатюрная ("карманная") переносная консоль "а-ля сотовый телефон", ИМХО, была бы очень удобной штукой
P.S. Пока писал ответ пришла ещё идея: а может можно под консоль использовать какой-нибудь микрокалькулятор?
Ссылка на сообщение
Ну с процесором калькуляторовским общий язык не найти. Насколько я знаю, у них очень специфические уровни сигналов и т.к. кристал там специфический, ничего кроме простых вычислений выполнять не может. Тем более служить Вам интерфейсом.
Максимум что получиться - воспользоваться клавиатурой и ЖК индикатором. Причем потребуется контроллер ЖК для работы с ним.
Самым лучшим, на мой взгляд, решением будет покупка ЖКИ модуля (например МЭЛТ), покупка клавиатурного модуля (например от кнопочного телефона) или покупка пленочной клавиатуры.
Прилаживание всего этого к AVR например Меге, и прилаживание к этой меге какого-нибудь старого Сименса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
