nikkov 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Пытаюсь собрать простейший пример для lwIP под LPC2468, столкнулся с непонятной для меня проблемой, которая приведена на рисунке: LDR R0, [R6, #0x10] загружает в регистр не то значение! Исходный пример был под GCC я его пытаюсь запустить на keil rv mdk 3.15. Сам только осваиваю АРМы, поэтому думаю ответ где-то на поверхности, но где копать пока не знаю. Возможно дело в выравнивании структур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Возможно дело в выравнивании структур? В нем, родимом. Слово считывается по не выровненному адресу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба В нем, родимом. Слово считывается по не выровненному адресу. Я на PC сталкивался с такой ситуацией когда линковались библиотеки с другими выравниваниями. Но тут то все исходники компилятся в одном проекте, с одними настройками. Как такое возможно? И как победить? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 марта, 2008 Опубликовано 15 марта, 2008 · Жалоба Я в свой проект на АРМе внедрял lwip 1.2.0. Скачивал source tarball с домашнего сайта. Может быть, это была ошибка: надо было взять прямо из CVS с нужным тегом, чтобы последние фиксы для багов все были. Сталкивался с проблемой выравнивания, она приводила к ошибкам при передаче данных. Даже нашёл, в каком именно месте это происходило. Вылечил изменением PBUF_LINK_HLEN с 14 на 16 (насколько я понял, вреда нет, просто возможен дополнительный расход памяти и меньше проблем с выравниванием). Ясно, что корень проблемы был глубже, но я понадеялся на то, что в других местах это не проявляется. Не исключено, что в последних версиях это пофиксено. Только в последних версиях вместе с фиксами могут быть и новые баги... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба Я в свой проект на АРМе внедрял lwip 1.2.0. Скачивал source tarball с домашнего сайта. Может быть, это была ошибка: надо было взять прямо из CVS с нужным тегом, чтобы последние фиксы для багов все были. Сталкивался с проблемой выравнивания, она приводила к ошибкам при передаче данных. Даже нашёл, в каком именно месте это происходило. Вылечил изменением PBUF_LINK_HLEN с 14 на 16 (насколько я понял, вреда нет, просто возможен дополнительный расход памяти и меньше проблем с выравниванием). Ясно, что корень проблемы был глубже, но я понадеялся на то, что в других местах это не проявляется. Не исключено, что в последних версиях это пофиксено. Только в последних версиях вместе с фиксами могут быть и новые баги... Я брал этот проект с конфы по LPC2000. Он должен быть рабочим, но заточен на WinARM GCC компилятор, а мне надо под АРМовый компилятор Кейла. Неужели никто не собирал его под keil-ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Я на PC сталкивался с такой ситуацией когда линковались библиотеки с другими выравниваниями. Но тут то все исходники компилятся в одном проекте, с одними настройками. Как такое возможно? И как победить? Заранее спасибо. ARM компиляторы по умолчанию применяют выравнивание на границу 4 байтов (32 бит). Для этого у LWIP обьявлены дефайны #define PACK_STRUCT_STRUCT #define PACK_STRUCT_END #define PACK_STRUCT_FIELD(x) x вы должны их заменить на дерективы вышего компилятора которые заставят создавать структуры с выравниванием к 1 байту. P.S. я незнаю как в KEIL в IAR это #pragma pack(1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба ARM компиляторы по умолчанию применяют выравнивание на границу 4 байтов (32 бит). Для этого у LWIP обьявлены дефайны #define PACK_STRUCT_STRUCT #define PACK_STRUCT_END #define PACK_STRUCT_FIELD(x) x вы должны их заменить на дерективы вышего компилятора которые заставят создавать структуры с выравниванием к 1 байту. P.S. я незнаю как в KEIL в IAR это #pragma pack(1) Для Keil'a должно быть #define PACK_STRUCT_START __packed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Для Keil'a должно быть #define PACK_STRUCT_START __packed Спасибо, помогло. Правда не PACK_STRUCT_START, а PACK_STRUCT_BEGIN, но это не важно. Теперь столкнулся со следующей проблемой: при приеме ICMP пакета из EMAC читается длина на 4 байта меньше реального размера пакета. При увеличении длины на 4 байта под отладчиком весь пакет из EMAC-а вычитывается правильно и отвечает на пинг. Никто с таким не сталкивался? вот что вычитал: > I was just going through the FreeRTOS LPC2368 Webserver Demo. There is > just one small thing that's been bugging me...in "emac.c", in function > "StartReadFrame()", there is the following statement: > > RxLen = (RX_STAT_INFO(idx) & RINFO_SIZE) - 3; > > Since the "RxSize" field in RX status info is "actual RX size - 1", > subtracting "3" from this field would make RxLen equal to "actual RX > size - 4 ". So that means in the end 4 bytes less frame data will be > stored, why is that so? Or am I interpreting it wrong here... > The last four bytes contain the Ethernet CRC, which is not passed to the TCP/IP stack so are left to languish in the buffer. но тогда срабатывает этот код в lwIP: if (inet_chksum_pbuf(p) != 0) { LWIP_DEBUGF(ICMP_DEBUG, ("icmp_input: checksum failed for received ICMP echo\n")); pbuf_free(p); ICMP_STATS_INC(icmp.chkerr); snmp_inc_icmpinerrors(); return; } Как это понимать? Нужно ли последнее слово или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба Как это понимать? Нужно ли последнее слово или нет? Лично я в снифере не наблюдаю ни каких Ethernet CRC, поэтому нужен :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба Причем я заметил другое, если написать так: RxLen = (RX_STAT_INFO(idx) & RINFO_SIZE) +1; То на маленьких пингах всё ok. Но если попытаться пропинговать железку пакетами длиной большей чем размер pbuf'ра то перестает сходиться CRC...но проблема судя по всему в EMACе так как RxLen всегда выходит меньше на 1 реального размера пакета. Если написать: RxLen = (RX_STAT_INFO(idx) & RINFO_SIZE) +2; То всё ok. Откуда эта 2 берется...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 19 мая, 2008 Опубликовано 19 мая, 2008 · Жалоба Я брал этот проект с конфы по LPC2000. Он должен быть рабочим, но заточен на WinARM GCC компилятор, а мне надо под АРМовый компилятор Кейла. Неужели никто не собирал его под keil-ом? ссылочку не подбросите? хочется посмотреть реализацию... или, если не жалко, свой проект, можно урезанный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба или подскажите, где найти файл lwipweb.zip - пример применения lwip без rtos (Курт с сайта embeddedrelated.com)? Что-то я не совсем понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба или подскажите, где найти файл lwipweb.zip - пример применения lwip без rtos (Курт с сайта embeddedrelated.com)? Что-то я не совсем понимаю... нашел сам, в yahoo tech group. lwIPWeb.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Насчет LWIP и выравнивания, LPC2368! Сам просидел два дня, пока нашел в многих include LWIPа описано #ifdef PACK_STRUCT_USE_INCLUDES # include "arch/bpstruct.h" #endif описание структуры (заголовка) #ifdef PACK_STRUCT_USE_INCLUDES # include "arch/epstruct.h" #endif достаточно в lwipopt.h указать параметр #define PACK_STRUCT_USE_INCLUDES 1 и сделать bpstruct.h со строкой #pragma pack(1) - это для иара, для Кейла packed epstruct.h - #pragma pack() поместить в каталог arch - и проблемы с выравниванием ушли. Сейчас сижу - не могу прикрутить LWIP к INDY в DELPHI пример Вasic TCP Client в инди синхронизируется c моим устройством (посылает SYN, получает SYN+ASK, посылает ASK - и я молчу, не знаю что ответить) Записал протоколы обмена между двумя компами с примерами TCP CLIENT и TCP SERVER в файлы ниже там после ASK идет пакет с текстом приветствия и данными Вот мой код в LPC - открываю соединение static void leb_init(void) { struct tcp_pcb* tcpleb; struct tcp_pcb* tcpleb_listen; tcpleb = tcp_new(); if (tcpleb == NULL) return; /* Bind to port 3333 for any address */ if (tcp_bind(tcpleb, IP_ADDR_ANY, 3333) != ERR_OK) return; tcpleb_listen = tcp_listen(tcpleb); if (tcpleb_listen == NULL) { tcp_abort(tcpleb); tcpleb = NULL; return; } tcpleb = tcpleb_listen; tcp_accept(tcpleb, lebiga_accept_callback); } lebiga_accept_callback - подпрограмма обработки - там нужна помощь! объясните последовательность действий, что и как нужно применять tcp_connect(), tcp_arg, tcp_recv(), tcp_sent(), tcp_poll() делал подобно http - не работает indy_client_server.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба Кстати, сейчас коллега активно работает с последнис кейлом (МДК 3.22а), так он говорит, там #pragma pack работает, специально, говорит, проверял размеры передаваемых структур и т.д., т.к. в документации на компилятор пока ничего про это нет. Его контроллер общается с разными другими железками, у которых и #pragma pack( 1 ) и #pragma pack( 2 ) и #pragma pack( 4 ) установлены. Данные передаются и принимаются корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
