Consigliere 0 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба вот и выздоровил:) так как на счет такой реализации контроллера output [7:0] to_bus - данные передающиеся шине из стека output [7:0] to_stack - данные из шины на запись в стек output rd - сигнал управления стеком(на считывание) output wr - сигнал управления (на запись) input [7:0] from_bus - данные из шины input [7:0] from_stack - данные из стека впервую очередь проверяем from_bus, сверяем адрес, если подходит то начинаем считывать команду wr/rd и отправляем сигнал wr/rd, для подготовки стека к записи/чтению, затем непосредственно передача данных. И еще вопросик, у нас адрес будет идти по отдельному проводу или по шине from_bus? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба вот и выздоровил :) так как на счет такой реализации контроллера output [7:0] to_bus - данные передающиеся шине из стека output [7:0] to_stack - данные из шины на запись в стек output rd - сигнал управления стеком(на считывание) output wr - сигнал управления (на запись) input [7:0] from_bus - данные из шины input [7:0] from_stack - данные из стека 4 шины для обмена со стеком слишком много, достаточно 2х - данные для записи и прочтенные данные впервую очередь проверяем from_bus, сверяем адрес,Адрес лучше проверить снаружи, в сам контролер завести только cs если подходит то начинаем считывать команду wr/rd и отправляем сигнал wr/rd, для подготовки стека к записи/чтению, затем непосредственно передача данных.Какие подготовки, какие передачи данных Такое впечатление, что у тебя в стеке конвеер стадий на 10, не меньше :) Чтение и запись производятся НЕПОСРЕДСТВЕННО при выставлении сигналов rd/wr. Запись данных производится в этом же клоке (данные должны уже стоять на шине), чтение можно производить уже на следующем клоке (на данном клоке прочтенные данные фиксируются на выходной шине) И еще вопросик, у нас адрес будет идти по отдельному проводу или по шине from_bus?Адреса на будет, будет один сигнал cs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Consigliere 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба там не 4 шины для обмена со стеком, 2 на стек и 2 на шину, все это проходит через контроллер, может поэтому возникло ощущение что на стек идет 4 шины:) cs - это что, clock?:) Ладно в течение дня попробую написать код для контроллера, покажу что получилось:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба там не 4 шины для обмена со стеком, 2 на стек и 2 на шину, все это проходит через контроллер, может поэтому возникло ощущение что на стек идет 4 шины :)Сам стек должен быть внутри, иначе этот контролер вырождается в набор проводов cs - это что, clock? :)Это ChipSelect, выбор контролера, clock должен быть заведен отдельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Consigliere 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба я не понимаю принцип действия контроллера:( какую роль он должен играть и какие выполнять функции, или он просто открывает доступ к стеку? на верилоге это тупое присвоение данных с шины на стек что ли? и еще вопрос, как реализовать подачу клока контроллером стеку? или у нас синхроимпульс один на все: шину, контроллер и стек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба я не понимаю принцип действия контроллера :(Если его (контролер) расматривать отдельно от собственно стека - то я то же не понимаю :) какую роль он должен играть и какие выполнять функции, или он просто открывает доступ к стеку? на верилоге это тупое присвоение данных с шины на стек что ли?Именно. Я про это и говорил - весь модуль контроллера (без собственно стека) будет просто набором проводов. и еще вопрос, как реализовать подачу клока контроллером стеку? или у нас синхроимпульс один на все: шину, контроллер и стек?Один на всех, всем подавать через пин в интерфейсе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Consigliere 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба а как его делать, вместе со стеком? и опять же он получается будет всего лишь разрешать передачу данных? Или в принцпе можно его сделать и как набор проводов, отдально от стека, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба а как его делать, вместе со стеком?Он собственно и будет стеком и опять же он получается будет всего лишь разрешать передачу данных?Если вместе со стеком, то не только набор проводов, там еще будет память, на которой собственно и расположен стек и реверсивный счетчик - указатель верхушки стека (ну еще немного логики, что бы это все связать в кучку) Или в принцпе можно его сделать и как набор проводов, отдально от стека, да?Можно, но смысла в таком модуле нет никакого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
