Перейти к содержанию
Только что ручками проставил:
Далее нажимаю на пиктограммку
В результате веду ручками и получаю такую картину:
При чём достоверно известно что между КП 1.8 мм - то есть разница в длинне у них уже как минимум около 1.8 мм....
2 Vlad-od - зазор оно у меня тоже выдерживает , только начиная с тех сегментов , которые не соединены с КП...
2MrYuran
Phase Tolerance Type -> Length - родит мне phase_tolerance_length - то есть это разница в фазе , только выраженная через единицы длинны (в проекте установлены мм).
С теми настройками что я задал ну никак разницы в 1.8 мм не должно быть....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А может, до конца довести надо? откуда она знает, в какую сторону совмещать...
Ссылка на сообщение
2 MrYuran - может быть, но есть всё равно есчё одна кака - а как быть с зазором ?
Вот только что попробовал опять вывести пару:
Где здесь соблюдение зазора даже если согласование по длинне будет только если доведу до конца(что в принципе сомнительно - зачем тогда Done делать если не закончил есчё пару, да и как оно сообрасит удлиннять, как только я подведу к последнему пину в цепи вдруг начнёт змеиться и удлинняться.. нет... не логично..) ?
Видно что ни о каком соблюдении зазора при выходе с КП и речи нет....
Почему не такой вариант:
:smile3046:
Ссылка на сообщение
Я длину в пикаде задаю для всего класса макс и мин длина цепи. А чтобы после ручной трассировки длины выровнялись наверное можно этим цепям слелать селект и запустить на автотрассировку. Должна подправить.
Ссылка на сообщение
Понимаете тут дело даже не в задании длинны - вопрос в другом -почему налицо такое нарушение правил для зазора ?
Ведь с рисунков видно что спекктра изначально предлагает вывести с зазором большим чем установлен....
Ссылка на сообщение
Она до ближайшего излома ведет с тем зазором какой есть. Я не знаю где это меняется.
Ссылка на сообщение
Ну может и не проще, но быстрее получится это 100%.
Кстати когда в одном из последних проектов была куча диффпар водил их в ПКАДе инструментом для трассировки шин - по крайней мере можно вести сразу две цепи и потом только поправить зазор на участках под 45 градусов, а вертикали-горизонтали он и сам зазор выдерживает. Правда пришлось для этого нерегулярную сетку поставить:)
Ссылка на сообщение
2 Uree - понимаете , вся проблема в том что у меня не пикад. Спекктра на фоне моего гадского када вообьсче мосчная вещь.
Ну так а всё же - отчего спекктра может вести дифпару не так как в жёлтом кружочке:
Ведь явное нарушение rule`за на зазор ??
Ссылка на сообщение
Да я уже когда написал вспомнил в чем Вы работаете...
А со Спекктрой - может попробовать провести как получается а потом пару-тройку проходов clean-a запустить? Может тогда поправит? Или послабее правила задайте для выравнивания - ну нереально тут выполнить условие max_uncoupled_length=0.1 mm, явно большая длина несвязанных сегментов набежит. Может она думает, что если одно условие не выполнятеся, то на остальные можно и забить? ХЗ эту Спекктру и логику ее работы...
Ссылка на сообщение
2 Uree - странно оно как то - если она не может выполнить правило max_uncoupled_length=0.1 mm то почему тогда позволяет отводить проводники вообсче ?
С clean-ом попробую..
Ссылка на сообщение
Попробовал c clean-ом:
select net "P_DDR_/CLK" "P_DDR_CLK"
# Net "P_DDR_/CLK" Selected.
# Net "P_DDR_CLK" Selected.
define (class DIFF_CLK (selected))
define (pair (nets "P_DDR_CLK" "P_DDR_/CLK"))
# Nets "P_DDR_CLK" and "P_DDR_/CLK" have been defined as a balanced pair.
rule pcb (max_uncoupled_length 0.5)
rule pcb (ignore_gather_length off)
clean 2
Вот что получилось:
Никакой реакции..
Вот что в репорте:
# Conflicts between polygon wires and fixed objects:   0
# Stub Violations:   0
# Net Order Violations:   0
# Diffpair Uncoupled Length Violations:   2
# Diffpair Phase Tolerance  Violations:   0
# Total layerset violations:   0
# Total layerset violations (exclude Fanout/Stagger):   0
Видно что Uncoupled Length Violations аж 2...То есть Specctra изначально позволяет водить с нарушением правил.. во как оно..
Ссылка на сообщение
Походу спекктра не позволяет отводы от КП делать в произвольную сторону, поэтому и такая картина разводки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
