vlasin 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба В стандарте IPC-7525 рекомендуется делать квадратные отверстия в трафарете для BGA с шагом равным или меньшим , чем 1мм. Для чего это делается и чем такие площадки лучше , чем круглые? (раньше заказываои только с круглыми отверстиями) Насколько такие отверстия должны быть больше , чем контактныя площадка и как эти квадраты должны быть расположены (повернуты) по отношению к движению ракеля ? Следует ли скруглять в них углы ? Поделитесь пожалуйста инфрмацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 (изменено) · Жалоба А Вы не могли бы привести цитату, где эта рекомендация дается? Вообще вот у них можно спросить. Изменено 11 марта, 2008 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба 3.2.2.4 Fine-Pitch BGA and CSP Square aperture with the width of the square equal to, or 0.025 mm [0.98 mil] less than, the diameter of the pad circle on the board. The square should have rounded corners. A guideline is 0.06 mm [2.4 mil] radiused corners for a 0.25 mm [9.8 mil] square and 0.09 [3.5 mil] corners for a 0.35 mm [14 mil] square. Мне интересно знать , кто использует такие отверстия в трафаретах. Стандарт был издан давно , и может быть эти квадраты уже "устарели" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Откровенно говоря, ни разу не видел квадратные апертуры под BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Экзотика, однако. Можно предположить, что квадратные отверстия делают для обеспечения максимального расстояния между апертурами при требуемом количестве пасты. Это типа снизит вероятность брака пайки. Но я такого не использовал и не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nektoese 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Эти отвечают :) Не воспринимайте этот документ как стандарт. Это скорее общие рекомендации для начинающих. Личный опыт - нет ничего лучше. Что касается квадратных апертур под БГА - абсолютно не играет роли. При таких размерах апертур что круглая она, что квадрат со скруглеными углами - особой роли не играет, размер слишком мал, чтобы они сильно отличались. Моя рекомендация: 1) Не делать такие апертуры размером меньше 250мкм по любой стороне, а лучше держаться в районе 300-350мкм по возможности. Апертуры шириной 250мкм работают хорошо, если они вытянуты в форме прямоугольника, если они квадраты или круглые отверстия - намного хуже. 2) Если есть такие мелкие апертуры, то материал 0,1мм или даже 0,08мм, но не толще. 3) Паста с зерном не более 38мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Минимальный размер отверстий в трафарете сильно зависит от типа используемой пасты. Чем мельче фракция припойного порошка - тем легче паста выходит из отверстий. Сами пользуемся Мультикором с шариками 15 микрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 21 апреля, 2008 Опубликовано 21 апреля, 2008 · Жалоба Как уже заметил ув. kipmaster, квадратные апертуры в трафарете выполняются, скорее всего, для обеспечения требуемого (либо увеличенного) количества пасты при максимальном расстоянии между смежными её отпечатками. К примеру, на рисунке ниже приведён гипотетический вариант: Диаметр красного круглого отпечатка 0,4мм, сторона синего квадратного 0,36мм, со скруглением, радиусом 0,05мм. Площадь обоих отпечатков примерно равна 0,13 кв. мм а расстояние между ними отличается на 0,04 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nektoese 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба Сами пользуемся Мультикором с шариками 15 микрон. Ссылку не дадите, что за паста с шариками 15 микрон ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 23 апреля, 2008 Опубликовано 23 апреля, 2008 · Жалоба Ссылку не дадите, что за паста с шариками 15 микрон ? J-STD-005 Requirements For Solder Pastes. Я думаю, ув. dpss имел в виду пасту калибра Type 5 - в ней 90% частиц припойной пудры имеют размер в пределах 15-25 мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
