Перейти к содержанию
Вопрос по AVRStudio
В AVRах я новичок. Написал программку пытаюсь отладить - но при записи в регистры таймара данные пишутся не в те регистры - почему? Не могу понять... Может кто подскажет в чём ошибка?
Пишу в OCR3A - 0x00FF , а записывается в OCR3B и т.д.
AVRStudio 4.13 Build 528, микроконтроллер Atmega128
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#define bit_34 62
int main ()
    PORTE = 0;
    DDRE = 0;
    PORTB = 0;
    DDRB    = 1 << 7;
    OCR3A = 0x00FF;
    OCR3B = bit_34;
    ETIMSK = 0;
    TCCR3B = (1 << WGM32);
    ASSR = 0;
    OCR0 = 127;
    TIMSK = (1 << OCIE0);
    TCNT0 = 0;
    TCCR0 = (1 << CS11) + (1 << CS10) + (1 << WGM01);
    EICRB = 1 << ISC50;
    EIMSK = 1 << INT5;
    while(1)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. WinAVR 20071221
2. Везде где можно правильно указано...
Причём это проявляется спонтанно - программа работала нормально, потом вдруг началось...
Ссылка на сообщение
1. WinAVR 20071221
Я конечно не знаком с WinAVR. Проверьте может инклюд с описанием регистров поврежден. Или в симуляторе AVRStudio не тот контролеер стоит.
Я в таких случаях заново создаю проекты компилятора и отладчика !!! И все проблемы уходят.
Ссылка на сообщение
Сейчас запустили на другом компе - все работает :( Т.е. где то у меня ошибка в настройках - вот только где? :05:
Ссылка на сообщение
А какой Build студии на другой машине?
Анатолий.
Ссылка на сообщение
Проверьте, какой контроллер указан для компилятора и для симулятора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
