Вывод звукового сигнала
поздно я очухался))))
не надо ставить составной транзистор - у вас 5 вольт всего - на нём половина упадёт
Может быть имеет смысл в схеме с транзистором включить последовательно с динамиком какой-н конденсатор ?
нет не стоит динамик сам нагрузка иначе придётся поставить ещё и резистор нагрузки в коллектор и так далее
возникла такая задачка - звуковая сигнализация, т.е. выдать звук какой-либо частоты
AVR Музыкальный звонок.
http://svv.on.ufanet.ru/ring.htm
http://www.icmicro.narod.ru/schemes/index.htm
http://www.pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm
Может это Вам подойдёт?
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=03
ЗЫ
Вы можете использовать резонанс, если взять пьезоизлучатель.
Применяется в китайских телефонах (узел звонка), игрушках и т.д.
Изменено пользователем researcher
Чем электромагнитные пищалки от пьезо отличаются? Я смотрю по даташиту на упомянутую rezident пищалку http://www.chipdip.ru/library/DOC000054699.pdf так там на электромагнитные нужно десятки миллиампер, а на пьезо единицы.
Мнеб что-нибудь для сигнализации разряда батарей.
Электромагнитным нужен ток, пьезикам - напряжение.
Выбирайте, что вам больше подходит.
Хотя, имхо, пьезиковые громче и противнее орут.
А тот же сонитрон у меня в герметичном корпусе слышно на расстоянии полметра, и то в лаборатолрных условиях, я уж молчу про индустриальные шумы...
что-то то я не могу придумать, а кому предпочтительнее ток??? :07:
сонитрон этож пьезо вроде? вот думаю сонитрон или JM. Вторые дешевле вроде.
