galjoen 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба А если нибблами считать? Там извратиться никак нельзя? Когда мне FLASH для таблицы из 256*32х битных слов не хватало я CRC нибблами считал т.к. всего 16*32х битных слов надо. Быстрее чем побитно получалось, но и только. ИМХО, если на лету не считать, то проц будет колом вставать часто. А у нас же еще RS-485 есть. Ему тоже жить хочется. :) Ну рассчёт CRC работе RS485 мешать не будет. Прерывания-то во время рассчёта ничо не мешает разрешить. А вот наоборот, во время работы с RS485 (и передача и приём) с эзернетом работать не получится (ни принимать ни передавать). Т.к. прерывания от USART это минимум 12..13 тактов если в нём даже никакие ошибки не проверять. Хотя конечно можно извратится до невозможности и во время приёма/передачи по эзернет с USART по готовностям работать. Придётся приём/передачу 1 байта по USART по нескольким приёмам/передачам по эзернет раскидать. Даже и с двумя USART одновременно таким образом работать получится. Занимался я такими извращениями, но размер потребной FLASH при этом увеличивается многократно. И время кодирования/отладки соответственно т.к. кол-во вариантов приёма/передачи и переходов между ними большое получается + переходы от передачи по USART к ожиданию ответа и приёму самого ответа. Это примерно как для ПЛИС вручную программу писать. Уровень УАРТ - через прерывания и буфер приема/передачи. Это понятно. Забирает памяти 256 байт, выровненных + 1 регистр-указатель навсегда отобрали. Чтобы и во время работы с эзернет USART работать продолжал - ему 256 байт ОЗУ на передачу и 256 байт на приём надо. И это на каждый USART. Так что без внешнего ОЗУ видимо не обойдёшся. А ещё видимо придётся 16ти разрядные таймеры считающие с частотой процессора под это дело задействовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба Быстрее чем побитно получалось, но и только. Я имею ввиду, что у нас обмен с RTL8201 идет нибблами. Чтобы и во время работы с эзернет USART работать продолжал - ему 256 байт ОЗУ на передачу и 256 байт на приём надо. Дык это в общем случае. А здесь RS485, т.е. полудуплекс. Поэтому именно 256 байт. По поводу прерывания приема символа из RS485 берем шаблон из ГЦЦ ISR(xxx,ISR_NOBLOCK){} и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба Дык это в общем случае. А здесь RS485, т.е. полудуплекс. Поэтому именно 256 байт. Т.е. вы предлагаете принимать в тотже буфер из которого только что передали запрос? Но в этом случае если в ответе например CRC не совпадёт, мы повторить запрос не сможем т.к. этим неверным ответом буфер затрём. По поводу прерывания приема символа из RS485 берем шаблон из ГЦЦ ISR(xxx,ISR_NOBLOCK){} и все. А тут я не понял. Как на асме-то приём выглядеть будет. И передача тоже. Её ведь тоже по прерыванию придётся делать. Или вы предполагаете так поступить: пока с RS485 работать не закончили - с эзернетом не работаем. Ну и наоборот. Но что-то мне такой способ не нравится. И так-уж RS485/модбас сильно тормозной. Ну и то, что в этом случае мы токо мастером сможем быть. А слейвом никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба мы повторить запрос не сможем т.к. этим неверным ответом буфер затрём. Дык там не надо повторять. Просто молчание ягнят. Ошибка обнаруживается по таймауту. С другой стороны, их надо регистрировать в диагностических целях, чтобы наш конвертор не превращал систему в общество слепо-глухонемых. Это возможно только в случае реализации набора счетчиков и некоторого сервиса уровня аппликухи. Подробно на modbus.org. Курим мануалы А тут я не понял. Как на асме-то приём выглядеть будет. Экий Вы непонятливый... rxc_isr: sei push r0 in r0,Sreg push r0 push xL push xH push zL ldi xH,high(Modbus_Buffer) lds xL, ModBus_BufPos; не надо нам регистр портить для хранения указателя. Это от лукавого lds zL,UDR0 st X+,zL sts ModBus_BufPos,xL pop zL pop xH pop xL pop r0 out Sreg,r0 pop r0 reti Передача аналогично. В первом приближении обработку ошибок не включаем. Пока не прижмет :) Обработка пакета и его формирование в самом низком приоритете. Паузы в 3.5 символов, таймауты и т.д. по единому системному таймеру на базе Т1. В такой постановке вопроса чем более тормозной модбас, тем спокойнее душа программера :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба rxc_isr: sei Вот так делать нельзя, флаг UDRE снимается после чтения UDR, поэтому, разрешение прерывания в самом начале приведет к попе. Но это не вопрос, там все в принципе решается. Щас занялся этим, как раз несколько огрехов поймал (неправильно стрипается VLAN-тег, перенес его отбрасывание прямо в прием пакета; где-то между ревизиями случайно грохнул отбрасывание пакета длинной меньше 64 байт и т.д.) Вы мне вот что скажите, сколько времени ожидать пакет от slave'а после передачи ему запроса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02 p.19 The master is configured by the user to wait for a predetermined timeout interval ( Response time-out) before aborting the transaction. This interval is set to be long enough for any slave to respond normally ( unicast request). If the slave detects a transmission error, the message will not be acted upon. The slave will not construct a response to the master. Thus the timeout will expire and allow the master’s program to handle the error. Note that a message addressed to a nonexistent slave device will also cause a timeout. Практически >= 1 секунды. Если посмотреть на те же преобразователи частоты - от 100мс до 10 секунд. Вот так делать нельзя, флаг UDRE снимается после чтения UDR, поэтому, разрешение прерывания в самом начале приведет к попе. Спасибо за уточнение. Я понял, что Вы про RXC в первую очередь. .def Auxreg=r15; все-таки украли регистр rxc_isr: lds AuxReg,Udr0 push AuxReg; избавились от дабл-буфера sei pop AuxReg ; дальше по тексту push r0 ................................... Это уже плохо. Медленно. :crying: Может, альтернативы есть? Насчет UDRE - еще хуже. Думать надо З.Ы. Придумал как правильно передавать У нас AuxReg уже украден. Тогда первым действием отправляем в UDR Потом sei потом ужЕ адресуем след. байт и он хранится в AuxReg до прерывания. Все ОК, тем более, что первый байт совершенно не сложно отправить в основном процессе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба Я понял, что Вы про RXC в первую очередь. Да, безусловно. Описался. Практически >= 1 секунды.Если посмотреть на те же преобразователи частоты - от 100мс до 10 секунд. А не дофига ли? Это же если пару-тройку девайсов отпали, то на круг будет добавка по пол-минуты... Это уже плохо. Медленно. Может, альтернативы есть? Да там единственная альтернатива - опрос не по прерываниям, причем в отдельном цикле и внутри приема/передачи пакета из/в эзернет. Иначе - никак, ведь пакет длинной 254 байта из эзернета (а на самом деле 254+8(преамбула макс.)+4(возможный тег VLAN)) = 212мкс да плюс еще выход из прерывания - больше 2х байт на скорости 115200 - значит может пропускать байты. Короче, код там хитрый получается, но получается. Думаю, до конца недели по вечерам асилю. Кстати, вопрос про тестовые терминальные програмки еще открыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба А не дофига ли? Ну, я ступил - написал только про медленные устройства. Вообще, устройства с таймаутами одного порядка группируются в один сегмент. Множественные запросы ведь не допускаются... Я в PLC пока не копенгаген, мож кто напишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Да там единственная альтернатива - опрос не по прерываниям, причем в отдельном цикле и внутри приема/передачи пакета из/в эзернет. Иначе - никак, ведь пакет длинной 254 байта из эзернета (а на самом деле 254+8(преамбула макс.)+4(возможный тег VLAN)) = 212мкс да плюс еще выход из прерывания - больше 2х байт на скорости 115200 - значит может пропускать байты. Короче, код там хитрый получается, но получается. Думаю, до конца недели по вечерам асилю. +1 Но код там не просто хитрый, а очень хитрый получается. Т.к. из 2*8 тактов между приёмом нибблов по моим прикидкам удастся высвободить только 5 тактов подряд на приём/передачу по USART. А в этих 5 тактах 3..4 такта на опрос готовности потратить придётся (это самый распостранённый случай). А уж само чтение/передачу по USART при приёме следующего байта из эзернет делать - другой вариант приёма из эзернет. И таких вариантов по моим прикидкам штук 20 или даже больше набирается. С приёмом/передачей 1 байта из USART в 5 тактов ведь не уложишся, а ещё переходить от передачи к приёму по USART при приёме из эзернет придётся - драйвер RS485 на приём переключать. При передаче в эзернет - чуть проще конечно. Там кол-во свободных тактов подряд побольше получается. Из-за этого число вариантов передачи в эзернет поменьше будет. Как и число переходов от варианта к варианту. Если вы до конца недели всё это асилите - снимаю шляпу. И ещё - в приеме/передаче USART прерывание разрешать нельзя. Т.к. если это прерывание прерывание от эзернет прервёт, а в нём мы с USART работать будем, то страшная каша получается. Придётся в прерывании от USART соответственно готовности от эзернет смотреть. Или я может чего не понимаю? Может во время работы с эзернет мы на RS485 забьём (и наоборот). Тогда таких проблем конечно не будет - в таком случае всё элементарно. Мне кажется в проетке ATmega164 оптимальнее чем ATmega168 использовать т.к. там 2 USART. И ног больше - ОЗУ подключить легче. А ещё хотел ссылочку попросить. Где про эзернетовские пакеты+преамбулы+теги наиболее понятно и жел-но по русски написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Где про эзернетовские пакеты+преамбулы+теги наиболее понятно и жел-но по русски написано. Я пользуюсь вот этим http://book.itep.ru/1/intro1.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба С приёмом/передачей 1 байта из USART в 5 тактов ведь не уложишся Особенно добавляет пессимизма то , что UART находится черт знает где по адресам. Кстати, про передачу - надо обеспечивать, чтобы пауза между посылками было меньше 3.5 символа. При приеме езера и RS485 одновременно поллинг UART можно сделать 2-3 раза. Етого хватит. В общем, решаемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Я в PLC пока не копенгаген, мож кто напишет. В АСУТП есть: - коммутационный процессор -КП (это мост между различными интерфейсами и изером) - выносные контроллеры (связаны с КП по RS485 - в разных вариантах) - типовой цикл опроса до 1с и меньше - невыносные контроллеры (связаны с КП по интерфесу MPI - типа SPI) - типовой цикл опроса 5-20 мс. Все локальное управление выполняется местными контроллерами. На верхнем уровне данные архивируются, визуализируются, сигнализируются и т.д. Управления задвижками, реле, двигателями, управления циклограммами - это не функция верхнего уровня. Если есть управление - то на уровне более глобальном. Например, параллельно работают 4 насоса, потребление снизилось ночью, с верхнего уровня может прийти команда локальному контроллеру - 2 насоса отключить. PS. Мне видится в качестве КП - LPC2106. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Особенно добавляет пессимизма то , что UART находится черт знает где по адресам. Ну это не проблема - 1 такт добавляется. Кстати, про передачу - надо обеспечивать, чтобы пауза между посылками было меньше 3.5 символа. Не 3.5, а 0.5 символа. А некоторые требуют вообще 1 бит. Иначе запрос игнорируют. При приеме езера и RS485 одновременно поллинг UART можно сделать 2-3 раза. Етого хватит. В общем, решаемо. Решаемо, но надо помнить, что любой байт из эзернета может последним в пакете оказаться. В этом случае и кол-во вариантов завершения приёма из эзернета соответственно возрастает. Поэтому я про ATmega164 думаю. Если FLASH не хватит - можно 324 поставить. По ножкам совпадает. И ОЗУ без фиксатора адреса подключается - ног хватает. И USART 2 шт. И стоит стоко-же если не дешевле почему-то. Кстати, вопрос про тестовые терминальные програмки еще открыт. А мне кажется, что наилучшим тестером для этого устройства будет ещё одно такое-же устройство. Таким образом мы и приём и передачу одновременно оттестим. Хотя посложней конечно сделать будет. А может я и ерунду конечно написал т.к. в эзернете профан. А у меня такой вопрос - сколько тактов у нас есть с момента появления прерывания от эзернета до того, как мы первый нибблл данных прочесть ОБЯЗАНЫ? Если это 8 тактов - не вложимся. Т.к. из-за асинхронности 1 такт добавляется, потом 4 такта команды которую прерываем (макс), 4 такта переход на саму таблицу прерываний и в самой-же таблице чтение с данных с порта 1 такт. Итого 10 тактов получается. Или у нас 15 тактов есть? Или больше из-за преамбул и т.п.? В АСУТП есть: - коммутационный процессор -КП (это мост между различными интерфейсами и изером) А тут у меня такой вопрос - если нам на запрос по модбас (мы мастер) не ответили или ответ с ошибкой CRC пришёл - надо-ли запрос повторять? И если надо, то скоко раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба А мне кажется, что наилучшим тестером для этого устройства будет ещё одно такое-же устройство. Таким образом мы и приём и передачу одновременно оттестим. Не, не годится. Во первых - я сейчас делаю гейт Modbus TCP <-> Modbus serial, значит для RS485 устройство будет мастером. Во вторых - надо именно с чужим проверять, а то можно потом обнаружить, что со своим пашет, а с чужим - нет. А у меня такой вопрос - сколько тактов у нас есть с момента появления прерывания от эзернета до того, как мы первый нибблл данных прочесть ОБЯЗАНЫ? Ну вот у RTL8201BL задержка от появления сигналов до выставления CRS 600нс макс, и до RXDV 3200нс (хотя это уже не суть важно). А до последнего ниббла преамбулы (его надо точно прочитать, чтобы быть уверенным в начале пакета) 7.5*800=6000нс. Значит, от установки CRS у нас есть время в 120 тактов до чтения байта, но еще надо сохранить все регистры и засинхронизироваться с RXCLK - это еще накладных расходов на 50 тактов примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Не, не годится. Во первых - я сейчас делаю гейт Modbus TCP <-> Modbus serial, значит для RS485 устройство будет мастером. Во вторых - надо именно с чужим проверять, а то можно потом обнаружить, что со своим пашет, а с чужим - нет. Да я-то имел в виду - специальную тестовую програмку для генерации всяких хитрых пакетов туда прописать. Таких пакетов, которые другим путём получить проблематично. Например с повреждённым CRC и т.п. Значит, от установки CRS у нас есть время в 120 тактов до чтения байта, но еще надо сохранить все регистры и засинхронизироваться с RXCLK - это еще накладных расходов на 50 тактов примерно. Ну при таком раскладе я полон оптимизма. Т.к. в других частях программы никаких особых извращений не надо делать будет. Если что-то не относящееся к собственно эзернет нужно сделать - подключусь. Да хоть ту-же генерацию глючных пакетов под управлением от RS485 в режиме слейва - если вообще это нужно конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
