gretis 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Вычитал вот: Электромагниты, двигатели и катушки представляют собой индуктивную нагрузку, и поэтому будут чувствовать себя лучше если параллельно им включить диод в таком направлении, чтобы прямой ток через нагрузку его не касался, а обратный ток, вызванный индуктивностью, как раз шел через диод. Перечитал и снова не дошло. Наверное, все слишком просто... Пролейте свет, пожалуйста - не хочу сидеть во тьме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Это о том,что индуктивность старается сохранить неизменным протекающий через неё ток. При разрыве цепи она генерирует напряжение, пропорциональное скорости нарастания/спада тока в ней. Т.е при мгонвенном обрыве- напряжение генерируется вплоть до бесконечности. А если есть диод, то ток не обрывается при отключении индуктивности от цепи, а продолжает течь ч/з диод. Вообще-то, это должно быть ясным сразу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Вопрос, как я понимаю, от "практика". Раньше такие вещи в школе давали. министр образования Андрей Фурсенко посетовал на оставшуюся с советских времён косную систему в своём ведомстве, упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне же, по мнению министра, главное – взрастить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими. http://aleks1958.livejournal.com/56909.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Ныне же, по мнению министра, главное – взрастить потребителя, Универсальный гений- потребитель? где-то я об этом читал...министр с себя наверное портрет слепить хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Это о том,что индуктивность старается сохранить неизменным протекающий через неё ток. При разрыве цепи она генерирует напряжение, пропорциональное скорости нарастания/спада тока в ней. Т.е при мгонвенном обрыве- напряжение генерируется вплоть до бесконечности. А если есть диод, то ток не обрывается при отключении индуктивности от цепи, а продолжает течь ч/з диод. Вообще-то, это должно быть ясным сразу... Позволю себе продолжить: "... если нарисовать схему". Спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба лучше прочувствовать))) возьми катушку - первичная обмотка сетевого транса пойдёт померь сопротивление - 10 ом например возьми резистор 10 ом соедини его последовательно с батареей 12 вольт оставляя 2 оголённых конца если здоровье нормальное чиркни концом об конец держась за оголённые участки - ничего нет - ура а теперь тот же эксперимент с катушкой ))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба так вот если стукнуло возьми диод - 2д213 пойдёт и соедини как сказано - не переполюсуй иначе он сгорит от прямого тока и попоробуй ещё раз не стукнуло - вот и диод помог))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Учебнег. Катушка индуктивности Хоть бы кто формулу для 5 класса написал. Изменено 10 марта, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шпиндель 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Автор темы затронул, по моему, фундаментальный вопрос электротехники. Возбудить проводник током, а затем вовремя успокоить возбуждение - это вообще, принципиальная проблема. Вот скажем металлодетектор на принципе импульсного возбуждения и измерения вторичного магнитного тока. Сразу после возбуждения катушки, она становится не только не нужна (до следующего цикла), но и является источником шума. Для устранения шума необходимо резко и в такт шунтировать передающую катушку (каторая часто является и приёмной). А зашунтировать возбуждённую катушку, вовремя и наглухо совсем не просто. Лично я считаю, что заглушить возбуждение труднее чем его возбудить! (в принципе) Дело осложняется, когда глушить возбуждение необходимо на разных частотах и соответственно за разное время, например для управления скоростными шаговыми двигателями. Обычно, для управления индуктивной нагрузкой используют мостовую схему ключей на транзисторах, которая переключает оба полюса обмотки к нужным полюсам питания. А обмотки реле блокируют диодами, этого часто оказывается достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Вопрос, как я понимаю, от "практика". Раньше такие вещи в школе давали. Да и сейчас в институте, законы коммутации однако. (Первый закон коммутации (закон сохранения потокосцепления)). А из него уж и вытекает желание катушки сохранить ток... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба лучше прочувствовать))) возьми катушку - первичная обмотка сетевого транса пойдёт померь сопротивление - 10 ом например возьми резистор 10 ом соедини его последовательно с батареей 12 вольт оставляя 2 оголённых конца если здоровье нормальное чиркни концом об конец держась за оголённые участки - ничего нет - ура а теперь тот же эксперимент с катушкой ))))))))))) Я, лет в 10, эмпирическим методом научного тыка, один из самых мощных ударов тока в жизни получил от батарейки в 4.5 вольта!!! Отсиживался после этого несколько часов в непонятном состоянии: кого било сильно - знает!!! Сильнее этого удар был только, когда я обеими руками схватил 2 конца сети 220!!! Даже 8,5 кВ в телевизоре отдыхают!!! :) Подключал древний автотрансформатор, через который телевизоры вкдючали до появления стабилизаторов. Прикольно было: батарейку замыкаешь - искра маленькая, а транс к ней подключаешь - вспышка не хилая!!! Прикольно было до тех пор, пока не коснулся проводочков. Потом над друзьями прикалывался - никто не верил, что от батарейки такую отдачу можно получить!!! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Электромагниты, двигатели и катушки представляют собой индуктивную нагрузку, и поэтому будут чувствовать себя лучше если параллельно им включить диод в таком направлении, чтобы прямой ток через нагрузку его не касался, а обратный ток, вызванный индуктивностью, как раз шел через диод. электромагнитам и катушкам, я думаю, по барабану, стоит параллельно диод или нет, а вот остальным элементам скорее всего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба электромагнитам и катушкам, я думаю, по барабану, стоит параллельно диод или нет, а вот остальным элементам скорее всего нет. такой элемент как 2т827 при работе чуть ли не на перемычку не сгорает, а вот на индуктивность 1 амперного магнита с сопротивлением 30 ом вылетает , если оторвать диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Автор темы затронул, по моему, фундаментальный вопрос электротехники. Возбудить проводник током, а затем вовремя успокоить возбуждение - это вообще, принципиальная проблема. ... Решение фундаментального вопроса электротехники - "Что такое электрический ток?", найдено в процессе исследования семнадцатимерных суперструн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Diman_ 0 22 марта, 2008 Опубликовано 22 марта, 2008 · Жалоба Решение фундаментального вопроса электротехники - "Что такое электрический ток?", найдено в процессе исследования семнадцатимерных суперструн. Cуперструны это круто! Брайан Грин. Элегантная вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. Читается на ура, очень интересно написана. Раньше такие вещи в школе давали. Я когда учился на таких вещах не задумывался, но не нужно это было. Тут моя отсебячина, накатал когда перечитывал школьный учебник. А мож и лишку написал. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
