SapegoAL 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба SasaVitebsk, интересное решение. Как нибудь попробую. А что, именно 4.5 вольта? 5 не пойдет Просто 3.3V есть 73% от 4.5V и 66% от 5V. Согласно даташиту на микруху HD44780 от HITACHI входной сигнал "1" должен быть более 70% от VCC. ( В принципе стандартный расклад для КМОП логики) С другой стороны выходной сигнал ненагруженной ноги AVR-ки будет практически VCC AVR то есть 3.3V. При выборе 4.5V я исходил из того, что легче будет контрастность подбирать, чем при 4V к примеру. Кроме того 4.5V Укладывается в допустимые рамки питания для данного индикатора. В практике, я думаю будет работать и соотношение 3.3/5 хотя я и не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба HD44780 при 3.3 в питании ничего не показывает Это не так. Подавляющее большинство индикаторов на HD44780 и аналогах позволяют работать при питании 3.0 В (и даже не 2.7В), но при этом смещение на выводе регулировки контрастности должно быть отрицательным, таким, чтобы напряжение относительно ПЛЮС 3.0 В составляло примерно 4.3 В. Посмотрите вариант 1 по ссылке http://www.caxapa.ru/sch/lcd3v.html - я такое использую во многих изделиях не один год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 (изменено) · Жалоба А я вот еще что вспомнил :) а можно ведь еще дедовским способом зону нечувствительности сместить вверх -- поставить кремниевый диод между землей и GND-выводом микросхемы. Т.е. микросхему как-бы "приподнять" на 0.8В. А параллельно диоду конденсатор, а лучше пару -- керамику + электролит. Подход к проблеме, конечно, сомнительтеный. Но как вариант... а почему, собственно, не попробовать? Если далее по схеме "истинная" земля не нужна, то я не вижу особых проблем. Изменено 14 марта, 2008 пользователем zhevak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Практически все фирмы выпускают специальные 3V LCD 44780. Правда дороже они. Но здесь лучше по-другому поступить. Запитать LCD от 4.5, а всю остальную схему, включая, контроллер - от 3.3V. В этом случае развязка не нужна вообще Здесь по ссылке я уже объяснял, что сам контроллер HD44780U и его клоны способны работать в диапазоне питающего напряжения 2,7В...5,5В. Вопрос упирается лишь в напряжение, которое требует само стекло с ЖКИ. При наличии внешнего (по отношению к LCD модулую) источника отрицательного напряжения практически любой символьный LCD модуль на базе HD44780 может работать при напряжении питания 3,3В. При отсутствии инвертора напряжения его несложно сделать на м/с типа ICL7660 или MAX860 или подобных им charge-pump преобразователях. Кстати, по поводу входных уровней. Как показывает внимательное рассмотрение даташита HD44780U в диапазоне напряжений питания 4,5В...5,5В у неё входной уровнь лог.1. соответствует логике TTLV (VIH>=2,2В), а в диапазоне 2.7В...4,5В этот же уровень нормируется как у CMOS (VIH>=0.7*Vcc). Я сам когда-то удивился такому факту :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Согласно даташиту при пониженном питании работает только 44780U, а 44780 не работает. Хотя теперь наверное поголовно U выпускают, так как они более универсальны. Отрицательное смещение на некоторых LCD было и при 5V питании. :) В одном из первых сам столкнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 15 марта, 2008 Опубликовано 15 марта, 2008 · Жалоба Отрицательное смещение на некоторых LCD было и при 5V питании. :) В одном из первых сам столкнулся. Отрицательное смещение требовалось для всех LCD с расширенным температурным диапазоном (по крайней мере н-ное количество лет назад было так). Для температур выше нуля смешение требовалось только положительное при нормальном питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 15 марта, 2008 Опубликовано 15 марта, 2008 · Жалоба поставить кремниевый диод между землей и GND-выводом микросхемы. Как вариант. Только надо посмотреть, что там в температурном диапазоне получается и, также, может быть надо ставить один p-n и один шотки, чтобы получить ~0.8В (или где-то 0.5...1В в необходимом температурном диапазоне). А конденсатор там - лишнее, я так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
