Перейти к содержанию
Всё же хочу задать вопрос по GTP-USB Lite.
Читал на многих форумах, что с чипсетом от nVIDIA этот программатор не хочет работать.
А у меня как раз такой и стоит - южный мост nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P). Комп хороший, АМД двухядерный.
Может кто знает, как полечить эту проблему? Можно, конечно, радикальное средство - гильотину, но трудов жалко.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Личку смотри...
Ссылка на сообщение
-JonnS-, а Вы печать разводили полностью по схеме с сайта Microchip или что-то сократили?
Разводил один к одному по схеме Microchip-a, только заменил некоторые детали. См. Readme.txt.
Сделал платочку для програмирования МК котрая напрямую включается к PicKit2. Может кому пригодится.
Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем.
PicKit.rar
Ссылка на сообщение
Проблему с чипсетом от nVIDIA решил установкой дополнительной карты PCI-USB с чипсетом от VIA.
Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров?
Изменено пользователем ODP
Ссылка на сообщение
Если питание в 1.8В не нужно, то и не надо переходить.
http://www.microchip.com/Microchip.WWW.Sec...cName=en538340#
The PICkit 3 differs from the PICkit 2 by providing:
• Extended EE program image space (512 Kbytes)
• True voltage reference
• Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP)
Универсальную не сделать, т.к. Кит не умеет переключать Vpp на разные ноги. Если это делать в ручную, то остальное можно взять тут:
http://www.ic-prog.com/propic2.pdf
(картинку не смог прикрепить)
Ссылка на сообщение
Спасибо, поизучаю и посравниваю с тем, что есть у меня.
Ссылка на сообщение
Держи ...
В аттаче схема ICD2 но там есть адаптер на универсальную ZIF панель с переключателем. Ну и печатка. Хотя я просто распаял шлейф. И запихал в коробочку. Схема 100% рабочая .
З.Ы. Не делай это пропиковское фуфло , я с ним 4 года назад намучалси...
ICD2.pdf
Изменено пользователем dosikus
Ссылка на сообщение
Держи ...
Спасибо за схемки. Я собираюсь делать Pickit2. А в схемах ZIF - разброд и шатания. Наверно, надо как-нибудь сесть и самому во всём разобраться, но всё его величество время...
Ссылка на сообщение
Держи ...
Ну и скажите теперь, что будет делать 40-ногий контроллер с напряжением Vpp (+12В) на своих 13 и 15 ногах ?
Оно просто через внутренние диоды засадится на питание. Кто тут сгорит, вопрос открытый, но работать это точно не будет.
Нормальный программатор, для своего времени, где там мучаться в трех соснах - не понятно. Схема с честным формированием уровней, а не извращение как у JDM.
ЗЫ: А я и имел ввиду схему только в части панельки, с переключением Vpp. Кстати в прикрепренном pdf`е это сделано правильно.
Ссылка на сообщение
Да согласен , поэтому и прикрепил правильный вариант . Похоже они используют доп. панельки у которых выдраны ноги, пик в панель - затем все в ZIF .
Я то же имел ввиду обвязку ZIF в пропике , точней она имела меня.
Вариант с переключателем рабочий , использую уже 2 года с ИСД2 и с Пиккит2.
У меня еще добавлен резистор 50 Ом на PGM так же переключаемый ( в зависимости от корпусов).
С переключателем связана механически шторка которая закрывает часть выводов при положении 8-18. Так сказать защита от дураков.
Andrey_B Какой шоттки использовал у себя в пиккит2 вместо ZHCS1000 ?
Поставил сначала 10BQ100 но на нем падение 0,28 v .
Немного неточно выставлялось Vdd . Врало на 0,08 v.
Заменил на выдранный из мат.платы - у него падение 0,1 . Точность повысилась до 0,01.
Но немогу понять что за диод .Маркировка - SK32.
http://kazus.ru/forum/topics/13991.html
Ссылка на сообщение
Тоже самое, выдрал из метеринки. Если я не путаю, то значения напряжений стало возможно откалибровать.
Ссылка на сообщение
а на PICkit 3 еще нигде прошивка не появилась? Или этот девайс будет с самого начала закрытый по замыслу как ICD2?
Ссылка на сообщение
Гость DL36
Есть в составе МПЛАВ 8.20
Ссылка на сообщение
Гость DL36
Делать будешь?
Буду, но Илья тут правильно говорит что спешить не стоит.
Да и со временем пока туго. поскольку я затянул один достаточно большой проект.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
