van123 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба Всем здравствуйте. Может быть кто-то работал с Infineon ADM6999U? Разрабатываем свич на 16 портов и возникли проблемы по запуску слэйв чипа. Чип проходит тест начальной установки и дальше просто не видит линии. Мастер работает прекрасно. Адрес слэйв чипа установлен, вроде, правильно, разрешая передачу (нога 66 - ETXEN=PHYS0 в единице, 86 - PHYAS1 - в нуле), на ноге 58 (ETXCLK) тактовая есть. Был бы очень признателен за возможность пообщаться, за любые советы. С наилучшими... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба за любые советы. Могу дать два совета. 1. Купите такой свич (их много) и сравните схему. 2. Вас устраивает то, что между группами по 8 входов скорость будет всего 100? Может, лучше перейти на 16-типортовый камень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
van123 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба Спасибо за совет. > 1. Купите такой свич (их много) и сравните схему. .... > 2. Вас устраивает то, что между группами по 8 входов скорость будет всего 100? Согласно спецификации на чип, шина расширения имеет ширину полосы 1.6G и дает полную скорость по всем портам. Однако, Вы правы, небольшая деградация будет - двойная задержка на время записи пакета в двух чипах. Согласно заводским тестам задержка на пакетах 64 байта не превышает 9us для одного чипа и 12us для двух чипов. > Может, лучше перейти на 16-типортовый камень? Не лучше, в целом, - некуда. 16 портовый чип потребует еще внешние драйвера. Еще раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Согласно спецификации на чип, шина расширения имеет ширину полосы 1.6G Согласен. Не увидел буковку U в названии. 16 портовый чип потребует еще внешние драйвера Зато кипеть будет меньше, я так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
van123 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Согласен. Не увидел буковку U в названии. Зато кипеть будет меньше, я так думаю. Разумеется температура была бы меньше. Но нет места на три чипа, влезают только два. Мезонинные платы не проходят тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
