skv 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Перешел с FPGA Advantage 7.0 на FPGA Advantage 7.2 и обнаружил проблему. В одном модуле я нередко использовал несколько параллельных независимысх стейт машин (State Diagram) состоящие из трех блоков и которые графически располагались в разных Embeded Bloсk. В 7.0 все было наормально. Он понимал, что это разные машины и при компиляции назначал соответствующим блокам и процессам машины префиксы. В 7.2 компиляция выдает ошибку, что есть одноименные процессы. Оказалось, что 7.2 не дает префиксы процессу, расположенному в одном из блоков машины. А так как Embeded Bloсk - это всешго лишь графическое разделение оного листинга (для удобства), то на процесс второй машины и выдается такое сообщение. В хелпе я прочитал, что можно делать параллельные стейт машины в одном Embeded Bloсk. А в разных, что, в 7.2 теперь нельзя, он этого не понимает? Или это какой-то баг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skv 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Как я понимаю, никто с такой проблемой не сталкивался. Тогда,может, кто подскажет где взять Mentor Graphics HDL Designer Series 2007.1? Дайте pltcm ссылку или можно скинуть на мыло [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oval 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Подобные проблемы периодически возникают при выходе очередной версии HDL Designer. Выход - либо откатываться на предыдущие версии, либо, если уже вышла, на более позднюю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartan 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Подобные проблемы периодически возникают при выходе очередной версии HDL Designer. Выход - либо откатываться на предыдущие версии, либо, если уже вышла, на более позднюю. Дорогой skv, Если возможно поделис пожалуйста FPGA Advantage 7.2 или хотабе FPGA Advantage 7.0 . Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
