управление соленоидами на МП-9C
Доброго времени суток. :help: суть в том,что для старого доброго манипулятора МП-9С была разработана новая система управления,проработала она несколько месяцев-а потом вдруг сгорела ни с того ни с сего. в качестве сигналов управления использовались логические сигналы от МК AtMega32 управляли они 8 транзисторными ключами в едином корпусе (схемка ULN2803). Для повышения надежности ULN 2803 сразу было установлено 2 шт параллельно-но это не помогло.Теперь суть проблемы-стоит ли для управления 8 клапанами (ток 0,5-0,6А,30v, одновременго могут быть включены только 5) брать ULN 2803 и как обезопасить МК от в случае если спробивает транзисторные ключи :1111493779:
Доброе время суток!!!
Ставите сразу оптроны к примеру pc827 которые управляют силовыми транзисторами к примеру КТ816Г
для управления 8 клапанами (ток 0,5-0,6А,30v, одновременно могут быть включены только 5) брать ULN 2803
У ULN2803 падение напряжения на открытом ключе до 1.6 В при токе 0.35А, т.е. почти 0.6 Вт на ключ. При 5 одновременно включенных ключах рассеиваемая мощность порядка 3 Вт, даже с учетом параллельного включения двух ULN2803. Tогда как допускается не более 2 Вт при 25 С. Неудивительно, что сгорели.
