RED MERCURY 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба Хоть и применяю 162-ю, решил в свежем проекте перейти на PIC24FJ - те же 2 UART и копеечная цена Ничего себе цена... PIC24 - от 200р, тогда как 162-я Мега - примерно 100р. Может оптом оно дешевле, но для единичных заказных проектов - никак нет. Еще вспоминаю один проект на Меге8 - там внутренний RC калибровался от асинхронного таймера2 (32768 Гц) - таким образом имели работающий ЮАРТ и часы реального времени и быстрое пробуждение из слипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба Ничего себе цена... PIC24 - от 200р, В Тритоне PIC24FJ64GA002-I/SO 90.33 в рублях. http://www.trt.ru/Stock.php?Part=240 В днепропетровской Гамме практически та же цена (я там чего мне надо мелкочиповское беру). Думаю, что в питерской ещё дешевле. А если для дела достаточно FJ16, то мелкочип младшую модель отдаёт там по $1.66 (ну пока доедет при мелком опте дорастёт врятли выше $2.3). А в розницу цену Гамма (мне точно) обычно не накручивает. (Прошу не считать за рекламу) Ценовые несуразицы обычно объясняются наглостью спекулянтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба to defunct- тактировать ничего внешнего не хочу, но внешних помех и вибраций хватает, вот и "смущает". будем испытывать... Были у меня случаи с m162, когда при всей тщательности разводки все-таки не удалось заставить ее безпроблеммно работать в реальном шумовом окружении. Решил проблему использованием вместо кварца внешнего SMD MEMS-генератора. Слава богу, они сейчас все меньше и меньше и все дешевле и дешевле ;) Размеры этих генераторов достигли 2x2,5мм (например, KXO-V95 у Geyer) http://www.geyer-electronic.de/pdfs/qurz/m...5.pdf?langSel=0 а цена в розницу спустилась до уровня меньше 1$ как, напрмер, 5х7мм SMD-генераторы фирмы SJK. Жалко, что не одновременно, но все к этому идет. И в то же время точность 50ppm сохраняется :) Так что, похоже, очень скоро все разговоры о проблемах встроенных в МК генераторах для работы с внешними резонаторами будут просто неактуальны. PS. Эти генераторы еще и повышенную вибростойкость имеют, так что в вашем случае это дополнительный повод задуматься ;) PPS. А если проблема вибраций сильно достает, то почему бы вам не подумать о калибровке внутреннего RC-генератора (подбором значения OSCCAL). Может это будет и самый оптимальный в вашем случае выход. Хотя, конечно, 8МГц это не 16. Но может хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
