Перейти к содержанию
Начало работы с scmRTOS
Но это же за уши притянуто.. Хочется принципиально для себя решить этот вопрос.
Увы, IAR и GCC несколько по-разному описывают регистры:
GCC:
#define _SFR_IO8(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
#define TIMSK0  _SFR_MEM8 (0x6E)
IAR:
#define SFR_B_N(_ADDR, _NAME, _B7, _B6, _B5, _B4, _B3, _B2, _B1, _B0) \
                 SFR_B_BITS_N(_NAME, _ADDR, \
                              Bit0,Bit1,Bit2,Bit3,Bit4,Bit5,Bit6,Bit7, \
                              _B0,_B1,_B2,_B3,_B4,_B5,_B6,_B7)
#define SFR_B_BITS_N(_NAME, _ADDR, _A,_B,_C,_D,_E,_F,_G,_H, \
                                   _A2,_B2,_C2,_D2,_E2,_F2,_G2,_H2) \
    __io union { \
      unsigned char   _NAME;           /* The sfrb as 1 byte */ \
      struct {                        /* The sfrb as 8 bits */ \
        __BYTEBITS(_NAME, _A,_B,_C,_D,_E,_F,_G,_H) \
        __BYTEBITS(_NAME, _A2,_B2,_C2,_D2,_E2,_F2,_G2,_H2) \
    } @ _ADDR;SFR_B_N(0x6E,TIMSK0,Dummy7,Dummy6,Dummy5,Dummy4,Dummy3,OCIE0B,OCIE0A,TOIE0)
Поэтому в GCC можно использовать #ifdef к именам регистров, а в IAR - увы, нет. Поэтому вам проще всего выкинуть лишние строчки условий и оставить только
#define SPM_CONTROL_REG SPMCSR
#define TIMSK TIMSK0
или заменить SPM_CONTROL_REG на SPMCSR и TIMSK на TIMSK0 дальше в исходнике.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возникло пару вопросов. Допустим, есть три процесса: KeyMenu, EditTime, Blink. Порядок работы должен быть такой :
1) KeyMenu - навигация по пунктам меню. На этом этапе остальные два процесса находятся в ожидании.
2) Заходим в пункт меню "Настройка -> Время". После нажатия ENTER запускается функция, которая считывает время с RTC в переменные и выводит эти значения на ЖКИ. После этого необходимо запустить процессы EditTime и Blink. При этом необходимо перевести KeyMenu в ожидание, пока работают эти процессы. Процесс Blink - это просто инвертирование текущего знакоместа с периодом 1 сек.
3) После окончания ввода времени, EditTime и Blink снова переводятся в ожидание, а KeyMenu переходит в состояние готовности.
Первый вопрос. Как это лучше организовать?
И второй вопрос скорее по C++. Мой проект состоит из нескольких С-файлов. В tasks.c я вынес все процессы и объявления объектов. Как в другом С-файле использовать методы объекта?
PS. В другом С-файле, в котором необходимо вызвать ef.Signal(); просто объявил extern OS::TEventFlag ef; как это обычно делается с переменными и компилятора это устроило, хотя в учебнике С++ сказано, что данные-члены не могут определятся с модификаторами auto, extern, register
Ссылка на сообщение
В каком-нибудь загововке, который всем виден:
typedef OS::process<OS::pr0, 768>  TMainProc;
typedef OS::process<OS::pr1, 768>  TFPGAProc;
typedef OS::process<OS::pr2, 1024> TControlsProc;
typedef OS::process<OS::pr3, 1024> TGUIProc;
extern TMainProc     MainProc;
extern TFPGAProc     FPGAProc;
extern TControlsProc ControlsProc;
extern TGUIProc      GUIProc;
В исходных файлах объявить сами объекты:
TMainProc     MainProc;
TFPGAProc     FPGAProc;
где тут данное-член? И вообще, где тут член класса? Тут объект ef типа OS::TEventFlag объявлен как extern. Все в норме.
Ссылка на сообщение
А смысл делать EditTime отдельным процессом? Мне кажется он просится функцией (возможно - функцией-членом класса TTimer), вызываемой из KeyMenu, но никак не отдельным процессом. Что касается Blink - он может ожидать некое сообщение (скажем, BLINK_ON) и получив его - мигать, пока не получит сообщение BLINK_OFF. Он может также получать сообщения SHORT_FLASH (одна короткая вспышка), LONG_FLASH (одна длинная вспышка) и другие, или сообщение может представлять из себя структуру, в которой записаны частота мигания, скважность, длительность.
Ссылка на сообщение
Так изначально у меня ф-ция EditTime вызывалась из функции пункта меню "Настройка -> Время" . В этой ф-ции в вечном цикле опрашивались кнопки и происходило редактирование времени. Естественно, контроллер больше ничего не делал, кроме прерываний. Только ждал нажатия ESC, которое вывело бы его из вечного цикла. Это было до использования ОС. Поэтому я решил сделать EditTime отдельным процессом. Scan_code нажатой кнопки получаю в прерывании таймера 2, который запускается в обработчике внешнего прерывания от нажатия кнопки.
OS_PROCESS void TKeyMenu::Exec()
  for(;;)
    if(key_code.scan & KEY_PRESSED)
      key_code.scan &= (0xff-KEY_PRESSED);   // Clear MSB of scan_code (key_pressed)
      switch(key_code.scan)
         case UP:
              SET_MENU(PREVIOUS);
              break;
         case DOWN:
              SET_MENU(NEXT);
              break;
         case LEFT:
              SET_MENU(PARENT);
              break;
         case RIGHT:
              SET_MENU(SIBLING);
              break;
    Sleep(10);
OS_PROCESS void TEditTime::Exec()
  for(;;)
    ef.Wait();
        case LEFT:        //k_esc
             // выйти из редактирования. Возврат к предыдущему пункту меню
             break;
        case RIGHT:       //k_enter
            // переход к следующему параметру
             break;
        case DOWN:        //k_left
            // перевод курсор на один символ влево
             break;
        case UP:          //k_right
             // перевод курсора на один символ вправо
             break;
        default:          // 0...9
             //цифровые кнопки
             break;
    Sleep(3);
OS_PROCESS void TBlink::Exec()
    for(;;)
      ef.Wait();
      ks0108InvertRect(x, y, w, 9);
      Sleep(500);
EditTime и Blink ждут сигнала от функции, которая вызывается при входе в пункт меню. Это мой первый опыт работы с ОС. Предложите что-нибудь лучше. А что такое функция-член класса TTimer ? Можно поподробней? Желательно с примером. Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Так изначально у меня ф-ция EditTime вызывалась из функции пункта меню "Настройка -> Время" . В этой ф-ции в вечном цикле опрашивались кнопки и происходило редактирование времени. Естественно, контроллер больше ничего не делал, кроме прерываний... Поэтому я решил сделать EditTime отдельным процессом.
Так ведь и теперь у вас он во время EditTime не делает ничего в TKeyMenu. При этом у вас получилось, что EditTime работает изредка, а память под свой стек занимает всегда. Если бы вы сделали его функцией и вызывали из TKeyMenu - в остальное время этот стек мог бы быть использован другими частями TKeyMenu.
Это я прочитал рекомендовавшуюся здесь книжку Гради Буча "Объектно-ориентированный анализ и проектирование" и пытаюсь применять полученные там знания. Он рекомендует вычленять в предметной области законченные абстракции и облекать их в вид классов. Вот у вас в системе судя по описанию есть некие часы, которые можно выделить в отдельную абстракцию. Они умеют считать время, их можно спросить "который час", их можно установить. Их можно реализовать в виде класса (обозвать его TTimer), который будет иметь только две открытые функции GetTime(), SetTime(). Внутрь этого класса спрятать (сделать private) счетчик времени и тем самым гарантировать, что никто его случайно не испортит - только вызвав явно SetTime(). Применяя в системе разные внешние микросхемы часов или программные часы, вам придется переписать только реализацию этого класса, вся остальная часть программы не будет зависеть от физической реализации часов.
Вот изложил все это и понял, что функция EditTime имеет отношение скорее к интерфейсу пользователя, чем к часам, ее нет смысла делать членом класса TTimer, скорее она должна в конце своей работы вызвать SetTime().
Ссылка на сообщение
Согласен. Мой способ мне самому не нравится. Процессов не хватит на каждый пункт меню. В TEditTime и TKeyMenu используются одинаковые конструкции
  for(;;)
         case UP:
              break;
         case DOWN:
              break;
         case LEFT:
              break;
         case RIGHT:
              break;
    Sleep(...);
Как бы использовать один процесс TKey, только для редактирования времени выполнять одно действие, а для навигации меню - другое.? Подозреваю, что здесь напрашивается создать класс... Но пока не знаю, как это реализовать. Опыта с ++ маловато.
Ссылка на сообщение
Могу предложить сделать абстрактный базовый класс с виртуальными функциями (методами) ActionUp(), ActionDown(), ActionLeft() ....От него унаследовать TMainMenu, TEditTime и остальные, в которых переопределить эти методы. Посмотрите пример 3 из комплекта ОСи - там как раз такой подход реализован при кормлении слонов.
Ссылка на сообщение
Вы тут углубились в вещи, которые к осям имеют очень опосредованное отношение - проектирование и разработка пользовательского интерфейса. Для пользовательского интерфейса идеально подходит та часть С++, которая реализует ООП. Вкратце: чтобы не городить мегатонны кода и запутаться в конце концов, применяется тот самый ОО подход - создается абстрактрый класс пункта меню, например, TMenuItem, в нем определяется интерфейс - набор чисто виртуальных функций, которые и будут реализовывать функциональность. Далее, от этого абстрактного класса наследуете уже конкретные классы пунктов меню, в которых определяете конкретное наполнение тех виртуальных функций.
    class TMenuItem // абстрактрый базовый класс пункта меню
    public:
        TMenuItem(const char * str);
        virtual void draw() = 0;      // чисто виртуальная фукнция
        virtual void change(int x) = 0;
    private:
        const char* caption;
    class TMenuItem1 : public TMenuItem
    public:
        TMenuItem1(const char * str) : TMenuItem(str)  { ... }
Таких классов надо родить столько, сколько у вас разных пунктов меню. В каждом из этих классов переопределяете фукнции draw и change (или какие там у вас будут функции).
void TMenuItem1::draw() { ... } // конкретная реализация данной функции - отрисовка этого конкретного пункта меню.
void TMenuItem1::change(int x) { ... } // изменение данного конкретного пункта меню
Для остальных классов тоже определить точно так же эти функции. Если есть одинаковые куски кода, то можно их использовать - например, у меня все пункты меню отрисовываются одинаково, поэтому у меня функция draw() невиртуальная и общая для всех классов потомков. А change() - виртуальная, т.к. содержимое пункта меню в каждом случае индивидуально и изменяется, соответственно, тоже индивидуально (к примеру, часть пунктов задает числовые параметры, а часть - строковые).
Теперь организуете сами пункты меню в группы - например, создав массив указателей на объекты этих типов.
TMenuItem1 MenuItem1;
TMenuItem2 MenuItem2;
TMenuItemN MenuItemN;
TMenuItem *Menu[] =
    &MenuItem1,
    &MenuItem1,
    &MenuItemN,
Теперь в соответствии с событиями, получаемыми от кнопок, выполняете действия над объектами (тут для простоты использую частью псевдокод):
byte index;
if( RIGHT )
    Menu[++index]->draw(); // проверка перехода границы массива для простоты опущена
else if( LEFT )
    Menu[--index]->draw(); // проверка перехода границы массива для простоты опущена
else if ( UP )
    Menu[index]->change(1);
else if ( DOWN )
    Menu[index]->change(-1);
Т.е. тут события LEFT/RIGHT задают перемещение по пунктам меню, UP/DOWN - изменение значения пункта. Конечно, это все кратко, для иллюстрации только. На практике, обычно, все сложнее - все упирается в конкретную организацию меню и требуемую функциональность. Но схема построения будет та же и она, как видно, достаточно проста.
В каждом случае будут вызываться разные функции draw и change - для каждого объекта своя. Для всех пунктов меню общим является то, что они являются пунктами меню и то, что с ними можно делать - а именно: отображать и изменять. Но уже сами эти фукнции (отображение и изменение) для каждого пункта разные. Все это реализуется на основе полиморфизма (поведение, получаемое с помощью виртуальных фукнций), что вышеприведенный пример и иллюстрирует.
Тут вы можете теперь добавлять сколько угодно пунктов меню, все они будут обрабатываться этим кодом. Если нужны еще какие-то функции, завязанные на другие события от кнопок (или другого источника входной информации), то добавляете их и пишете код, который их вызывает (по аналогии). Но уже не запутаетесь в этом разнообразии пунктов меню - все будет четко и единообразно.
Вообще, наверное, GUI - одна из самых подходящих областей для применения ООП, где преимущества ООП перед процедурным программированием являются просто гиганскими. :)
Что касается конкретно ОС, то вот этот код обработки пунктов меню имеет смысл поместить в один процесс (как правило, низкоприоритетный), который получает сообщения от источников входной информации - кнопок и др. Процесс висит в саспенде, ждет сообщения. Получил сообщение, проснулся, обработал его, упал в ожидание следующего.
Ссылка на сообщение
Реализация меню - это отдельная тема для разговора. Если бы я сейчас начинал свой проект, то, возможно, и применил бы ОО подход в создании меню. Правда, пока не понятно, как это усложнится в случае иерархического меню. У меня меню создается макросом MAKE_MENU (Name, Next, Previous, Parent, Sibling, SelectFunc, EnterFunc, Text). Структура меню видна, как на ладони. И главное, что это уже отлажено и работает.
Этот процесс должен обрабатывать не только пункты меню, но и другие функции, в частности EditTime. По совету Сергея я создал от базового абстрактного класса TKey два новых класса: TMainMenu и TEditTime , которые имеют собственные реализации виртуальных методов Up, Down, Right, Left. Теперь мне надо, чтобы процесс, который получает сообщение в виде scan_code нажатой кнопки от ISR Timer2 отрабатывался по-разному, в зависимости от того, что в данный момент нужно: навигация по пунктам меню или редактирование времени. Как это сделать?
PS. Ничего лучшего, кроме как при входе в меню "Настройка -> Время" установить обычный глобальный флаг (не OS::EventFlag), по которому в процессе TKey определять какие действия необходимо делать при нажатии на кнопки, не придумал. Спрашивается. Зачем было городить виртуальные функции с абстрактными классами? :05:
Ссылка на сообщение
Мимо. Заводите объекты ваших классов-потомков, заводите указатель на абстрактный класс TKey:
TMainMenu MainMenu;
TEditTime  EditTime;
TKey *CurrentMode = &MainMenu; // начинаем с меню.
enum TKeyCode { KEY_LEFT, KEY_RIGHT, KEY_UP, KEY_DOWN };
OS::message<TKeyCode> Keyboard;
Указателю вы можете присвоить адрес любого класса-потомка этого базового класса. Т.е. надо меню - CurrentMode = &MainMenu. Надо редактировать время - CurrentMode = &EditTime; Теперь в потоке, который собственно организует управление делаете вызов виртуальных функций:
 for(;;)
    if(!Keyboard.Wait(timeout))
         CurrentMode = &MainMenu;  // пользователь ушел, выход в основной режим по таймауту
         // или CurrentMode->Timeout();
    TKeyCode Key = Keyboard;
    switch (Key)
    case LEY_LEFT:
          CurrentMode->Left();
          break;
    case LEY_RIGHT:
          CurrentMode->Right();
          break;
Примерно так... Потом увидете, что все пункты меню можно построить точно так же как и TMainMenu, а красивую и понятную таблицу переходов между ними можно продолжать генерить макросом.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Сергей. Сам бы до этого не додумался. :beer:
Я думаю достаточно будет EventFlag вместо message. Скан-код хранится в глобальной переменной.
Еще один момент. В функции EditTime используются цифровые кнопки (0...9), а для навигации по пунктам меню - нет. В конструкции switch в ветке default при редактировании времени вводятся цифры. В базовом абстрактном классе необходимо создавать все виртуальные функции, которые используются потомками? Если да, то в TMainMenu нужно просто создать вирт. ф-цию Default {} с пустым телом?
Это к разговору о создании иерархического меню?
PS.
wait нужно писать с маленькой буквы ;)
PS2. А на счет функции Blink, которая нужна при редактировании времени, то на мой взгляд будет проще ее запускать отдельным таймером. К проекту подключен timer.c, в котором задан массив системных таймеров, с помощью которых можна запускать функции с заданным интервалом времени.
Ссылка на сообщение
Думаю, да. Обозвать ее как-то вроде Numeric(). Причем если система попискивает на нажатие кнопки, то можно в базовом классе определить пару невиртуальных функций, BeepOk() и BeepError() и в реализации Numeric() для TMainMenu вызывать BeepError(), а в "правильных" обработчиках - BeepOk().
Да.
Ссылка на сообщение
Сделал так как Сергей сказал. За исключением того, что вместо message из ISR посылается TEventFlag::SignalISR(). Теперь наблюдаю следующее: При удержании кнопки при навигации по пунктам меню курсор постоянно "бегает". Никак не пойму из-за чего. Скан-код нажатой клавиши передается через глобальную переменную scan_code. В ней же старшим битом передается информация о нажатии кнопки. При обработке старший бит сбрасывается и таким образом избегаем повторной обработки нажатия кнопки. А на самом деле происходит повтор. :/ Если нет нажатия, то scan_code=0, и это состояние не обрабатывается.
Коротко о том, как у меня устроена клавиатура. При нажатии попадаем в ISR PCINT, запрещаем PCINT. Там запускаем таймер2. Через 35 мс в ISR Timer2 останавливаю таймер2, вычисляю скан-код, разрешаю прерывание PCINT. До этого все работало замечательно :05:
PS. Проверил этот же проект без ОС и с ОС(jacOS) - все работает нормально: отрабатывает одно нажатие. Значит проблема в этой системе. Возможно, я в упор не вижу слона, а со стороны вам будет виднее. ;) Так в чем же может быть проблема? Второй день копаю... :(
Ссылка на сообщение
Проблема с повтором решена. Спасибо Сергею Борщу. Проблема была в разрешении вложенных прерываний в ISR Timer2.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
