Перейти к содержанию
Что-то не идет у меня scmRTOS.
Пытаюсь перепилить на RTOS ещё один проект-контроллер ATMega324P,компилятор IAR 6.20.1-получаю
Internal Error: [CoreUtil/General]: Access violation (0xc0000005) at 00667629 (reading from address 0x51)
Путем плясок с бубном выяснил-помогает смена типа контроллера в проекте с ATMega324P на ATMega324.
Если выбираю 324A или 324PA-таже ошибка. Что-за на?!
Ладно,компилирую как ATMega324-выбрасывает из кода внеосевое прерывание USART1_TX_vect.
В map-файле вижу следующее:
01 TUART1::SEND_DATA()
->Sub-tree of type: Indirectly called function tree that does not make
: indirect calls (Is not an interrupt and is not flagged
: as not overlayable)
Что-бы это значило?
Не выходит каменный цветок...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
получаю
Давно такой ошибки не видел, лет 5 уже наверное.
Вызывается она скорей всего не типом процессора, а текстом программы - какой-то текст почему-то вдруг переклинивал компилятор. Потом оно пропадало (после энного числа перезагрузок-редактирований программы).
Попробуйте опять на ATMega324P проект переключить, может заработает?
И велика ли разница между ATMega324P и ATMega324? Возможно в вашем проекте расширения PA и P версий меги не используются. Тогда можно компилировать для ATMega324 и не парится.
Может объявлено не правильно?
Или extern "C" забыто?
Ссылка на сообщение
Что я только не пробовал.Проект раз 5 пересоздавал, опции почти все прокрутил по кругу-ничего не помогает.
Если-бы эти всем и ограничилось-я-б не парился.
extern "C" не катит- прерывание обьявлено как приватная статическая функция класса.
Ссылка на сообщение
Остаётся только в support жаловаться...
Странно, ни видел такого, чтобы проблемы были...
Покажте код класса.
Ссылка на сообщение
Смеетесь? :crying: На то что ломанный ЯР глючит?
Покажте код класса.
 uart.h
class TUART1
#pragma vector=USART1_RX_vect
   static __interrupt  void  READ_DATA(void);
    #pragma vector=USART1_TX_vect
   static __interrupt  void  SEND_DATA(void);
uart.c
   __interrupt  void  TUART1::READ_DATA(void)
   unsigned char data=UDR1;
if (!(UCSR1A & (FRAMING_ERROR | DATA_OVERRUN) ) )
      OS::TISRW ISRW;
      message_uart_dev=data;
      message_uart_dev.send_isr();
       else  counter_rx_device=0;
   __interrupt  void TUART1::SEND_DATA(void)
  if(counter_tx_device < len_tx_device)  UDR1=buffer_tx_device[counter_tx_device++];
      else counter_tx_device=len_tx_device=0;
SEND_DATA выбрасывает, READ_DATA оставляет.
Шайтан...
Ссылка на сообщение
Не, а что? Только не ломаный, а триальный или eval-версия.
Напишите, что мол уже собрались купить их софтину, протестировали, уже деньги начали отсчитывать и тут - Internal Error какой-то...исправляйте иаровцы, а то не куплю.
 uart.h
class TUART1
uart.c
      OS::TISRW ISRW;
Шайтан...
Попробуйте определение SEND_DATA и READ_DATA делать в h-файле.
Или определить их в cpp-файле так:
#pragma vector=USART1_UDRE_vect
Если определить так(без #pragma vector):
///////#pragma vector=USART1_RX_vect
if (!(UCSR1A & 1) )
     rx_byte=UDR1;
else
/////// #pragma vector=USART1_UDRE_vect
то у меня IAR выдаёт такие предупреждения:
Warning[Ta006]: Interrupt function has no assigned vector. P:\IAR_PROJECT\test_m324p\uart.c 5
Warning[Ta006]: Interrupt function has no assigned vector. P:\IAR_PROJECT\test_m324p\uart.c 17
У вас варнинги есть? Или как?
Возможны наверное и другие варианты реализации...
P.S. Странно что один вектор выкидывает, другой - нет.
P.S.2 В таблице векторов эти вектора у вас есть или там RETI?
Ссылка на сообщение
Пусть автор сделает элементарный проект типа
void main()
     if(UART.hasinput())
           UART.send(UART.receive());
который компилится с такими же симптомами. В нем и обработчики могут быть пустыми, и эти три функции тоже. Лишь бы собиралось с теми же симптомами. Если же такой простой проект собирается нормально - постепенно наращивать его из проблемного исходника пока проблема не появится и уже тогда думать - что ее могло вызвать.
Ссылка на сообщение
void main()
     if(UART.hasinput())
Тут Ксения любезно выложила свежую версию ЯРа,попробую скомпилировать под ним.
Если не поможет, последую вашему совету.
Но наверное не сегодня( :bb-offtopic: пиво после шампанского это зло :wub: ).
Ссылка на сообщение
Как и ожидалось,свежий яр не помог.Хотя че-то они там соптимизировали-ping на скомпилированном новым яром проекте при прочих равных уменьшился со 160 до 120ms.Хотя все равно дофига.Но сейчас борьба не с этим.
Напомню краткое содержание предыдущих серий-яр выбрасывает внеосевой обработчик прерываний,если он объявлен как функция-член класса.Пофигу,паблик или приват.
Написал минимальный тестовый проект-все тоже самое.
Надеюсь на коллективный разум,бо своего не хватает. Проект прилагаю.
С уважением.
TEST.ZIP
Ссылка на сообщение
Ничего удивительного.
        #pragma vector=TIMER1_OVF_vect   // 8c
        OS_INTERRUPT void Tuart1::timer1_ovf_isr(void)
    OS::TISRW_SS ISRW;
    ef_timer1_Ovf.signal_isr();
         __interrupt  void    Tuart1::usart1_tx_isr(void)
     if(counter_tx_uart1 < len_tx_uart1) UDR1=buffer_tx_uart1[++counter_tx_uart1];
     else counter_tx_uart1=0;
Не видите разницы в реализации timer1_ovf_isr и usart1_tx_isr?
#pragma vector отсутствует у Tuart1::usart1_tx_isr. На что Иар вам сообщает
Warning[Ta006]: Interrupt function has no assigned vector. p:\Chuzhoj_kod\TEST\Src\main.cpp 85
Сделайте так:
или опишите usart1_tx_isr прямо в хидере (может ещё inline к нему добавьте).
P.S. Почему вектор на передачу USART1_TX_vect, а не USART1_UDRE_vect? Это так задумано? Вроде TX_vect для другого.
P.S.2. Куча каких-то ванингов Иар выдаёт на OS_Services.cpp и другие файлы. Раньше вроде их не было...
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) p:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Kernel.h 101
Remark[Pa109]: the unary minus operator is applied to an unsigned expression (with possibly unexpected results) p:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.h 66
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) p:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.h 147
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) p:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.h 150
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) p:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.h 165
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) P:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.cpp 53
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) P:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.cpp 56
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result) P:\Chuzhoj_kod\TEST\scmRTOSmutual\Common\OS_Services.cpp 72
Ссылка на сообщение
Сделайте так:
Делал и так и этак. И с прагмой в .cpp(кстати у меня варнинга без #pragma vector нет) и в хидере описывал обработчик, только инлайн не добавлял-вроде по стандарту реализация функии-члена в хидере это инлайн автоматом.
Все равно,редиска, выбрасывает обработчик с диагнозом
Tuart1::usart1_tx_isr()
: as not overlayable).
Хотя в таблице INTVEC вектор присутствует.
Шайтан
Ссылка на сообщение
Да, inline не нужен.
В таблице присутсвует, при возникновении прерывания переходит на вектор, то есть работает.
С чего же следует что Иар его выбросил?
Откуда вы это получили
? Кажется это Call graph называлось, но где его генерация включалась я забыл...
Ссылка на сообщение
Дык нету передачи массива через уарт,передается только первый байт.
Этот-же код без оси работает как часы и в мап-файле никаких записей о том,что
это нифига не прерывание нету-только таблица вызываемых функций.
да вроде это не Call graph.
Просто на вкладке ЛИНКЕР->List включил генерацию мап-файла и выбрал
под ним все три опции генерации отчета.
Ссылка на сообщение
Но это не значит что прерывание выкинуто. Возможно Ос своим присутствием блокирует прерывания.
Запустил вашу программу в симуляторе - она всё время на OS::Start возвращается - значит какой-то глюк может быть.
Может стеков не хватает или ещё что...
У меня map такой получился:
INTVEC
Common segment, address: CODE 00000000 - 0000007B (0x7c bytes), align: 1
Segment part 19. ROOT.
ENTRY ADDRESS REF BY
Tuart1::usart1_tx_isr()::??INTVEC 120
00000078
->Sub-tree of type: Interrupt function tree that does not make
: indirect calls
RSTACK CSTACK
| Stack used (prev) : 00000004 00000017
01 Tuart1::usart1_tx_isr()
| + function block : 00000002 00000005
<-Sub-tree of type: Interrupt function tree that does not make
: indirect calls
| Stack used : 00000006 0000001C
Вроде нормально всё.
Посмотрел ещё раз программу и не увидел вектора SPM_READY_vect. То есть не понятно как при этом переключение задач произойдёт?
Опять наверное путаница из-за различия имён в разных мегах возникла...
Ссылка на сообщение
не-не не. у меня специально 2 фоновый процесс создан-там светик моргает,
значит задачи переключаются.
и в порт раз в 8секунд вывод идет-но только 1 байт,а не 5- в прерывание не заходит.
Стека там более чем достаточно на такую-то задачу.
А симулятору ОС крышу сносит напрочь своим переключением стековых фреймов,это да.
Ладно,пора спать,утро вечера мудренее...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
