xelax 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Как проблема то разрешилась? Получил точно такую же проблему на меге1281. Происходит ресет по вачдогу, а затем контроллер стоит мёртвый, на внешний ресет не реагирует. Помогает только передёргивание питания. Что самое интересное, так только в некотороых преложениях, а в некоторых работает. При попытке подебажить в авр студии, после ресета, программа остаётся на нулевом адресе, а при попытке сделать шаг или просто стартовать до точки останова дебаггер слетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Я ничего подобного не наблюдал. Может от ревизии кристалла что-то зависит? Был проект, где были AtMega128/1251/2561. Проблем не было, делал тесты с вечными циклами, все корректно сбрасывалось и перезапускалось. Использовал WinAVR-20071221 со следующим кодом void avr_init (void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init3"))); void avr_init(void) { /* Конфигурирование AtMega128/1251/2561*/ /* куча инициализации*/ /* WatchDog */ wdt_enable(WDTO_2S); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelax 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Если кому интересно, то разобрал проблему. Всё дело было в ошибке в makefile. Был неправильный путь при линковке стартовой секции, где происходила остановка WDT после ресета. В итоге процессор стартовал с копирования данных в озу и очистки bss секции, пока происходила очистка, wdt успевал сработать ещё раз и так до бесконечности. После того, как правильно собрал проект, проблема исчезла. :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
no_d@t@ 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Столкнулся с точно такой же проблемой в Меге2560 правда под IAR, см. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48161. Добавил в функцию __low_level_init() остановку watchdog - помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
