Перейти к содержанию
Эмуляция датчиков 4-20мА
Есть ли схема эмуляции датчиков 4-20мА,
чтобы была возможность изменять силу тока в предел от 4 до 20мА
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо!
Если без фокусов.
К источнику напряжения подключаете последовательно R, потенциометр и вход вашего девайса.
Ссылка на сообщение
А если с фокусами?
То подключаете делитель напряжения на вход работающего датчика 4-20мА (вместо чувстительного элемента). Если выбрать какой-нибудь "интеллектуальный" датчик 4-20мА, тогда Ваш делитель напряжения можно будет еще и программировать :)
А можно еще заюзать АЦП вместо делителя напряжения и подключить АЦП через RS232 или USB к PC :)))
Ссылка на сообщение
Вообще-то для этого существуют калибраторы. В т.ч. и переносные, на батарейках.
Ссылка на сообщение
Датчика то нет, нужно как раз эмулировать его,
мне нужна схема регулируемого ограничителя силы тока
т.е. что бы можно было бы ограничить силу тока от 4 до 20мА
что за калибраторы?
Ссылка на сообщение
Т.е. Вам просто нужно разработать регулируемый источник постоянного тока в диапазоне 4-20 мА. или чуть шире.
Ссылка на сообщение
Есть контроллер, у которого есть аналоговый модуль ввода
он преобразует ток от 4 до 20мА в число 0-32560
питание этой системы 24В, так вот
необходимо собрать стенд с эмуляторами это сигнала
Ссылка на сообщение
Схема такая:
1 цепь. +24В -> постоянный резистор -> переменный резистор -> вход '+' аналогового модуля
2 цепь. вход '-' аналогового модуля -> -24В.
постоянный резистор ограничивает величину максимального тока (20мА для вашего случая). Номинал его зависит от входного сопротивления вашего аналогового модуля и в т.ч. номинала шунта в нем. Входное сопротивление обычно не более 250Ом бывает, соответственно номинал постоянного резистора не менее 820Ом с учетом разброса его и источника напряжения.
Переменный резистор тоже 1Вт-ный. Например, типа СП4-1, если нужно под пайку в плату. Номинал его задает диапазон изменения тока 20мА-4мА=16мА. Из распространенных номиналов подойдет 4,7кОм.
Ссылка на сообщение
Промеряйте входное сопротивление Вашего девайса. Это нужно для выбора типа акумулятора (на какое напряжение).
Ссылка на сообщение
Схема такая:
Спасибо, щас попробую
Ссылка на сообщение
В Хоровице, Хилле полно источников токов и на ОУ и на транзисторах.
Самый простой - нагрузка ставится в обратную связь ОУ.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
От точности зависит сильно и от свободного параметра время-деньги.
Для себя приценивали "Калибраторы петли тока Fluke 705/707/707Ex/715"
Цена начинается от 22тр (705).
Есть еще красавец: Многофункциональный калибратор Fluke 725. Но цена от 100 кажется.
Ссылка на сообщение
Для своего аналогичного контроллера я делал так:
- источник тока на LM317, взял двадцать разных резисторов - 0,1% и с помощью галетника их коммутировал, получалось 20 точек, можно поставить подстроичник и проверять всю шкалу, но мне лениво было отверткой крутить :)
Вот что то типа такого, правда это я делал для фотодатчика.
Stend.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
