Перейти к содержанию
Эмуляция датчиков 4-20мА
Для наших наладчиков я делал такие приборчики.
Акумуляторчик на 9 В (у них сименсовские контроллеры - на память что-то 100 или 300 Ом входное - если не ошибаюсь). Для 100 Ом можно использовать аккумулятоы на AA*3 штуки с держателем.
Милиамперметр, потенциометр, резистор, две клеммы.
Зарядку купили готовую (для длительных работ по калибровкам берут доп. акумулятор, а использованный на зарядку).
Вначале они хотели купить готовые приборы, но жаба задушила. :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос: а питание у имитатора датчика тока какое должно быть - свое или должно браться от устройства измерения? Схема подключения датчика какая?
Ссылка на сообщение
Вообще-то для этого существуют калибраторы.
Я для лабораторных работ и при поверке опытных партий приборов применяю старый советский "Прибор для поверки вольтметров программируемый" В1-13 выпуска 1984 года. Просто замечательный прибор! Выдает ток до 110 мА с шагом в 0.1 мкА и напряжение, три предела до 1000 В. Сколько лет прошло, а точность свою держит.
Ссылка на сообщение
Датчика то нет, нужно как раз эмулировать его,
мне нужна схема регулируемого ограничителя силы тока
т.е. что бы можно было бы ограничить силу тока от 4 до 20мА
Я извиняюсь, а такая примитивная схема из двух резисторов для вас не катит что ли?
Изменил номинал переменного на 3,3к, т.к. 2,7к нет в обычном ряду Е24.
Изменено пользователем rezident
Ссылка на сообщение
Есть ли схема эмуляции датчиков 4-20мА,
чтобы была возможность изменять силу тока в предел от 4 до 20мА
Спасибо!
Вот схема генератора тока. Диапазон настраивается: 0-5, 0-20, 4-20 ma.
Работает великолепно. Может еще кому-нибудь пригодится.
Правда, схема в PCAD-2001. Что-то глючит преобразование в другой формат. Если не сможете посмотреть, попробую позже преобразовать, а то уже сплю. :crying:
Почему-то файл не цепляется?!
GENERATOR3.rar
Изменено пользователем IF_P
Ссылка на сообщение
Для испытания девайса, работающего с двухпроводным пассивным датчиком использовал схему схожую с той, что посоветовали выше (на 317).
Использовал отечественный аналог 317l, т.к. из доступных микросхем имеет наименьший ток потребления и соответсвенно меньше изменения собственного тока при изменениях температуры. Меня эта схемка интересовала для продолжительных испытаний девайса на надежность и при этом хотелось дополнительно проконтролировать стабильность работы схемы.
Правда для боле точного установления значения тока необходимо дополнить дополнительным резистором точной настройки, который должен быть в несколько раз меньше чем номинал R3.
Эта схема позволяет формировать стабильное значения тока при разных напряжениях питания датчика и сопротивлениях нагрузки , разумеется в заданных пределах. При проверки большого количества изделий это удобнее, чем переменник или магазин сопротивлений. У меня питание датчика было в районе 17-19 В.
Вторую схему (на TL431), которую нарисовал на самом деле раньше опробовать не успел, но работать должно. В отличие от первой у нее есть небольшое преимущество в том, что регулировочный резистор не стоит в выхоной силовой цепи и позволяет регулировать равномерно (от угла поворота или количества оборотов).
Изменено пользователем x-men
Ссылка на сообщение
Собрал вторую схему. Не стабилизирует ток.
Изменено пользователем dimmich
Ссылка на сообщение
Сопротивление нагрузки имитатора у вас какое (по схеме R9)?
При указанных на схеме номиналах моделируется нормально. Ток регулируется в районе 2,4 - 24 мА.
Конденсатор С1 лишним будет. Зря я его тогда нарисовал.
P.S.: Редко захожу, случайно увидел эту тему. Даже не помню, что писал что-то в ней. :)
Ссылка на сообщение
R9 такой и взял как на схеме - 100 Ом. А почему его сопротивление важно?
Эта схема теоретически и с R9=0 должна потреблять заданный ток, ведь так?
Возможно я один TL431 неисправный взял. Они б.у., выпаяны с какой-то материнки.
Первый стабилитрон точно работает, измерял на нём напряжение - стабильно. За второй не ручаюсь.
Времени было на работе мало (там собирал схемку), когда снова там буду - уделю побольше времени, доизучаю схему.
Ссылка на сообщение
Про R9 на всякий случай спросил. В некоторых схемах входной шунт бывает достаточно большим.
Например с сопротивлением 500 ом при указаном напряжении петли схемка работать не будет. Понятно почему.
А при большем напряжении надо проверить мощность , рассеиваемую второй TL431. Поскольку регулирует сама микросхема. Т.е. эту схемку надо подгонять под конкретные условия.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
