Проц замолчал после того, как я отрубил эхо командой A0<CR><LF>
Я думаю надо смотреть с самого начала что происходит!
Отключить питание подтянуть ресет к земле и вход в бутлоадер тоже. Включить питание и не отпуская ресет попосылать посмотреть что происходит и на TX и на RX. Потом снять reset попосылать терминалом ? посмотреть что просиходит...
Все заработало! Спасибо за совет. Собственно дело было так. Подтянул ножку P2.10 к земле. Сбросил чип. После сброса подал ?, процессор откликнулся Sinhronized. Оказалось, что был заблокирован J-TAG. После полного стирания все восстановилось. Потом проверил плату, оказалось что не исправен транзистор, который управляет подтяжкой P2.10 при программировании. После замены заработало программирование на плате.
Всем откликнувшимся большое спасибо! :1111493779:
Изменено пользователем Vitaliy_ARM
