Менторовсая схема -> Autocad
Ну не знал я, не знал :cranky: . Незачем зверьть, не все так продвинуты в менторовских вопросах. Имелось в виду WG2002, если что.
в WG2002 достаточно просто выделить всю схему в design capture и скопировать в Автокад как "Autocad entities"
Правда, шрифты при этом поменяются
А существует ли способ экспорта схемы из DxD с сохранением шрифта? Нужно не "электрические цепи" экспортировать, а банально передать кому-то схему так, чтобы без DxD можно было посмотреть. Самое удобоваримое пока получилось экспортировать в HPGL, а затем втянуть в camtastic. Но шрифты... Шрифт в УГО использован sans serif, как наиболее компактный. В итоге после переноса он съезжает :(
Запусти DxPDF получишь полноценную схему (с сохранением всей иерархии и аттрибутов) в Acrobat-е. При трасляции в опциях настрой и фонты.
Запусти DxPDF...
Блииин! И всего-то! :a14: А я почти пол-дня протормозил.
Спасибо! :)
