Перейти к содержанию
работа с SRAM
Есть идея: оцифровка аналогового сигнала быстрой АЦП, запись через ПЛИС в модуль SRAM через параллельный интерфейс, считывание SRAM через ПЛИС контроллером по завершению записи. Под рукой есть EPM7128S. Если при записи ПЛИС предполагаю тактировать через GCLK1 от самой АЦП, то как будет правильно тактировать ее при чтении контроллером? Не могу понять, как привязать физические пины к коду VHDL. Вобще, возможно ли реализовать эту идею на имеющейся ПЛИСке? :unsure: Пока сижу и отчаянно читаю Tutorial в QuartusWebEdition. :wacko:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
этой микросхемы вполне хватит
контроллер запитать тем же клоком, что и плис но это не важно
часть плисины на считывание будет лишь коммутатор
Ссылка на сообщение
"Не могу понять, как привязать физические пины к коду VHDL. Вобще, возможно ли реализовать эту идею на имеющейся ПЛИСке? "
Привязка физических пинов делается не в коде VHDL, а например в Xilinx это утилита Assign Package, либо в ucf файле. Извини с альтерой не работал :crying:
Изменено пользователем ZMaverickZ
Ссылка на сообщение
Спасибо. Надо будет внимательнее изучить меню квартуса. Не совсем понял по поводу клоков. Или в принципе клоки не нужны, а можно, к примеру, по фронту при переходе с 1 на 0 считывать байт? Еще такой не скромный вопрос. Можно ли воспользовавшись одной бесплатной лицензией, не отсылая всяких писем в альтеру, установить квартус на две машины? При том на второй нет сетевого адаптера, номер кототрого альтера требует при регистрации. купить его не проблема, просто он здесь по прямому назначению не нужен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
