DECSMEL 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Подскажите для чего нужно отрицательное запирающие напряжение -15Б на затворе? Возможно ли управление от 0 до 15 В и если возможно то какие недостатки это приносит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Подскажите для чего нужно отрицательное запирающие напряжение -15Б на затворе? Возможно ли управление от 0 до 15 В и если возможно то какие недостатки это приносит ? Впервые слышу, чтобы кто-то подавал отрицательное запирающее напряжение на затвор. "Откуда дровишки?" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Впервые слышу, чтобы кто-то подавал отрицательное запирающее напряжение на затвор. "Откуда дровишки?" (с) Отрицательное напряжение подают для снижения влияния помех, вызванных протеканием больших токов, на высокоомную цепь затвора. В "больших" преобразователях сие действо настоятельно рекомендуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Поддерживаю. http://focus.ti.com/lit/an/slua169/slua169.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/slus205/slus205.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc2726.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Отрицательное напряжение подают для снижения влияния помех, вызванных протеканием больших токов, на высокоомную цепь затвора. И для более быстрого выключения транзистора- для более быстрого разряда емкости затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-sv 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба На практике, в преобразователях мощностью до 1 кВА я вполне успешно применял управляющие уровни 0/15 В (это сильно упрощало схемотехнику). Но для более серьезных изделий безусловно необходимо придерживаться всех рекомендаций производителей ЭРИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Подскажите для чего нужно отрицательное запирающие напряжение -15Б на затворе? Возможно ли управление от 0 до 15 В и если возможно то какие недостатки это приносит ? уже было и ранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DECSMEL 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Благадарю за ответы, но хотелось бы уточнить У меня как раз граничный случай 1 кВА. Интересует какие негативные последствия могут проявиться в ниже приведенной схеме. Думаю использовать драйвера MC33153 с независимым питанием каждого драйвера (а у него питание либо 15/0 или 15/-5). Grafik_raboti.bmp Grafik_raboti_2.bmp Изменено 18 февраля, 2008 пользователем DECS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба Ничего страшного, может транзисторы уйдут в мир иной... :) Лучше сразу закладывать питание +15/-5, связано это с тем что при выключении транзисторов противоЭДС дросселя L даст бросок напряжения L*di/dt, что может привести к затягиванию процесса выключения транзистора (через емкость Миллера). Опять же всё зависит от удалённости драйвера и транзистора - если их расположить впритык то возможно +15/0 будет достаточно. ПС рисунки желательно выкладывать в формате jpg - весят меньше, преобразовывать можно paint ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба ПС рисунки желательно выкладывать в формате jpg - весят меньше, преобразовывать можно paint ом :bb-offtopic: а ещё лучше в gif-е тогда все схемы и диаграммы почти ничего не будут занимать, причём без потери в качестве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
