dimonbest 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Мужуки! А зачем так сложно? Для такой тривиальной задачки достаточно чтобы любой из контроллеров выдал в модем команду ATDxxx..xxxx, где: xxx..xxxx - телефонный номер абонента. Модемы установят DATA соединение и после этого считайте, что Serial порты Ваших контроллеров просто соединены проволокой! А тарифицироваться как будет? Получается как голосовой звонок!? Дороже так будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBoss 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба А тарифицироваться как будет? Получается как голосовой звонок!? Дороже так будет... Да, в общем случае, дороже. Но, вопервых о цене базару небыло, а вовторых есть куча вариантов. Выберите оператора с нулем за соединение, посадите SIM-карты на какой-нибуть "семейный" или вообще "ноль в сети" тариф и не так уж оно и дорого. Десятки пользователей нашего оборудования сидят на GSM DATA, качают сотни килобайт (правда не слишком часто) и вполне довольны. А вобщем-то, справедливости ради, следует сказать, что задачка сформулирована довольно неопределенно. Обьмы даных передаваться будут небольшие. Если нужно раз в час или реже сплюнуть с десяток килобайт и бросить трубку, то DATA вполне конкурентна. Если-же действительно необходим постоянный CONNECT, тогда GPRS - адназачна :a14:. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Можно сравнительно легко решить проблему используя VPN сервер. Тут либо покупаете услугу VPN у кого-нибудь в инете (50$ в год), либо покупаете и ставите дома роутер с VPN и прикручиваете его к Dinamic DNS если нет статического адреса. После чего все мобильные дивайсы могут быть и серверами и клиентами и все видны друг другу по любым портам. Доброго времени суток форумчане. Возникла следующая задача: Есть два устройства на модемамах wavecom модели М1206В. Модемы к компу не будут подключаться, управлять ими будут микроконтроллеры (ATmega). Общение должно проходить по такому принципу: один дает запрос, второй ответ, и наоборот. Будут участвовать только два модема. Обьмы даных передаваться будут небольшие. Это направление для меня новое, поэтому есть трудности. С АТ командами ознакомился (отправлял через терминалку). А вот организовать пересылку данных через GPRS - для меня загадка. В сети нашел такой код: Настройка и подсоединение к GPRS: AT+CGATT=1 AT#APNSERV="xxxx", где xxxx - APN сервер провайдера сотовой связи. AT#APNUN="yyyy", где yyyy - имя пользователя; AT#APNPW="zzzz", где zzzz - пароль; AT#CONNECTIONSTART Ответ: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес выделенный сотовому терминалу. Ответ: Ok_Info_GprsActivation Подсоединение к TCP-Серверу AT#DLEMODE=1,0 AT#TCPSERV=1,"xxx.xxx.xxx.xxx", где xxx.xxx.xxx.xxx - фиксированный IP адрес сервера (того терминала или компьютера с кем надо установить связь) AT#OTCP=1 С ним разобраться не получилось: не понял что за пользователь и пароль. И как принимать данные? Подскажите пожалуйста, от чего отталкиваться, куда рыть... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beketata 0 9 марта, 2008 Опубликовано 9 марта, 2008 · Жалоба ... роутер с VPN и прикручиваете его к Dinamic DNS если нет статического адреса. После чего все мобильные дивайсы могут быть и серверами и клиентами и все видны друг другу по любым портам. Но в этом случае все девайсы должны постоянно находиться в коннекте с сервером. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViK 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Да, в общем случае, дороже. Но, вопервых о цене базару небыло, а вовторых есть куча вариантов. Выберите оператора с нулем за соединение, посадите SIM-карты на какой-нибуть "семейный" или вообще "ноль в сети" тариф и не так уж оно и дорого. Десятки пользователей нашего оборудования сидят на GSM DATA, качают сотни килобайт (правда не слишком часто) и вполне довольны. По своему опыту могу сказать, что CSD-соединение (GSM DATA) и голос (VOICE) у операторов мобильной связи (Украина) тарифицируются по разному, т.е. даже при нулевой стоимости разговора передача будет стоить дорого + время соединения модема до 30 секунд. Поэтому говорить о дешевизне этого способа не приходится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба wavecom сейчас единственный кто умеет работать в CSD transparent mode. там соединение 1-2 секунды занимает. обычно 1,5 и получается очень даже дешево. многие операторы предлагают тарифы где первые 3-5 сек идут без тарификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба А можно подробнеее про "CSD transparent mode"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidanilov 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба многие операторы предлагают тарифы где первые 3-5 сек идут без тарификации. Вы наверное забыли добавить что это только для voice-call, и на CSD это не распространяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба да. только для голоса. НО, вейвкомы 26хх умеют генерить и декодировать DTMF. и например задачи вроде постановки/снятия охранки, аварийных вызовов с кодами событий и других задач где в 3-4 сек можно уложить DTMF посылки решаются очень даже бесплатно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба И с какой версии они научились декодировать DTMF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Я думаю, что тоннель между двумя пользователями, сидящими за NAT-ами (в общем случае разными), установить можно. В VoIP для этого применяется STUN. Как я себе это представляю - объясню. 1. Пользователь 1 (П1) отсылает UDP-пакет STUN - серверу. При этом сервер "видит" host:port реального интерфейса на NAT-сервере 2. П1 узнает от сервера host:port 3. П1 регистрируется на sip-сервере со своим реальными host:port 4. Шаги 1 - 3 выполняет Пользоваетль 2 (П2) 5. П1 и П2 регистрируются на SIP-сервере с учетом своих реальных host:port 6. Далее SIP - сессиия проходит с учетом реальных host:port пользователей. Как я вижу организацию тоннеля между двумя пользователями за NAT-ами. 1. Инициатор отсылает UDP-пакет выделенному серверу в реальной сети. При этом сервер "видит" host:port реального интерфейса на NAT-сервере 2. П2 получает от выделенного сервера host:port инициатора 3. П2 отсылает на host:port инициатора UDP-пакет. 4. Инициатор отвечает на этот пакет по адресу отправителя. Это все, установили тоннель :) Если нужны услуги по организации выделенного сервера в интернете для таких дел - могу помочь. Но так или иначе, можно использовать публичные SIP и STUN сервера. Изменено 25 марта, 2008 пользователем gena_dj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба >>>>и например задачи вроде постановки/снятия охранки для этой задачи не катит ! Объясняю - централизованые охранные пульты создаются под специально укороченый DTMF чтобы нельзя было снять/поставить на охрану используя биппер или телефон - только абонентский пульт. Поэтому там длительнсть посылки ровно половина от того что по стандарту умеют модули. Это только под самодельную охранку можно, но сертификацию она не пройдет именно из-за требования к длительности сигналов. Можно сгенерить поверх разговора своей задачей или внешним контролером . То что генерит приемная сота (на самом деле, а не модуль как многие думают - модуль только дает соте команду что генерить и дублирует уже тоном в ухо передающему ) пульт не воспринимает. Попробуйте запихнуть DTMF в аудиоканал и принять его с той стороны.... А потом дайте команду генерить модулем.... И посмотрите на разность фазовых искажений.... Кстати еще о DTMF - многие операторы транслируют только 12 знаков из 16 - цифры, звездочка, решетка. Остальные 4 могут быть запрещены сотам к передаче. Пример - Украинский Билайн - служебные символы транслируются тишиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба Можно сравнительно легко решить проблему используя VPN сервер. Тут либо покупаете услугу VPN у кого-нибудь в инете (50$ в год), либо покупаете и ставите дома роутер с VPN и прикручиваете его к Dinamic DNS если нет статического адреса. После чего все мобильные дивайсы могут быть и серверами и клиентами и все видны друг другу по любым портам. VPN - не слишком ли круто для микроконтроллеров? Да и вообще, это лишнее (пропускать трафик через третье место - лишние проблемы, в то время, когда можно пропускать напрямую) Читайте мой предыдущий пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба to CADiLO. Вот например широко распространенный стандарт. в инете полно ссылок: Digital Communication Standard - Ademco ® Contact ID Protocol - for Alarm System Communications. это достаточно распространенный в россии протокол. DTMF в вейвкоме генерится внутренним DSP. и никакой не сотой. можно выдавать как в GSM аудио канал, так и в динамик. Декодировать модуль умеет и с аудио канала и с микрофонного входа. и у нас очень даже все работает. не знаю как на украине. возможно и не прокатит. to Sobr, CSD transparent mode это прозрачный режим протокола V.110. настраивать на него нужно обе связываемые точки. DTMF декодируется с 26-й серии. в аттаче сишный пример. DTMF_Decoding.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба >>>>DTMF в вейвкоме генерится внутренним DSP. и никакой не сотой. Можно выдавать как в GSM аудио канал, так и в динамик. Декодировать модуль умеет и с аудио канала и с микрофонного входа. Опять Вы все перекручиваете. Я не говорил что вейвком не умеет генерить DTMF. Пусть генерит себе на здоровье, вот только достоверность приема DTMF прошедшего аудиотракт и DTMF сгенеренного сотой будет разная. Скажутся искажения кодеков на приемной и передающей стороне.... Да и сама специфика сотовой связи такова. Простой пример - через аудио тракт (не в цифре) практически невозможно передать факс - причина та же, нарастающие с количеством сот искажения. Я еще не видел ни одного сотового моста который справился бы с этой задачей. Повторяю - речь идет об аналоговом подключении факса, а не через COM порт. Вопрос ведь тут не плохой или хороший модуль - суть именно в принципе связи. Теперь по поводу стандартов - кому нужна такая охрана, если любой может прозвонив на пульт зная код снимет его биппером или мобилкой ? Почитайте про длительность сигналов в стандаре. Подчеркиваю - пульты не воспринимают СТАНДАРТНЫЙ DTMF. А если будете генерить его сами согласно требованиям, так вопрос остается только в качестве декодирования. Указаный Вами стандарт прилагаю. там есть следующее: 4.1.2.3 Data Tones The message is sent using standard DTMF tones. The timing of the tones shall be as follows: Burst ON time - 50 msec. (50 min.,60 max.) Burst OFF time- 50 msec. (50 min.,60 max.) А для стандартного DTMF: The minimum duration of the tone should be at least 70 msec Так что стандартный DTMF по вышеуказаному стандарту не примется !!! Частоты совпадают - длительность другая. И общая длина блока короче чем из памяти телефона номер в DTMF выдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
