Перейти к содержанию
Запись данных в EEPROM
Пытаюсь записать пару чисел в EEPROM МК ATmega16.
Взял стандартную функцию записи из документации:
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1<<EEWE))
/* Set up address and data registers */
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1<<EEWE);
При компиляции выдаёт ошибки:
undefined symbol 'EEWE'
undefined symbol 'EEMWE'
Попробовал так:
while(EECR & (1<<EECR.1))
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EECR.2);
EECR |= (1<<EECR.1);
Ошибки не выдаёт, но ничего не пишет в EEPROM
В основном цикле программы пишу:
EEPROM_write(0x00,0x00);
EEPROM_write(0x01,0xAA);
Для написания программы использую CodeVisionAVR. В стандарный листинг программы дописал лишь описание функции. А в основном цикле - вызов функции с параметрами.
Подскажите, что делаю не так.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В CV достаточно просто объявить переменную:
eeprom char beta;
Дальше с ней можно работать как с обычной переменной:
beta = 0x4F;
x = beta;
beta++;
Ну если хочется на "низком уровне":
#define EERE    0
#define EEWE    1
#define EEMWE   2
unsigned char _sreg_;
while(EECR & (1<<EEWE));
_sreg_ = SREG;
cli();
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
// фича CV - отключение оптимизации
#pragma opt-
EECR = (1<<EEMWE);
EECR = (1<<EEWE);
#pragma opt+
SREG = _sreg_;
Ссылка на сообщение
#pragma opt-
EECR = (1<<EEMWE);
EECR = (1<<EEWE);
#pragma opt+
Вы точно уверены что в этом месте нужно оптимизацию выключать ?
И для чего ? Что бы между записью EEMWE и EEWE прошло > 4 тактов ?
Ссылка на сообщение
Не понял, где у меня ошибка...
Ещё непонятно что означает "1<<EEWE" и "|="
И что значит на низком уровне? Думал ассемблере, но команды для С.
При компиляции вашего варианта программы на "низком уровне" выдаёт ошибки
undefined symbol 'cli()'
this #pragma is not allowed here
Изменено пользователем Владимир_КПИ
Ссылка на сообщение
Ошибка скорее всего была в отсутствии оптимизации.
мужду
EECR = (1<<EEMWE);
и
EECR = (1<<EEWE);
должно (в командах проца) пройти не более 4 тактов, читайте подробно даташит...
Ну это Вам однозначно к K&R... (типа перечитываем учебник по С)
Подсказываю, EEWE это номер бита в регистре EECR, со вторым разберетесь по мере чтения
А вот это круто !!!
После прочтения K&R раскажите какой будет результат этой операции
Ссылка на сообщение
"A |= B;" эквивалентно "A = A | B;"
А "1<<EEWE" – это сдвиг 1 влево EEWE число раз.
Тогда "EECR |= (1<<EEWE);" - эта команда устанавливает бит строба записи в регистре EECR.
Ссылка на сообщение
читал что-то такое...
То есть после установки бита EEMPE менее чем за 4-е такта нужно установить EEWE? Но эти две команды стоят одна за другой.
Как включить оптимизацию?
Полистал справочник по С. Оказывается "|" означает логическое или. Со сдвигом тоже разобрался.
Разберём строку "EECR |= (1<<EEWE);"
1<<EEWE - сдвиг 1 влево EEWE раз. Какой единицы? А чему равно EEWE? Это значение бита EEWE регистра EECR? Ничего не понятно.
Вот что написано в книге по поводу сдвига. Пример:
x=7 00000111
x=x<<1 00001110
То есть сдвигаются все биты влево 1 раз. Тут для меня всё понятно.
Почему нельзя просто написать EECR.1=1?
Ссылка на сообщение
Это в С они стоят рядом, что при этом будет при компиляции зависит
от выбранного уровня оптимизации, при отключенной, >4 тактов запросто.
CV не знаю, исчите в меню или читайте хелп.
x=7 00000111
x=x<<1 00001110
1<<X
пусть X=3, тогда
было 00000001 (1)
стало 00001000 (1<<3)
EEWE - номер бита в EECR который содержит соответствующий флаг.
должен быть описан в соответствующем include файле, типа так:
#define EEWE 1
те запись (1<<EEWE) <=> (1<<1) <=> 0b00000010
можно, но не всегда, ищите в даташитах
упоминание Read-Modify-Write...
EECR |= (1<<EEWE) означает:
-прочитать регистр EECR
-загрузить в другой регистр константу (1<<EEWE)
-сделать OR между 2 регистрами
-записать результат в EECR
надеюсь теперь понятно откуда берутся >4 тактов между записями EEMWE EEWE
кстати у Вас похоже какие-то запутки с инклудами,
то у Вас EEMWE то EEMPE - это конечно одно и то же,
просто атмел в какой-то момент сменил имя и нужно свериться с инклудом на Ваш чип
Ссылка на сообщение
Спасибо, хорошо расписали. Вроде понял.
Не думал, что так сложно будет записать что-то в EEPROM.
Значит вначале программы мне необходимо добавить 2 строчки для первой версии программы:
#define EEWE 1
#define EEMWE 2
И оптимизировать при компиляции.
То есть текст программы должен принять вид:
#define EEWE 1
#define EEMWE 2
// Declare your global variables here
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
А основной цикл:
while (1)
// Place your code here
При компиляции ошибок не выдаёт. Оптимизировать пока не нашёл как.
А вообще странно. Неужели никто ничего не пишет в EEPROM? CodeVisionAVR вроди бы многие пользуются.
Получилось! :)
Сделал так:
EECR |= (1<<EEMWE);
#asm("sbi EECR,1");
Запустил в отладчике - записало 2 байта в EEPROM
Но всё равно вопрос остался актуальным - как сделать на С. Пример записи взят из документации. Должен работать же.
Ссылка на сообщение
Нет, это для того,чтобы компилятор первое присваивание не заоптимизировал до "совсэм нэт". От такой это странный продукт.
Ссылка на сообщение
Тогда это очень странный продукт, EECR обязан быть объявлен как volatile.
ищите включение оптимизации...
Если все же хотите без включения оптимизации, тогда ВОЗМОЖНО так заработает:
unsigned char tmp1,tmp2;
  tmp1 = EECR | (1<<EEMWE);
  tmp2 = EECR | (1<<EEWE);
  EECR = tmp1;
  EECR = tmp2;
Ссылка на сообщение
Последний вариант работает. Проверил самый первый вариант - тоже работает. Странно.
Проверял так:
"зашил программу" Ponyprog. И сразу же считал содержимое EEPROM. 2 байты были изменены.
Насколько я понимаю, сразу же после прошития программы, МК начинает работать. То есть я его не отсоединял от программатора, а сразу же считал содержимое памяти.
Ссылка на сообщение
Можно проверить генерируемый CV ассемблерный код (CV сохраняет его в файл с расширением asm), найти нужный фрагмент и посмотреть сколько команд и тактов между двумя записями бит.
Данные могли остаться в EEPROM от предыдущего раза, если прошивался только Flash.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
