Gogan 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Уважаемые господа! :) Необходимо измерять термоЭДС 0..20мВ с точностью +-2%, собрал на 4х LM301 инструментальный усилитель (gain=295) с регуллировкой смещения нуля, выход подал на АЦП меги16. Схема выдавала либо 0, либо немногим больше до 0,15 В при подачи на вход 0-5мВ. Долго все смотрел, перепроверял, звонил, все в норме. В итоге измерил потенциалы всех точек и подписал на схеме, чтобы попробовать разобраться. Вот: И вот непонятка. Напряжение между входами операционника должно равнятся напр. смещения при наличи обратной связи, но этого не наблюдается :07: Напряжение на выходе усилителя соответствует напряжению падения на стабилитроне (-0,72) и после резистора на внутр. диоде контроллера (-0,44). Может сгорели микросхемы, как их проверить? Помогите пожалуйста, совсем уже тяжело :05: Раньше собирал диф.усилитель на 2х оп-ах, а также инвертирующий усилитель на одном, все работает без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба DA4 нагружен на открытый диод (стабилитрон VD2 в прямом включении). И не может он, бедный дать ниже 0,72, хоть и пытается. А вообще проблема может быть в низком питании. 301-й операционник не Rail-to-Rail, поэтому его выход ограничивается, не доходя 1,2 ... 1,5 В до питания. Напряжения -3,71 -3.85 - слишком стремные для 301. Нужно пересчитать схему, чтобы выходы ОУ работали в бопустимых пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Уважаемые господа! :) Необходимо измерять термоЭДС 0..20мВ с точностью +-2%, собрал на 4х LM301 инструментальный усилитель (gain=295) с регуллировкой смещения нуля, выход подал на АЦП меги16. Схема выдавала либо 0, либо немногим больше до 0,15 В при подачи на вход 0-5мВ. Долго все смотрел, перепроверял, звонил, все в норме. В итоге измерил потенциалы всех точек и подписал на схеме, чтобы попробовать разобраться. Вот: И вот непонятка. Напряжение между входами операционника должно равнятся напр. смещения при наличи обратной связи, но этого не наблюдается :07: Напряжение на выходе усилителя соответствует напряжению падения на стабилитроне (-0,72) и после резистора на внутр. диоде контроллера (-0,44). Может сгорели микросхемы, как их проверить? Помогите пожалуйста, совсем уже тяжело :05: Раньше собирал диф.усилитель на 2х оп-ах, а также инвертирующий усилитель на одном, все работает без проблем. Схема загнана куда то в угол, если хотите работать при низких Uпит, нужно учитывать диапазон синфазных напряжений и может посмотреть в сторону rail to rail OP по входу и выходу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Проблема в том, что вход не привязан к общему проводу схемы никак. При этом входные токи ОУ заражают вх. конденсаторы до величины предельного значения синфазного напряжения для ОУ при данном питании, при котором они работают в линейном режиме. Эта схема будет работать, если Вы, например, заземлите рабочий спай термопары. Пардон, привязка все-таки есть, через R61. Но все равно в линейном режиме при 0 В на входе повторителя ДА5, откуда берется 2,96В на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Проблема в том, что вход не привязан к общему проводу схемы никак. При этом входные токи ОУ заражают вх. конденсаторы до величины предельного значения синфазного напряжения для ОУ при данном питании, при котором они работают в линейном режиме. Эта схема будет работать, если Вы, например, заземлите рабочий спай термопары. Пардон, привязка все-таки есть, через R61. Но все равно в линейном режиме при 0 В на входе повторителя ДА5, откуда берется 2,96В на выходе? Может вывода напутали, были разночтения относительно ключа на корпусе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Такое впечатление, что на всех микросхемах кроме DA4 перепутаны входа "+" и "-". Но я все проверил, микрухи от ST, в корпусе SOIC, с одной стороны скос, все четко. Причем прозванивал все, нигде обрыва нету. п.с. спасибо всем, что отозвались, в понедельник будет продолжение (на работе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Автору: На Вашей схеме у повторителя на DA5 на входе НОЛЬ? Если да, то почему на выходе не НОЛЬ? (пардон невнимателеня, дубль сделал (изв.) Изменено 9 февраля, 2008 пользователем 131959G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Некоторые соображения: у схемы большой Ку, и не очень маленький вх. ток ОУ (признаться, не помню). В то же время R61 имеет довольно большой номинал-33К. Интересно посчитать,каково падение на нем от двойного вх.тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Автору: Вообще то схема почти классика. Схема 1.11б (см рис) повторяется и работает. Попробуйте оттолкнуться от нее (типа VD2 пока убрать). Я думаю он вообще не нужен. Он возможно из темы ОУ которым по барабану коротышь на выходе. Изменено 9 февраля, 2008 пользователем 131959G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 февраля, 2008 Опубликовано 9 февраля, 2008 · Жалоба Извиняюсь, если не в тему или невнимательно читал сообщения. Я нигде не увидел обоснования необходимости для изготовления инструментального усилителя на "рассыпухе". В связи с этим возник вопрос: а почему нельзя взять уже готовый инструментальник с требуемыми параметрами от TI (Burr-Brown) или AD? Один корпус типа SO-8, один резистор для задания усиления и никаких проблем с настройкой и повторяемостью. Или я чего-то глобально недопонимаю? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба ... Я нигде не увидел обоснования необходимости для изготовления инструментального усилителя на "рассыпухе".... Я на этом форуме абсолютный новичек, Можно пофлужу? Когда рыбак ловит рыбу там где ее уже никто не ловит, ему иногда попадаются экземпляры рыб невиданных размеров. :) Есть универсальное обоснование: "Возможно человеку ИНТЕРЕСНО!" (для меня(например) - самое убедительное) Изменено 10 февраля, 2008 пользователем 131959G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 · Жалоба И вот непонятка. Напряжение между входами операционника должно равнятся напр. смещения при наличи обратной связи, но этого не наблюдается :07: Отсюда вывод: сначала посмотреть - а запаяно (разведено) и номиналы резисторов (например стоит посмотреть R52) согласно схеме или как? Если правильно, остается менять DA4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 · Жалоба Уважаемые господа! :) Необходимо измерять термоЭДС 0..20мВ с точностью +-2%, собрал на 4х LM301 2% от 20 мВ это 400 мкВ. По паспорту на LM301 максимальный дрейф смещения 30 мкВ/С (и входные ОУ на разных корпусах), то есть требование на допустимые колебания температуры усилителя - 13 С. Колебания температуры в некондиционируемом помещении зима - лето может быть больше И непонятно из каких соображений конденсаторы на входе соединены с питанием, а не на землю? Для проверки схемы - соединить оба входа с землей и промерить напряжения на выходах ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Некоторые соображения: у схемы большой Ку, и не очень маленький вх. ток ОУ (признаться, не помню). В то же время R61 имеет довольно большой номинал-33К. Интересно посчитать,каково падение на нем от двойного вх.тока? 2.31 мВ (Iib=70nA) Он предназначен для подтягивание потенциалов к общему нулю, чтобы снизить синфазное напряжение. Его можно и шунтировать, не знаю почему резистор навесил =) Попробуйте оттолкнуться от нее (типа VD2 пока убрать). Я думаю он вообще не нужен. Он возможно из темы ОУ которым по барабану коротышь на выходе. Да, где была раньше эта схема? Спасибо за инфу! :) Следующий раз попробую ее собрать, а сейчас хочу с этой разобраться, потому что уже протравлена платка и все собрано. В этой же статье написано, что вторая схема (на 3х ОУ) имеет больший КОСС а почему нельзя взять уже готовый инструментальник с требуемыми параметрами от TI (Burr-Brown) или AD? Все верно, но есть несколько причин: у меня валяется около сотни LM301, неохота ехать на базар ради одной микрухи, ну и интересно - тоже да. По паспорту на LM301 максимальный дрейф смещения 30 мкВ/С (и входные ОУ на разных корпусах), то есть требование на допустимые колебания температуры усилителя - 13 С. Согласен, не учел дрейф смещения. На самом деле требования к точности не столь критичны. И непонятно из каких соображений конденсаторы на входе соединены с питанием, а не на землю? Дело в том, что так было проще их разместить на печатной плате. Сигнал земли в этой схеме присутствует только на выходе.. по идеи, всеравно от чего отталкиваться, а +5 и -5 имеют свои конденсаторы на землю. Для проверки схемы - соединить оба входа с землей и промерить напряжения на выходах ОУ Сделаю - отчитаюсь. Изменено 11 февраля, 2008 пользователем Gogan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба 2.31 мВ (Iib=70nA) Он предназначен для подтягивание потенциалов к общему нулю, чтобы снизить синфазное напряжение. Его можно и шунтировать, не знаю почему резистор навесил =) Посчитаем: Ку здесь что-то около 300. Итого, от вх. тока может быть до 0,6 В. Вывод: нужно уменьшать сопротивления резисторов, если все-таки использовать эти ОУ. Все верно, но есть несколько причин: у меня валяется около сотни LM301, неохота ехать на базар ради одной микрухи, ну и интересно - тоже да. Иногда бывает, что при для конкретной задачи просто нет альтернативы, кроме как сделать самому. Готовые ИМС- это типовые решения под типовые задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
