Перейти к содержанию
Вопрос о выводе RESET
Доброго времени суток всем!
Имеем плату с контроллером ATTiny2313, вывод RESET которого подтянутк питанию (+5В) через резистор 1к. Больше к к этому выводу ничего не подключено (нет внешнего монитора питания). В контроллере включен BOD на 2.7В. По сему вопрос: Почему при касании вывода RESET, например пинцетом, происходит пересброс контроллера? Так и должно быть, это НОРМАЛЬНОЕ явление???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, так и должно быть. При касании вывод на короткое время заземляется через емкость тела. Плюс возможный статический потенциал.
Ссылка на сообщение
Это НЕНОРМАЛЬНОЕ явление! Пинцетом коснитесь земли перед касанием вывода и другой рукой за землю лучше держаться тоже. Есть эффект если и в таком случае -- это ДЕФЕКТ платы, резистора, самого микроконтроллера...
Ссылка на сообщение
Провел эксперимент: одной рукой держусь за землю (схемную землю), другой, вооруженной пинцетом, касаюсь вывода RESET и вот оно - пересбросов нет!
Ссылка на сообщение
Я лет несколько назад изрядно помучился из-за длинного проводника к RESET, после этого взял за правило около этого вывода ставить конденсатор (около 100пФ) на GND.
Ссылка на сообщение
Гость =VRA=
А вот любопытно - почему за штурвал самолета никто не садится без серьезной подготовки и обучения, а МК-системы всяк ваяет без малейшего понятия, и еще удивляется, что не все работает так, как "должно"?
Если влом было изучать схемотехнику и электронику как таковые, то вот это и вот это хотя бы нужно изучить и понять. А вот это вообще следует вызубрить наизусть, чтобы больше не позориться пинцетными откровениями
Ссылка на сообщение
Спасибо всем ответившим! спасибо =VRA=, особенно за "а МК-системы всяк ваяет без малейшего понятия, и еще удивляется, что не все работает так, как "должно"?"....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
