Перейти к содержанию
USB Audio class driver
Подскажите имя файла штатного драйвера Windows для USB Audio class. И где найти пример соответствующего inf файла. Или ссылку.
По аналогии с usbser.sys для USB CDC.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня есть внешняя USB аудиокарта под громким названием ABIT USB Theater 5.1. Основным ее компонентом является USB Streaming Controller TUSB3200A от Texas Instruments. TI предлагает для этого контроллера TUSB3200 Firmware Development Kit
В Диспетчере устройств "Сведения о файлах драйверов" выглядят так:
Ссылка на сообщение
А на какой максимальной частоте она может работать? TUSB3200A с дескриптором из TUSB3200 Firmware Development Kit и стандартным драйвером usbaudio.sys категорически отказывается работать на частотах выше 48КГц. Или у ABIT свои дрова и usbaudio.sys выше 48КГц в принципе не работает?
Ссылка на сообщение
Спасибо. Буду пробовать.
Не подскажите какие подводные камни или ограничения могут возникнуть с usbaudio.sys?
Мне нужно 4 канала АЦП и 2 или 4 канала ЦАП, все на частоте 10кГц, ассинхронный режим.
usbaudio.sys это потянет?
Прошу не сильно пинать если вопросы слишком примитивные. С Windows я знаком весьма поверхностно, а по ТЗ должно работать с Windows тоже.
Ссылка на сообщение
Прррошивка от TI позволяет прогонять 6 каналов ЦАП и 2 канала АЦП на 48КГц, а вот быстрее ни в какую. 4 канала АЦП должна потянуть без проблем.
Ссылка на сообщение
Если будете использовать I2S-интерфейс, то рекомендую брать TAS1020B вместо TUSB3200. Т.к. синтезатор TUSB3200 не позволяет реализовать одновременное воспроизведение и запись с разными частотами дискретизации при использовании I2S.
Ссылка на сообщение
Обнадеживает. Спасибо.
Спасибо за совет, учту в будущем.
У меня сейчас другие АЦП/ЦАП с SPI интерфейсом.
Ссылка на сообщение
Из Specifications на ABIT USB Theater 5.1:
6 Channel 24-bit DAC
  • 128X over sampling
  • Sampling rate up to 96 KHz
  • 24 bit 8 times digital filter
  • On-chip Switched-Capasitor Filter
  • Dynamic range, S/N: 100dB
  • THD+N: -90dB
  • Individual channel digital volume control
Врут, наверное. :(
ABIT USB Theater 5.1 использует только штатный драйвер Windows™, причем с версии Windows98SE.
Ссылка на сообщение
Уважаемый, Konst_777, не могли бы вы выложить дескриптор этой карточки?
Compound_device_for_USB.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
