Перейти к содержанию
Квадратурно амплитудная манипуляция QAM
Для модуляции я использовал след формулу:
s(t)=ak*coswt+bk*sinwt, где ak и bk значения взятые из созвездия.
Для демодуляции как я понимаю мне необходимо получить значение ak и bk.
Каким образом это сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Они получаются автоматически как проекции вектора на комплексную плоскость.
Для принятия жестких решений необходимы пороги (лимиты), которые определяются исходя из геометрической структуры созвездия
Ссылка на сообщение
Так все таки, как непосредственно демодулировать, интересует алгоритм или формула?
Ссылка на сообщение
Примеры здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
Практическая книга:
http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%2...Nezami.rar.html
Изменено пользователем petrov
Ссылка на сообщение
Я так понял что демодуляция производится следующим образом
ak(t)=s(t)*cos(wt)
bk(t)=s(t)*sin(wt)
После такой демодуляции в ak хранится сигнал и что с ним нужно сделать чтобы получить все таки ak?
Ссылка на сообщение
QAM я не делал. Делал DQPSK в свое время, как модурятор, так и демодулятор.
Насколько я понимаю, все же для начала необходимо синхронизировать локальную несущую в демодуляторе с несущей модулятора, а потом в процессе работы ее подстраивать.
Так же необходимо получить символьную синхронизацию в демодуляторе, чтобы определять те моменты, в которые принимаются решения о принятом символе по значению синфазной и квадратурной составляющей сигнала. Для этого перед началом передачи пакета вводится некоторая преамбула, по которой демодулятору проще произвести первоначальную настройку. После преамбулы идет синхронизирующий символ, а потом уже собственно данные. Хотя это может я уже в свои частности залез?
Ссылка на сообщение
Надо выделить две квадратуры. Синхронизироваться но восстановленной несущей и тактовой. Потом из этих квадратур "снимать" мягкие решения по восстановленной тактовой частоте.
Жесткие решения выбираются по созвездию...
Может стоит литературу почитать?;)
Ссылка на сообщение
У меня вопрос при демодуляции обязательно надо применять ФНЧ?
Вообще задача передать какую нибудь информацию от одного компьютера к другому, через звуковые карты, используя QAM 16.
При передаче сравнивая сигнал модулированный, который был создан на передающей машине, и сигнал принятый, я заметил, что принятый сигнал начинает отставать от сигнала с передающей машины.
Ссылка на сообщение
Модуляция - процесс "поднятия" сигнала на частоту w0.
При демодуляции НЕОБХОДИМО восстановить исходный сигнал, т.е. избавиться от ВЧ-составлюящей.
Как без фильтра можно решить эту проблему?..
Если задача состоит в трансляции данных между компами, то зачем завязываться на звуковые карточки? Может это можно сделать через ЛВС? Скажем, по TCP-IP?
Но если всё-таки нужно восстановить информацию, придется делать демодулятор, который берет сигнал со входа звуковой и демодулит в реальном(или постреальном) режиме времени.
Могу скинуть для примера одну такую утилитку...
А есть еще вариант: передавать по 2-м звуковым каналам сразу квадратурный сигнал, тогда фильтр имеет смысл ставить для избавления от всяких возможных ВЧ-паразитов...
Изменено пользователем eugen_pcad_ru
Ссылка на сообщение
Такое задание в универе так, что только через звуковые карты.
Да для примера утилитка была бы хороша
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
