Перейти к содержанию
перемычка перекинута, а при подключении программатора к программируемому контроллеру, светодиод на программаторе горит постоянно. В окошке "chip programmer" в меню "read" нажимаю "programmer`s firmware version" и вот что выводит
поставьте SCK Freq поменьше. например 50Кгц. и повторите.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а не подскажешь где ее надо выставлять?
Внимательно посмотрите на последний ваш скриншот.
Ссылка на сообщение
все равно не хочет =(
собрал программатор по этой ссылке http://radiokot.ru/lab/controller/45/
прошивал понипрогом, шился без ошибок
камент-мега8
кварц-14.7456 МГц
Изменено пользователем Ar2rius
Ссылка на сообщение
камент-мега8
кварц-14.7456 МГц
попробуйте студию, avrdude.
Ссылка на сообщение
все разобрался, прошивку другую перезалил
но теперь ругается студия и cvavr
Ссылка на сообщение
На предыдущей странице уже возникал такой вопрос. Ищите ответ там.
Ссылка на сообщение
Собрал программатор на mega8 с кварцем на 16 мегагерц (пришлось пересобрать прошивку) :)
Вместо FT232 использовал шнурок от нокии 6310 на pl2303 (по середине шнурка небольшая прямоугольная коробка с одним переключателем - думаю это "универсальный" кабель - так что он может быть и для других телефонов - но например шнур от 75 сименса - также посередине прямоугольная коробка, только более вытянута с одним переключателем и трема светодиодами категорически не подойдет - там внутри замного "лишних" деталей :( ). Три резистора отпаял как где-то здесь и рекомендовали. В итоге имею полноценный USB-RS232 TTL шнур, который точно пригодиться позже так как других портов в компе нету.
Сам программатор (без шнурка) получаеться ну очень простым :)
Прошивал ним другую мегу8 прямо из студии - никаких проблем не заметил.
Уважение разработчику программатора :beer:
Ссылка на сообщение
но там так и не сказано как с этим бороться
PS: в терминале все определяется
Ссылка на сообщение
"Очень похоже на то, что программатор не подключен (или подключен неправильно, чип не запитан и пр.) к программируемому чипу. Прозвоните все связи к чипу. Несколько раз перепроверьте."
Ссылка на сообщение
Петр, ддоброе утро!!!
а что делать когда Студия просит обновить ПО STK500?
Ссылка на сообщение
Доброе.
Отказывать.
Как понял у Вас получилось?
Ссылка на сообщение
вот вот получилось!!!
а программируемый чип прошиваться не хочет, прозвонил все связи-все есть
Ссылка на сообщение
какой камень программируете?
другими железными программаторами программируется?
попробуйте другим софтом (avrdude, Студия)
как подключили программатор к чипу? какие ещё есть компоненты на плате?
Ссылка на сообщение
AT90S2313, подключен через 10-пиновый разъем ISP, на плате только преобразователь питания
других программаторов не имею
студия тоже отказывается работать (версия 4.16b 638)
а в avrdude я слегка не могу разобраться
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
