Petka 0 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба Каким компилятором нужно компилировать программу? Будет ли работать программатор если взять PL2303HXC? У нее вроде уровни сигнала 3.3 В. 1) gcc (winavr). 2) Будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nuro1 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Доброго времени суток... В нашей "деревне" микросхем FT не обнаружилось... почитал про то, что нужны только rx tx сигналы(без самопрограммирования ес-но).. Взял дата кабель от телефона(вроде бы на микросхеме ark3116).. В итоге имею... Через терминал с полученным устройством общение есть... при подкглючении таргета диод загорается... но CV и AVRStudio в упор не хотят с ним работать... CV дает ошибку "AVRISP error entering programming mode". Собрано на atmega8 dip, кристалл 14318000, откомпилено последней winavr, пробовал 5 и 6 прошивки.. Из схемы исключена FTшка, остальное все согласно автору (ну и ввиду отсутствия smd все в обычном исполнении). CV версии 1.25.8 и 2.03.4 Можете что-нибудь посоветовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба CV версии 1.25.8 и 2.03.4 Можете что-нибудь посоветовать? вместе с winavr идёт программатор avrdude. попробуйте им. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nuro1 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба вместе с winavr идёт программатор avrdude. попробуйте им. >avrdude -p m8 -P com5 -c stk500v2 avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout и так далее попробовал с другой м8 и другим кварцем на 16 мГц... одинакого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба >avrdude -p m8 -P com5 -c stk500v2 avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout и так далее попробовал с другой м8 и другим кварцем на 16 мГц... одинакого... строка для avrdude: 1) проверьте правильность подключения к программируемому чипу. (не перепутаны-ли miso/mosi?) 2) что именно в терминале отвечает программатор? 3) а другими программаторами этот чип программируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Не переживайте, у меня тоже он не пошел с первого раза. Сейчас, когда чуть не половину кода вычистил, вроде начинает оживать. Чтобы не было чудес, в частности, нужно исправлять иницализацию и работу с wdt, либо вообще его отключить. Испытывал на студии, билд 589. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nuro1 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба строка для avrdude: 1) проверьте правильность подключения к программируемому чипу. (не перепутаны-ли miso/mosi?) 2) что именно в терминале отвечает программатор? 3) а другими программаторами этот чип программируется? буть проклят наш инет... 1) видимо не та схема.. прошу извинить.. нашел измененную... а там... таргеты изменены... переделаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Не переживайте, у меня тоже он не пошел с первого раза. Сейчас, когда чуть не половину кода вычистил, вроде начинает оживать. Чтобы не было чудес, в частности, нужно исправлять иницализацию и работу с wdt, либо вообще его отключить. Испытывал на студии, билд 589. Как доделаете, выкладывайте сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nuro1 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Все.. спасибо... попроавил в коде таргеты - все заработало... Большое спасибо за схему... 1mhz вывод помог сразу подправить фьюзы на нескольких кривозашитых мегах) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Как доделаете, выкладывайте сюда. М.б., но наверно уж в ветке Dimonira, т.к. адаптирую под его железо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба М.б., но наверно уж в ветке Dimonira, т.к. адаптирую под его железо. а какая разница по железу? ножки перекинуть дело пары #define`ов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба а какая разница по железу? ножки перекинуть дело пары #define`ов Если не рассматривать иной способ измерения напряжения и дополнительный лед, то таки да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 · Жалоба Накопал такую программку COM Port Toolkit _http://www.compt.ru/ru/index.php, но не могу понять как через нее менять fast/not fast режим программатора, т.е. как послать, например, дважды Enter? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 · Жалоба Накопал такую программку COM Port Toolkit _http://www.compt.ru/ru/index.php, но не могу понять как через нее менять fast/not fast режим программатора, т.е. как послать, например, дважды Enter? данный терминал пробовать не буду. т.к. он платный. могу дать советы как работать со стандартным виндовым гипертерминалом. или через moxa terminal _ttp://www.moxa.com/Product/download_pcommlite_info.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 (изменено) · Жалоба Так вся проблема, что у меня Vista :( , Moxa не поддерживает ее. Ладно. Тогда вопрос немного по другому задам: когда жмем Enter в гипертерминале, что летит в ком-порт? Изменено 11 января, 2009 пользователем DVF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
