Petka 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба При общении с программатором через гипертерминал получаю следующие строки: avrusb500v2-1.2 Enter SW Version Major in hex [2]: Enter SW Version Minor in hex [a]: Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: OK, my SW version is now: 2.0a (hex) Ready. Just close the terminal. No reset needed. Как из этого видно, строка: Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: - отсутствует. Как это объясняется? Это объясняется тем, что эта строка появилась только в экспериментальной прошивке, которую я собрал для lve. В топике есть хекс для mega8@18,432MHz. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба А можешь мне под mega8@14,7456 скомпилить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба А можешь мне под mega8@14,7456 скомпилить? Выкладываю полный набор прошивок. На основные кварцы и камни: AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni.zip Пробуйте. Сообщайте у кого работает, у кого какие вопросы возникли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Ну, мою историю знаете... Не в fast режиме программатор (ATmega8/14,7456MHz) выдает меандр 250KHz. Для чтения сигнатуры камня я снизил ISP Frequency до 57,6KHz. Далее все прочиталось и перезашилось. В fast-e все летает :) Спасибо Petka! P.S. Единственный напряг в том, что манипуляции с первичной прошивкой, а также "общение" через гипертерминал приходится реализовать из под WinXP в то время, как сижу на Vist-e. Еще вопрос немного не в тему. Есть ли возможность в AVR Studio 4.14 (в моем случае) сохранять как то режимы фузов и лок-битов, чтобы при запуске программатора из под проекта они выставлялись по умолчанию? Изменено 10 ноября, 2008 пользователем DVF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Ну, мою историю знаете... Не в fast режиме программатор (ATmega8/14,7456MHz) выдает меандр 250KHz. Для чтения сигнатуры камня я снизил ISP Frequency до 57,6KHz. Далее все прочиталось и перезашилось. В fast-e все летает :) Спасибо Petka! Отлично! P.S. Единственный напряг в том, что манипуляции с первичной прошивкой, а также "общение" через гипертерминал приходится реализовать из под WinXP в то время, как сижу на Vist-e. А почему именно гипертерминал? Существует множество более удобных терминалов! Например MxTerm. Наверняка работает и под Вистой. А первичную прошивку можно делать из avrdude. Вроде как он тоже работает под вистой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyther 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба в чём заключается нестабильность? какие командные строки, логи avrdude. какой кварц стоит? какой камень программировать пытаетесь? почему всю информацию клещами вытягивать надо? камень м8515 на 11.0592 во вложении логи дьюда avrdude.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба камень м8515 на 11.0592 во вложении логи дьюда Скорее всего у вас проблемы с подключением по uart (частоты не совпадают, непропай, залипухи или очерезной "палёный" мост). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyther 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Скорее всего у вас проблемы с подключением по uart (частоты не совпадают, непропай, залипухи или очерезной "палёный" мост). Но ведь чтение работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Но ведь чтение работает. А ведь CRC не сходится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wer_1 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Уважаемый! Petka , единственно когда контроллер посылает ответный сигнал-это при залитой 5_й версии. Буду искать кварц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Уважаемый! Petka , единственно когда контроллер посылает ответный сигнал-это при залитой 5_й версии. можете ещё попробовать завести внутренний RC генератор на 8МГц. Буду искать кварц. кварцы можете попробовать поискать на старых материнках, платах расширения COM портов, модемах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex305 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Ещё раз спасибо за хороший программатор!!! всё работает без нареканий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naviquattro 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Уважаемый Petka, поддерживает ли программатор протокол XPROG? Если нет, то в будущем возможно ли его добавление? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Уважаемый Petka, поддерживает ли программатор протокол XPROG? Если нет, то в будущем возможно ли его добавление? Спасибо. Не поддерживает. Я добавлять этот протокол не планирую. ИМХО более перспективны программаторы на базе FT2232. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kkks 0 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба Каким компилятором нужно компилировать программу? Будет ли работать программатор если взять PL2303HXC? У нее вроде уровни сигнала 3.3 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
