Перейти к содержанию
А не будет ошибки в том, что фузы были установлены на 6МГц?
Фьюзов таких нет. В подобном случае я как то восстанавливал мега16 подавая 200кГц от звукового генератора(это максимум что он давал), так что подавайте смело 1МГц,
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо !!!
Это прошивка с управлением Fast / 1мГц - ?
Как управлять переключением режимов - ?
Зайти терминалом на скорости 115200, на появившийся виртуальный com порт. Несколько раз нажать Enter. Потом программатор выйдет в режим настройки. последним пунктом настройки будет выбор режима (1MHz/fast).
Расскажите о результатах.
Ссылка на сообщение
На РС0 нет 1МГц :(
1) с что там есть?
2) в прошивке "fast" - генерация меандра отключена. поэтому собственно прошивка и fast.
Ссылка на сообщение
Подал от внешнего генератора 1МГц, но сигнатура не читается... Млин, я что то не так делаю? Прграмматор надо выводить из режима fast?
Изменено пользователем DVF
Ссылка на сообщение
Petka , не могу залить новую прошивку (PonyProg по USB), сейчас Fast-прошивал по USB.
При попытке прочитать, стереть, выдает ошибку с предложением : игнорировать, повторить и аборт.
Atmega запаяна, не подскажеш как перепрошить ?
Ссылка на сообщение
перемычку перекидывали?
опишите пожалуйста, каким программирующим софтом пользуетесь?
что вы делаете этим софтом? какие команды ему подаёте?
и что пишет этот софт?
Ссылка на сообщение
Нельзя ли прошить через 10-контактный раз`ем ?
/quote]
Обязательно .
Ссылка на сообщение
нет.
1) сигнатура устройства читается через понипрог?
2) пробовали очищать чип? (erase)
Ссылка на сообщение
нет.
Прошу прощения, запутался с переключением перемычeк.
1 - как прочитать в PonyProge (в чипбластере сигнатуру в подключенном устр.
читает и в кодевижне)
2 - очищать пока не пробовал
3 - чтоб перепрошить, надо сначала очистить или можно сразу ?
4 - в новой прошивке по умолчанию режим Fast или 1 мГц ?
Очистил, перепрошил с переключением буду разбираться.
Изменено пользователем lve
Ссылка на сообщение
Не получается выйти в режим настройки
SOS
использую гипертерминал.
Ссылка на сообщение
SOS
попробуйте в гипертерминале в "параматры ASCII" установить галочку "дополнять символы возврата каретки (CR) переводами строк (LF)"
ещё не забудьте выбрать правильный ком порт, отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200.
у Вас всё так? (только номер ком порта должен быть ваш)
Ссылка на сообщение
Petka спасибо, помогло -
- отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200.(можно XON/XOFF или отключено)
- после установки режима (Fast / 1мГц) необходимо выйти из терминала, иначе при работе с программатором на любую команду выдается - ошибка связи (подключения).(терминал занимает порт)
Все прекрасно работает, частота примерно 166 кГц.
Единственно - переключение режимов через терминал вызывает сомнение,
мне кажется переключатель или перемычка удобнее.
Petka еще раз СПАСИБО !!!!!!!!!
Ссылка на сообщение
удобнее это в том случае, когда надо это делать постоянно. надеюсь вы не так часто АВРки в ступор ставите? =)
Имхо программно лучше. Не надо железо усложнять.
Надеюсь это принесёт вам пользу.
Ссылка на сообщение
На всякий случай: здесь использовать XON/XOFF (по умолчанию 0x11/0x13, если склероз не подводит) не стОит. Приемник, поймавший в потоке XOFF, заткнет передатчик своего УСАРТа до тех пор, пока не поймает XON. А в протоколе STK500 0x11 и 0x13 - вполне обычные символы, не несущие дополнительной смысловой нагрузки. Соответственно, с программами, которые не строят параметры СОМ порта под себя, возможны чудеса чудесатые.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
