Перейти к содержанию
Приветствую!
Собрал на mega8 11.0592 + proflic. Прошивал bbmw лптшным. При включении мигает, подключенный чип определяется, но в терминае, и в студии тишина. Proflic живой - эхо при замыкании есть. Куда копать? :07:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
"перемычки" правильно установлены?
фузы правильно прошиты?
Ссылка на сообщение
Какие перемычки? От профлика идут только tx и rx. Как я понял - перемычки нужны только для самопрограммирования.
Фьюзы выставил по картинке пару страниц назад, до этого был проект с кварцем на 16 МГц - вполне нормально uart работал.
Для успокоени попробовал еще 3 меги - все ведут себя одинаково.
Может я прошивку неправильно скомпилил?
Ссылка на сообщение
1. rx и tx от пролифика должны ийдти соответственно на tx и rx меги.
2. а уже скомпилированную прошивку заливать не пробовали?
Ссылка на сообщение
у меня нет тех кварцев.
какой у вас кварц? попробую собрать для вашего. заодно разберёмся.
Ссылка на сообщение
Откомпилил под 18.432, нех от выложенного здесь не отличается :(
какую версию компилили? "fast" или "1MHz"?
Ссылка на сообщение
Сегодня вечером сделал новую прошивку с переключением 1MHz/Fast через COM порт. Внешне работает здорово. Немного протестирую и выложу свежую прошивку сюда. Есть ли ещё пожелания к модернизации?
Petka, как бы попробовать эеу прошивку.
Если где выложил, подскажи пожалуйста ссылку.
Былоб здорово добавить Плис Altera (JTAG), обычно используется ByteBlasterMV и т.п., еще
есть USB blaster.
Ссылка на сообщение
Petka, как бы попробовать эту прошивку.
Какой у вас контроллер и частота кварца? Я для Вас тут выложу готовую прошивку. если заработает, то откомпилирую для более полного ряда частот и камней. И выложу с исходниками.
есть USB blaster.
Не на этом железе.
Огромный плюс этого программатора в том что его очень просто собрать в домашних условиях (односторонняя печатка, наличие шаблонов для "лазерного утюга" и для "фоторезиста", можно спрограммировать АВРку без программатора, минимум деталей, не надо (под/на)страивать, соответствие спецификации USB, и поддержка "фирменного" протокола stk500v2, открытость исходников, стандартные драйвера). Если пытаться сделать из этого программатора нечто больше, то многие достоинства могут потеряться =(.
Компилил AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast.zip
1) есть у вас возможность выложить схему?
2) залейте в камень прошивку(уже откомпиленную "fast") для кварца 14745600 а кварц поставьте 7372800. потом терминалкой на скорости 57600 проверьте отвечает ли программатор на несколько подряд идущих "Enter"?
3) с какой частотой мигает светодиод при включении?
Ссылка на сообщение
Добавил в main.c до основного цикла вывод строки в порт - вполне работает.
До этого - вывод работает, после - нет
if (msgparsestate==MSG_IDLE){
ch=uart_getchar(1);
}else{
ch=uart_getchar(0);
Изменено пользователем skyther
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
