Перейти к содержанию
А почему бы не сделать генерацию 1МГц сигнала аппаратным ШИМом, например с ноги PD5(PD6, PB1), если у вас там мега48? Судя по схеме из первого поста темы, все эти ножки свободны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно, ножки свободны. Более того, в программе заложена возможность использовать аппаратный ШИМ. Но плата уже разведена. Может в будущих ревизиях этот вывод и будет выведен. Хотя кому он нужен?
Ссылка на сообщение
Вот прошьет кто-нибуть фьюзы неправильно и спасибо скажет за нару строк на Си. А пока новая плата не разведена можно и проводочком кинуть.
Ссылка на сообщение
Попробовал, стало 29 секунд- вдвое быстрее, спасибо!!
Однако, у кого -нибудь есть опыт использования этого программатора и CV? у меня он упорно не хочет в нем видится, только в 4-й студии- а это не удобно....
Ссылка на сообщение
Будет время - посмотрю как ещё "разогнать" программатор.
Я пробовал. работало. В этом топике было описано что да как надо делать.
PS. Только-что проверил (CV 1.25.5) работает.
Ссылка на сообщение
У CV вроде проблемы с портами были, он STK500 видит если он на первых толи 2х, толи 4х портах СОМ сидит, а если ваш программатор встал как СОМ5, то CV его никогда и не найдет, надо принудительно в настройках вашего нового СОМ-порта указать его номер, в требуемом диапазоне.
Ссылка на сообщение
CV видит до 6го компорта включительно.
Вот мои настройки:post-7886-1217929842_thumb.jpg
Ссылка на сообщение
У меня версия 1.24.0 есть 1.25.3 но она некоррекктно работает с ацп. если дадите ссылку на рабочую версию 1.25.5- буду признателен :)
Ссылка на сообщение
посмотрите местном фтп.
Ссылка на сообщение
Собрал на меге 8 , 18,... мГц, работает с кодевижн и чип-бластер, в авр-студии определяется но при любом действии выдает ошибку (большое окно с предложением проверить разные вещи в том числе
частоту 1/4 и тд.)
Работает очень шустро, но перед каждой операцией долго думает (чтение AT90S2313 - процесс
думания как минимум в 2 раза дольше чем сама операция чтения).
Программировал через USB, прошивка последняя FAST.
Печать доработанная под BOX-KA08 из Чип-Дипа.
Добавлены перемычки:
X8 - питание на таргет
X6 и X7 резервные
Прошивка FAST работает здорово, но 1мГц тоже бывает нужен, предложение :
- X6 можно соединить с PD5-PD7 или PB0-PB1
- X7 c ADC6 или AREF
При подключении к USB программатор проверяет наличие перемычки X6 или X7
- если нет - работает как FAST
- если есть, то с формированием 1 мГц
Задействоватьлучше X7
X6 останется в резерве для будущих расширений возможностей.
Печать под Sprint-Layout 5.0 Rus.
Плата фото способом - POSITIV
Petka попробуй, если получится былоб замечательно.
Petka не вкурсе на счет проблемы со студией ?
На первой ссылке лишний желтый провод, эта исправлена.
на плате 2 перемычки проводом и 2 CMD - Z (zero).
STK_500_v_2_BOX_KA08_by_Petka.rar
STK_500_v_2_BOX_KA08_by_Petka_ISPR..rar
Ссылка на сообщение
1) мысль с перемычкой хорошая. на днях попробую.
2) со студией - не разбирался. знаю 2х людей: у одного работает в студии отлично а у второго ошибка. в чём отличия не разбирался.
Ссылка на сообщение
Пётр, а когда Вы подумаете, давно наблюдаю за развитием вашего программатора, а идея lve понравилась?
Ссылка на сообщение
Идея с переключением функциональности (1MHz/FAST) без перепрошивки понравилась. Только хочу её реализовать БЕЗ использования перемычек уже на существующей схеме/печатке. Суть идеи такова: режим работы прошивки настраивается прямо через COM порт. На днях выложу соответствующие прошивки и инструкцию.
Ссылка на сообщение
спасибо за хороший программатор, работает устойчиво и прошивает быстрее чем через LPT.
Развёл платки в PCAD
stk500_PCAD2006.rar
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
