cornflyer 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Плата разведена так: XIN - Vcc, XOUT - болтается в воздухе.... XT2IN/XT2OUT - кварцевый резонатор 3.6 МГц через UART с периодом 1 сек приходят и отправляются пакеты... примерно через час после включения и успешной работы процессор намертво виснет... причем не помогает включенный watchdog и svs ... даже MSPFET не видит его на JTAG шине в момент зависания.... помогает только передергивание питания... С такой же прошивкой отладочная плата Olimex не виснет..... Отличие платы Olimex от моей - отсутствие на моей плате на ножках XIN/XOUT часового кварца 32кГц... Тогда я запаял на свою плату часовой кварц на ноги XIN/XOUT и плата перестала виснуть !!!!!!!!!!! В чем глюк? Этот проц не работает без LFXT1 (XIN/XOUT) !? P.S. прошивка везде - одинаковая! См. ниже // ***** мой конфиг для базового тайминга: void clock_Init ( void ) { //asm ( " xor SR, 0x20 " ) ; _BIS_SR ( 0x20 ) ; BCSCTL1 = 0 ; // &= ~XT2OFF; // XT2 = HF XTAL do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set } while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set? BCSCTL2 |= BIT7 | // MCLK = XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip BIT4 | BIT5 | // ACLK = MCLK/8 BIT3 ; // SMCLK = XT2 // Timer_A setup TACTL = 0x00; // stop timer before config TACCR0 = 0xFFFF ; // 0xFFFF ; TACCTL0 = BIT4 ; // Timer_A compare interrupt enable TAR = 0x0000 ; TACTL = BIT4 | // Up mode: the timer counts up to TACCR0 BIT7 | BIT6 | // CLK/8 BIT9 ; // Timer_A clock source = SMCLK // Timer_B setup TBCTL = 0x00; // stop timer before config TBCCR0 = 0xFFFF ; TBCCTL0 = BIT4 ; // Timer_B compare interrupt enable TBR = 0x0000 ; TBCTL = BIT4 | // Up mode: the timer counts up to TBCCR0 BIT7 | BIT6 | // CLK/8 BIT9 ; // Timer_B clock source = SMCLK } // ***** мой конфиг для UART1: void serial_Init ( void ) { UCTL1 |= SWRST ; // Set SWRST UCTL1 = CHAR ; UTCTL1 = BIT5 ; // SMCLK UBR01 = 0x80 ; // 3.6864 Mhz / 9600 - 384 UBR11 = 0x01 ; UMCTL1 = 0x00 ; // no modulation URCTL1 = URXEIE ; // Receive interrupt enable ME2 |= UTXE1 + URXE1 ; // Enable USART1 TXD/RXD P3SEL |= BIT6 | BIT7 ; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD UCTL1 &= ~SWRST ; // clear SWRST IE2 |= URXIE1 ; // Enable USART0 RX/TX interrupt cmd_byte_cnt = 0 ; RX_time_cnt = 0 ; } спасибо тебе за внимание! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaplinsky 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Плата разведена так: XIN - Vcc, XOUT - болтается в воздухе.... Работаю от DCO. XIN, XOUT, XT2IN, XT2OUT висят в воздухе. Не виснет никогда. Интересно, а перестанет ли виснуть если XIN отрезать от Vcc ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Работаю от DCO. XIN, XOUT, XT2IN, XT2OUT висят в воздухе. Не виснет никогда. Интересно, а перестанет ли виснуть если XIN отрезать от Vcc ? В мануале на семейство MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F).pdf написано, как надо делать: 2.5 Connection of Unused Pins The correct termination of all unused pins is listed in Table 2−2. Table 2−2.Connection of Unused Pins Pin Potential Comment AVCC DVCC AVSS DVSS VREF+ Open VeREF+ DVSS VREF−/VeREF− DVSS XIN DVCC XOUT Open XT2IN DVSS 13x, 14x, 15x and 16x devices XT2OUT Open 13x, 14x, 15x and 16x devices т.е. XIN вешать надо на питание, а XOUT - оставить в воздухе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба Если нет необходимости иметь кварцованный MCLK и частоты тактирования ядра порядка 5,5МГц хватает для работы программных алгоритмов, то источником MCLK нужно назначать DCO. Помехоустойчивость MSP430 при этом значительно увеличивается! Подключение неиспользованного входа XIN DVCC появилось в MSP430x1xx Family User's Guide rev.D. До этого во всех ревизиях было XIN DVss специально просмотрел все User's Guide rev. A, B, C, D, E, F. Кстати, в вашей программе нет обработки ошибки кварцевого генератора, которую нужно делать в прерывании NMI. Там по сути та же самая процедура, что у вас в clock_Init описана. Только перед выходом из прерывания нужно разрешать прерывание ошибки осциллятора установкой OFIE в регистре IE1, т.к. при входе в обработчик оно автоматически сбрасывается. Или можно вообще оставить процедуру инициализации только в преывании NMI, что я обычно и делаю. Пример ниже // Инициализация источников тактирования ACLK, MCLK, SMCLK #pragma vector=NMI_VECTOR #pragma type_attribute=__interrupt void osc_fault(void) { BCSCTL2=SELM_0|DIVM_0|DIVS_0; //перейдем на такт. DCO BCSCTL1=DIVA_3|RSEL2|RSEL1|RSEL0; //ACLK=XT1/1=32768Гц DCOCTL=DCO0|DCO1|DCO2; //DCO около 5МГц do { IFG1&=~OFIFG; } while ((IFG1&OFIFG)!=0); //Ожидаем стабилиз. колебаний //кварца XT1 BCSCTL2=SELM_2|DIVM_0|SELS|DIVS_0; //MCLK=XT2/1=7327,8кГц, //SMCLK=XT2/1=7327,8кГц IE1|=OFIE; //разр. прерывания от детектора } а в main-е пишем попросту #pragma type_attribute=__task void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; IFG1|=OFIFG; //Принудительно установим флаг ошибки осциллятора IE1=OFIE; //Разрешим прерывание для вызова процедуры инициализации источников тактирования ... } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба Спасибо !!! Так и сделаю ! Если даже осциллятор взглюкнет (может какая-нить ВЧ помеха высаживаеца на ножку проца), то он должен вернуца в норму после обработчика NMI прерывания !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба даже MSPFET не видит его на JTAG шине в момент зависания.... помогает только передергивание питания... Ein frage. В момент зависания JTAG подключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Ein frage. В момент зависания JTAG подключен? Зависает как с JTAG'ом так и без него. Когда я использовал JTAG debugger - в момент зависания появлялась ошибка соединения - типа "нет связи с устройством." И пока не передернешь питание - устройство не видно на шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Зависает как с JTAG'ом так и без него. Когда я использовал JTAG debugger - в момент зависания появлялась ошибка соединения - типа "нет связи с устройством." И пока не передернешь питание - устройство не видно на шине. Ну тогда дело хуже - плата разведена совсем плохо, хотя не так все просто. Во влияние входов генератора трудно поверить. Проще поверить в то, что brown-out detector не используется, и микроконтроллер виснет из-за помех. Хотя в 169 контроллере TI вроде улучшил работу bod, не стоит забывать, что наличие внешнего супервизора питания официально было названо тексасом как условие стабильной работы младших моделей в условиях помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба brown-out detector используется, питание беру с отладочной платы Olimex (припаялся к ней двумя проводками по 5 см). Вообще у меня на плате используюца все входы АЦП, компаратор, оба таймера, почти все ноги - порты ввода - вывода, uart1, даже температуру измеряю... Еще есть I2C.... но встроенный контроллер - клюкавый, написал свой.... так что проц пашет на все 90% Мне не понятно, почему не срабатывает watch dog ? Когда ту же прошивку загружаю в olimex - работает без сбоев 8 часов... Когда подключаю свою платку с припаянным на XIN/XOUT часовым кварцем - работает без сбоев 8 часов... Но когда я подключаю свою вторую платку, где XIN - Vcc, XOUT - в воздухе, то примерно через час проц зависает намертво... Непонятно каким образом можно понять что происходит.... (??????????!!!!!!) Пока решил остановица на рабочем эмпирическом варианте - часовом кварце на ногах XIN/XOUT. Но тут у меня народ ходит и высказывает что-то типа "откуда ты знаешь что у тя все заработало? может период глюков просто увеличился... " А плата реально разведена хреново... Однослойная топология... качество изготовления - полный ахтунг... (некоторые ноги плохо были запаялись) Эх, не я разводил ее... я бы уж сделал 2 внутр. слоя - Vcc и GND, а на внешних слоях нарисовал бы дорожки... И отдал бы ее делать в Зеленоград. Короче, правильно было выше сказано - если нужна частота не больше 5 MHz - юзать надо часовой кварц и DCO. А меня позвали в самом конце - типа "вот тебе плата - иди программируй!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Короче, правильно было выше сказано - если нужна частота не больше 5 MHz - юзать надо часовой кварц и DCO. А меня позвали в самом конце - типа "вот тебе плата - иди программируй!" С вершин :) своего скромного опыта скажу (по крайней мере базируясь на 133-149 кристаллах), что DCO спасает не всегда ( в случае помех программа сбивается все равно). Разве что у Вас генератор блокируется. Кстати, подобное обсуждение было на сахаре касательно AVR. Вариант выяснения, что именно происходит - подключить внешний генератор, а не кварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aag 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Добавлю пять копеек. Пробовал запускать UART от DCO и от часового кварца - почему-то иногда в пакете данных возникала ошибка примерно на 1 бит из 20. XIN может действительно на землю посадить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Добавлю пять копеек. Пробовал запускать UART от DCO и от часового кварца - почему-то иногда в пакете данных возникала ошибка примерно на 1 бит из 20. Неубедительно. DCO очень нестабилен, а от часового кварца больше 1200 не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Обработка ошибки OSC_ FAULT в любом случае не помешает. Плюс внешную собаку, если уж такая плата кривая. Год назад выкладывал пример с тактированием, может пригодится http://kurt.embedders.org/wiki/sources:xtal Там же работа с уартом и т.д. Редактируйте, дополняйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cornflyer 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Внешний watchdog - реально повышает помехоустойчивость системы.... Внутренний как оказалось не спасает ( в первые столкнулся с такой ситуацией.... имею успешный опыт использования 149, 449, но с 169 что-то не так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Внешний watchdog - реально повышает помехоустойчивость системы.... Внутренний как оказалось не спасает ( в первые столкнулся с такой ситуацией.... имею успешный опыт использования 149, 449, но с 169 что-то не так) А что ставили? Дело в том, что реально повышает помехоустойчивость не столько watchdog, сколько супервизор питания, которого в 149 и 449 не было. Watchdog - это уже собирать крошки зависаний, когда сброс от супервизора все-таки не прошел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
