SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240
на АЦП подаётся фиксированная частота оцифровки 80 МГц. С него 8бит идут на ФИФО, кот. в свою очередь тактируется частотой от 80 МГц до 625 кГц,посредством запрограммированной ПЛИСки, то есть это и есть переключатель развёртки и соответственно показания от 0.4 мкс до 51.2 мкс(за что мы с вами не так давно бились) оба канала имеют независимый переключатель, то есть одновременно можно наблюдать и 20 кГц и 2 МГц. На последнем фото импульсы подаются на нижний канал(0.4 мкс) .Но нормальный их вид как вы правильно заметили , это 1 период на весь экран.А тут вдруг такая мелкота и не пойму -откуда она берётся и почему потом пропадает? Причём частота оцифровки никоим образом не менялась(ну разве только какая-нить гармоника пролазит) такое вообще возможно?
На всякий случай вот тут схема.Кстати, что теперь будем делать с EEPROM? С картинками , как я понимаю, вопрос закрыт ;)
А раньше (до изменения программы) такое случалось?
Просто я сомтрю у вас FIFO буферы то всего по 512 байт. (я думал несколько Кб). Следовательно скорость считывания при отрисовке должна быть не меньше чем 1/2 от скорости заполнения данными АЦП.
Если она будет меньше, то на высоких частотах оцифровки возможна отрисовка неправильной картины (из-за перезаписи правильных значений новыми данными)
Чтобы этого избежать придется переписать процедуру curve_A() следующим образом:
unsigned int8 Buf[256];
//--------------- собственно кривая ---------------------------
void curve_A(unsigned int8 y_pos_A){
   unsigned int8 x, y , yy;
   for(x=0;x<254;x++){
      Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить
      Buf[x]=input_b(); //чтение порта В
      Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить
   for(x=1;x<255;x++){
      yy = y;
      adcA = (Buf(x-1) > 200) ? 200 : Buf(x-1); //ограничитель до выбранной величины
      y = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
      if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт A
      if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад A
      pixel(x,y,1); // Рисуем вершину A
Может быть это поможет....
Кстати на счет EEPROM: не вижу подтягивающих резисторов на линиях SCL, SDA
я думаю,что да, просто я не обращал внимания
тут очепятка ? должно быть так-Buf[х-1]
пока не понятно, но мне кажется , что ничего не изменилось
Упс, забыл нарисовать, на самом деле они есть и даже припаяны
тут мне не понятно- скорость считывания ФИФО устанавливает ПИК и она постоянная и всегда меньше
частоты АЦП, как быть?
кстати насчёт ФИФО, имеет ли смысл применить более ёмкую, напр.IDT7204 или даже IDT7205?
а может у меня вот это имеет место быть?
Изменено пользователем andreichk
Естественно!
Тут, помоему чем больше тем лучше. Ведь даже на 10 MIPS вы сможете обеспечить максимальную скорость считывания порядка единиц Мгц. А записывать данные вы можете до 80 Мгц!!!!
Чтобы это проверить, нужно замерить реальную скорость выгребания данных из FIFO буфера (можно по по количеству ассемблерных инструкций после компиляции программы) И сравнить со скоростью записи в буфер
Ок, а с какого места нужно начинать считать эти инструкции?
Незнаю, как в CCS, но в MPLABe это делается очень просто, открываем Dissasebly listing, находим строчку начала цикла:
   for(x=0;x<254;x++){
И считаем сколько команд ушло на этот цикл ;)
Если в CCS такого нет, то может он хотябы отобразить текст откомпилированной программы? И если в нем возможна симуляция, то поставить BreakPoint на начало цикла, а затем посмотреть на какой строчке программа остановиться в асме. далее выполнять программу по шагам ассемблерных инструкций, пока не вернетесь снова на точку останова. Таким образом можно подсчитать количестов асм. инструкций.
Ну или в крайнем случае можно померять клоки осциллографом.
есть такое дело
.................... //--------------- собственно кривая ---------------------------
.................... void curve_A(unsigned int8 y_pos_A){
.................... unsigned int8 x, y , yy;
.................... for(x=0;x<254;x++){
26E4: MOVLB 1
26E6: CLRF x6B
26E8: MOVF x6B,W
26EA: SUBLW FD
26EC: BNC 2710
.................... Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить
26EE: BCF F8B.2
26F0: BCF F94.2
.................... Buf[x]=input_b(); //чтение порта В
26F2: CLRF 03
26F4: MOVF x6B,W
26F6: ADDLW 55
26F8: MOVWF FE9
26FA: MOVLW 00
26FC: ADDWFC 03,W
26FE: MOVWF FEA
2700: MOVLW FF
2702: MOVWF F93
2704: MOVFF F81,FEF
.................... Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить
2708: BSF F8B.2
270A: BCF F94.2
270C: INCF x6B,F
270E: BRA 26E8
.................... for(x=1;x<255;x++){
2710: MOVLW 01
2712: MOVWF x6B
2714: INCFSZ x6B,W
2716: BRA 271A
2718: BRA 27AA
.................... yy = y;
271A: MOVFF 16C,16D
.................... adcA = (Buf[x-1] > 200) ? 200 : Buf[x-1]; //ограничитель до выбранной величины
271E: MOVLW 01
2720: SUBWF x6B,W
2722: CLRF 03
2724: ADDLW 55
2726: MOVWF FE9
2728: MOVLW 00
272A: ADDWFC 03,W
272C: MOVWF FEA
272E: MOVF FEF,W
2730: SUBLW C8
2732: BC 2738
2734: MOVLW C8
2736: BRA 274A
2738: MOVLW 01
273A: SUBWF x6B,W
273C: CLRF 03
273E: ADDLW 55
2740: MOVWF FE9
2742: MOVLW 00
2744: ADDWFC 03,W
2746: MOVWF FEA
2748: MOVF FEF,W
274A: MOVWF x54
.................... y = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
274C: MOVLW FF
274E: BSF FD8.0
2750: SUBFWB x54,W
2752: ADDWF x6A,W
2754: MOVWF x6C
.................... adcA = y;
2756: MOVFF 16C,154
.................... if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт A
275A: MOVF x6D,W
275C: SUBWF x6C,W
275E: BC 2774
2760: MOVFF 16B,16E
2764: MOVFF 16D,16F
2768: MOVFF 16C,170
276C: MOVLB 0
276E: CALL 1DEC
2772: MOVLB 1
.................... if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад A
2774: MOVF x6C,W
2776: SUBWF x6D,W
2778: BC 278E
277A: MOVFF 16B,16E
277E: MOVFF 16D,16F
2782: MOVFF 16C,170
2786: MOVLB 0
2788: CALL 1E18
278C: MOVLB 1
.................... pixel(x,y,1); // Рисуем вершину A
278E: CLRF x8B
2790: MOVFF 16B,18A
2794: CLRF x8D
2796: MOVFF 16C,18C
279A: MOVLW 01
279C: MOVWF x8E
279E: MOVLB 0
27A0: CALL 0BE8
27A4: MOVLB 1
27A6: INCF x6B,F
27A8: BRA 2714
27AA: MOVLB 0
27AC: RETLW 00
есть такое дело
Да, это в принципе оно и есть. только не видать конца цикла, приведите еще несколько инструкций, чтобы точнее определить полное количество тактов. Я предполагаю, что конец цикла по адресу 0x270F
заменил предыдущий пость на полный текст процедуры
Цикл от 0x26E8 до 0x270E итого 18 интсрукций, по 1му такту и 1 инструкция 2 такта всего 20 тактов
Следовательно период считываения 2 мкс, а частота 500 кГц
Следовательно можно сделать вывод, что если частота заполнения FIFO будет больше чем 1 Мгц то за время считывания 255 отсчетов в FIFO положится более 512 новых значений и часть отсчетов просто перезапишется новыми.
ну это понятно, что перепишется.А как это связано с образованием частокола и последующим его исчезновением?
А при какой частоте тактирования FIFO они возникают?
Вообще говоря цикл получился крайне не оптимальным. :(
Совершенно напонятно зачем выполняются строчки:
26F0: BCF F94.2
270A: BCF F94.2
Зачем каждый раз чистить TRIS???? А это уже 2 лишних такта!
Советую вам переписать следующим образом, должно получится гораздо компактнее:
unsigned char * ptr=Buf;
x=2;
while(x++){
      LATC2=0;
      *ptr++=input_b(); //чтение порта В
      LATC2=1;
А вообще, похорошему нужно воспользоваться регистрами косвенной адресации (FSR) тогда указатель будет инкрементироваться автоматически после каждого присвоения.
Но тут уже без асма не обойтись.... ;)
да собственно на всех восьми, но заметнее всего при 80ти МГц, то есть 0.4 мксек
LATC2=0;
это что такое? :(
тут я без поллитры не разберусь.
про Асм и FSR слышал, но живьём не видел :07:
LATC2
это что такое? :(
Это регистр защелок порта C, а 2 - номер бита.
если не работает можно попробывать сделать асмовскую вставку, незнаю как у вас в CCS, но в PICC это делается так:
asm("BSF F8B.2");  //LATC2=1
asm("BCF F8B.2");  //LATC2=0
F8B - это адрес LATC, вообщето он должен быть прописан и можно писать так:
asm("BSF LATC.2");  //LATC2=1
asm("BCF LATC.2");  //LATC2=0
А вообще тут что нету специалистов по CCS? подскажите человеку!!!! :1111493779:
пытаюсь загрузить видео, не знаю можно уже посмотреть или нет?
Видео посметреть пока у меня не получается.... :(
можно написать так
#asm
BSF F8B.2 //LATC2=1
#endasm
но он не хочет узнавать F8B.2
пишет- неопределённая переменная.
может чего в настройках компилятора недостаёт, буду разбираться
тут попробуйте
http://video.google.de/videoplay?docid=330...h&plindex=0
Эта тема закрыта для публикации ответов.
