SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240
Добрый день !
А можно в место XC9572 использовать XC9536
Да-да и мне хотелось бы знать,просто есть возможность достать нахаляву...
Добрый день !
если вся запрограмированная требуха в неё влезет, и если перерисовать плату,не знаю сколько там у неё ног, если столько же,то не надо, то можно..
Проверил компиляцию содержимого ПЛИСки
Summary
Design Name Scop
Fitting Status Successful
Software Version K.31
Device Used XC9536-7-PC44
Date 3-27-2009, 4:26PM
RESOURCES SUMMARY
Macrocells Used Pterms Used Registers Used Pins Used Function Block Inputs Used
34/36 (95%) 85/180 (48%) 25/36 (70%) 31/34 (92%) 55/72 (77%)
Короче всё влезло, проект откомпилировался без ошибок.Только уже надо по-новой распиновку внутри XC9536 делать
а в альтеровскую плиску можно ?
На рынке без проблем у меня в городе можно купить EPM3064ALC44-10N
или есть особенности?
а вы умеете это делать?, если да, то тогда но проблемо.Содержимое ПЛИСки в растровом виде я кажется тут выкладывал
Пока не умею но ваша тема разожгла огромное желание научится.
А учится никогда не поздно.
ну тогда вперёд и с песней..... нам песня строить и жить помогаааает....ну дальше вы знаете :beer:
Очень хочу собрать этот прибор. Давно ничего путнего не собирал, кроме кучки программаторов и мелких приборов, в основном ремонтами вынужден заниматься. И огромная проблемма это печатная плата. Если есть у кого лишняя плата, свяжитесь пожалуйста со мной ( [email protected]). Очень буду признателен.
могу предложить готовый за рубли....
Огромное спасибо, но мне бы платку, остальное хочу сваять сам. Вы, творческий человек, у меня на это нет времени.
Заказал две платы,одну себе а другую мож кому надо имейте ввиду,стоит 550р+ пересылка.
Павел, может поделитесь, если есть возможность. :rolleyes:
Изменено пользователем Gydwin
Все спаял.Испытания показали:чтото рисует,но не то что надо.Из кнопок sec_div работают только три,остальные не работают вобще.ПЛИс греется,где то я про это читал.Прошивки из сообщения 206.монтаж проверил перепроверил,все впорядке.Может в архиве лежат бета прошивки.Помогите,ни знаю где искать?
Повторяю ещё раз, никаких изменений с последнего выкладывания в ответе 206 лично я не делал, у меня всё работает. ПЛИСка да, греется, не знаю почему,всё таки там 80 Мгц, ещё раз проверяйте схему, правильность распиновки портов,особенно ПЛИСки,КЗ ищите и всё такое.... возможно где-то дорожка перетравилась, лично я не доверяю никаким ЛУТ-методам...
тут последняя прошивка для ПИКа, щас упакую прошивку для ПЛИСки и тоже выложу, хотя там тоже самое
Пожалуйста обьясните какие функции выполняет ПЛИС в этой схеме, тактирует ФИФО?
... память там стоит на 512 байт, а здесь на 8Кбайт.......
Прежде всего хочется сказать спасибо автору за проделанный труд. В частности меня он тоже сподвиг на решение похожей задачи.
Теперь несколько слов по сути проскакивающих здесь вопросов.
Вряд ли стоит пытаться создать прибор с похожими характеристиками, не используя ПЛИС. Никакой процессор, включая АРМ7 (о PIC вообще не стоит говорить), не способен тактировать входной АЦП и складывать в свой буфер поступающий поток данных. Используя только процессор, можно создать только низкочастотный осциллограф. Так как нас интересует скоростной прибор, то мы должны использовать быстродействующий АЦП и тактировать его с большой скоростью. Надо четко понимать циклограмму функционирования такого прибора. Данный прибор представляет из себя "конечный автомат", обладающий несколькими состояниями. Рассмотрим их.
1 состояние - Плиска тактирует АЦП и складывает данные во внешний или внутренний FIFO. Плиски с подходящим внутренним ОЗУ имеются. Примером может служить серия Cyclone от Altera. Аналогичные есть и у XILINX. Размер FIFO должен быть сопряжен с количеством точек на LCD по горизонтали. Как показывает опыт Тектроникса 8 разрядов в АЦП достаточно для приемлимого качества наблюдаемой картинки. Для обеспечения программной синхронизации размер буфера должен быть в 1.5 - 2 раза больше, т.е. 512 байт вполне достаточно для экрана с разрешением 320 x 240. Для двухканального варианта надо использовать 2 буфера.
2 состояние - Процессор вычитывает содержимого FIFO в свою память. Скорость вычитывания - определяется возможностями процессора и может быть существенно ниже скорости записи в FIFO буфер.
3 состояние - Процессор анализирует содержимое буфера, находя точку синхронизации.
4 состояние - Процессор обновляет осциллограмму на экране.
Далее переход к первому состоянию.
Конечно - это упрощенный алгоритм. Здесь не показан момент взаимодействия с органами управления, не описаны процедуры начальной инициализации и т.д. Но в целом - это так и работает.
Вопрос об относительно низкой скорости вывода осциллограммы на экран на самом деле не так уж и актуален. Достаточно вспомнить как работает осциллограф в режиме однократной развертки. Мы же используем его достаточно часто.
В общем задача не такая уж и сложная, как кажется на первый взгляд. Надо просто браться и делать!!!
Так что всем желаю удачи в творческом процессе.
Имею проблемы с приобретением ads831e.
А чем ее можно заменить, без ухудшения параметров?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
