comper 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба почему бы и не возобновить, помаяться =) может кому полезно будет... я то делал не на пике, а на арме...правда год назад что-то там писал последний раз...вытащил из ящика и тоже задумался возобновить эту возню =) вот не помню, быстро ли он у меня рисовал там. Надо снова включить. не понимаю только почему вы так считали: "(320 * 240 * 8 * 2)=" впринципе можно же писать 8 бит(пикселей) за одну команду: 320 * 240 / 8 * время цикла ну и вроде бы там время цикла может быть где-то 500нс по даташиту... то есть максимальная скорость может получиться 4,8 мс - время заполнения одной страницы... ну такая скорость и не нужна, но теоретически 20 кадров в секунду получить можно...? или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба не понимаю только почему вы так считали: "(320 * 240 * 8 * 2)=" впринципе можно же писать 8 бит(пикселей) за одну команду: 320 * 240 / 8 * время цикла Hi!!! :) Я брал худший случай, т.е. выставление пикселя методом чтение-модификация-запись. Вторая проблема в том, что при выводе вертикальной линии, пиксели (считай биты байта видеопамяти) часто лежат не в одном байте. Можно, конечно, хранить слепок видеопамяти вне дисплея. Кстати, в PIC это проблематично и не удобно из-за его архитектуры. На сколько я помню, объем видеопамяти 9600 байт. А если использовать слои видео, то поболее. Надо будет PDF на SED1335 еще раз глянуть. Давно дело было, набор так же давно лежит в столе... :laughing: Так, что я и сам могу ошибаться! :smile3046: Ну а вообще, при работе с видеопамятью многое можно оптимизировать. Как я писал, можно выводить только изменеяемую часть изображения. К стати, на моей фотографии видно, что отрисовка происходит не всей синусоиды целиком. Вечером выложу алгоритм. Там как раз именно такой вариант реализован. Сильно разгружает ЦПУ. Исходники на Pascal`е. Знакогенератор делал сам. Реализован просто + есть редактор шрифтов на Basic`е. Любой шрифт можно создать самому. B) Кажется, пора создавать топик, а то тут меня по косточкам разберут. Изменено 28 октября, 2010 пользователем Rostislav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
comper 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба так чтобы не переписывать весь экран, а только то, что изменилось, надо его весь в памяти держать...? интересно взглянуть как это написано у вас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Можно не держать весь экран в памяти, а только данные о сигнале с прошлого "кадра". Перед прорисовкой нового просто рисуем повторно содержимое прошлого экрана, только инверсно. В итоге затирается только старый сигнал, без лишних телодвижений. Правда это имеет существенную выгоду на цветных дисплеях, где каждая точка занимает минимум байт памяти, в дисплеях с одним битом на пиксель экономия времени будет не такой большой, надо проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба так чтобы не переписывать весь экран, а только то, что изменилось, надо его весь в памяти держать...? интересно взглянуть как это написано у вас... Не обязательно! VDLab правильно все сказал. Каждый отсчет - это одна вертикальная линия или точка между координатами X0,Y0 и X1,Y1. Значит по вертикали линия состоит из двух (максимум) сегментов (первый сегмент: X0,Y0 - X0,(Y0+Y1)/2, второй X1,(Y0+Y1)/2 - X1,Y1). Так? И вот теперь если Y третьей координаты (отсчета) например равен Y0, то у этих двух линий один сегмент будет общим. Его то и надо рисовать не более одного раза. Экономия памяти и ресурсов. + еще можно не отрисовывать то, что осталось от предыдущего кадра и совпадает с новым. Этот алгоритм очень хорошо работает, когда экран залит сплошником, и рисовать достаточно только на границе залитой области, в случае шума, например. Картинка при этом очень оживает! Чувствуется, что надо топик создавать. :rolleyes: Я в своем скопе хотел много вкусностей сделать. Например убрать недостаток отображения таких осциллографов, заключающийся в выпадении данных. Это когда, например, сигнал высокочастотный а развертка медленная. В таких случаях, осциллограф показывает бред. Кстати, наблюдал это у Tek`a :07: , когда подключал щуп к выходу для калибровки и делал медленную развертку. При этом вместо залитого экрана, прямая линия!!! Связано это с тем, что сигнал встроенного калибратора кварцованый и поступает от общего задающего генератора. И тек кладет отсчеты в память при одной и тойже фазе тестового сигнала, к тому же меандра. Я отрабатывал схему в ПЛИС для устранения этого недостатка. Ну а вообще, надо сказать, что хороший прибор (осциллограф) начинается с хорошей аналоговой части! С входным аттенюатором много засад. Ребята с форума ixbt это поняли через 7.5 лет :07: А так, все подобные задумки начинаются с выбора дисплея + процессора + памяти + еще чего-нибудь... При таком подходе можно, разве что, сделать хороший цифровой анализатор. Кстати, анализатор я тоже хотел прилепить к проекту! Изменено 28 октября, 2010 пользователем Rostislav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
comper 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба это типа как у тектроникса то, что они называют цифровой люминофор...? только у них на экранчике высокого разрешения и еще и цветном красиво реализовано... а на монохромном 320 на 240 - наверное весь "цифровой люминофор" сольется в одну толстую линию... честно говоря я тоже осциллограф делал...давно увлекся этим в студенчестве и даже диплом делал оооочень интересно на счет входной аналоговой части...и на счет делителей...информации мало только нашел, может подскажете что-то по проектированию таких вещей? в качестве хобби до сих пор все это интересно про сегменты я что-то не понял =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба это типа как у тектроникса то, что они называют цифровой люминофор...? может подскажете что-то по проектированию таких вещей? про сегменты я что-то не понял =) Я имел ввиду ЧБ тектроникс. Да, картинка сливалась, но в тонкую линию! Я это наблюдал по крайней мере у одно типа осциллографа компании тектроникс. По проектированию? ТОЭ + голова. Другого наверное и нет!? :) А про сегменты - картинка в приложении... Если две линии наложить друг на друга, то у них будет общая часть, которую два раза рисовать не надо. Приложил кусочек своего кода относительно рисования + редактор шрифтов. Правда, очень древний и на бейсике :) Num Lock включить и ставить точки кнопкой "Z" Стрелками перемещать курсор. На этом все! Пошел спать... :) ____________.bmp ________________SED1335.zip Изменено 28 октября, 2010 пользователем Rostislav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
comper 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба ааа...рисуночек забавный=) но суть я понял, спасибо...извините, что сразу не въехал... но проще наверное объяснять на примере накладывающихся прямоугольников... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба В принципе, до 6-7 раз (на вскидку) в сек возможно. Получал "плавное" рисование при подключении дисплея к ПК Pentium 166 МГц через LPT порт. С PIC контроллером такой скорости не получить. Очень даже получить. И у автора скоп работает на ПИКе, и мои опыты с PIC18F4550 это подтверждают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Очень даже получить. И у автора скоп работает на ПИКе, и мои опыты с PIC18F4550 это подтверждают... Герц всегда был гениальным ученым! :rolleyes: Вот бы от аналоговой части получить управляемый от PIC`а коэффициент деления 1/1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000 и при этом скорость нарастания хотя бы 20 В за 10 нс! Я бы ночами не спал и весь заливаясь слюнями прикручивал бы к этому чуду PIC + память + ПЛИС + пылесос с кофеваркой!!! Ребят! Кто знает - имеет схему аналоговой части тектроникса на 100 МГц? Уш больно мне нравятся низкие шумы входного усилителя! А то мой RIGOL шумит как моя жена после пьянки!... Шутка! :) Впереди выходные и праздники... Есть время родить всем миром входную часть действительно качественного прибора! Можно взять за основу аналоговый осциллограф на 100 МГц и подумать, как заменить галетники полупроводниковым коммутатором! Ща попробую найти схемку входного каскада. Где-то валялась! Изменено 29 октября, 2010 пользователем Rostislav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Ребятааааааа, чего нарыл!!!!!!!!!! Осталось только схему аттенюатора прикрутить и скоп у нас в штанах, т.е. в кармане штанов!!! Во! Схему нашел! Входной каскад на 200 МГц! + квазиэлектронное управление! :) GOS_6200_200MHz.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте ВСЕМ! ВСЕХ с наступающим :santa2: ! Ребята, мой вопрос в этой теме не новый, так как далеко не я один его задавал, но все же: может все таки смог нарисовать полную принципиальную схему от andreichk, я с девайсом бьюсь уже давно :smile3009: , но не получается. Возможно я парюсь где то в соединениях между цифровой и аналоговой частями (коротышей нет, проверено), возможно где то перемычки надо поставить, в добавок ко всему источник отрицательного напряжения на 7660 нагрузку не держит- уже и в параллель как в даташите показано 4 штуки соединял все равно до 3,0 вольт опускается, нифига не могу понять что не так :smile3046: :crying: ? Может поможете с реальной полной схемой? С уважением Корчагин Андрей. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем atmicandr1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба В схеме две группы микросхем для получения отрицательного напряжения.Однамикруха для входных ОУ, три другие для ЖКИ. На какой их них у вас неверное напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба В схеме две группы микросхем для получения отрицательного напряжения.Однамикруха для входных ОУ, три другие для ЖКИ. На какой их них у вас неверное напряжение? Именно на той микросхеме, которая оу питает отрицательным напряжением минус 5 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба понятия не имею, в чём там проблема, полярность кондёров на микрухе не попутали? Сами ОУ может дохлые ? ПИК прошился? Экран светится, хоть что-нибудь на нём показывает? Опишите конкретнее, в чём проблемы? На -3 вольта , вместо -5, пока можно забить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
