andreichk 0 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба Что-то бьюсь уже неделю - не выходит у меня каменный цветок. Есть подозрение на сам модуль LCD. Есть ссылочка на тот, что использовали Вы? У него встроенный контроллер? Память? ссылки нет, инфа на ЖКИ есть где-то на сайте ХИТАЧИ, дисплей типа SP14Q002 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 августа, 2009 Опубликовано 8 августа, 2009 · Жалоба ссылки нет, инфа на ЖКИ есть где-то на сайте ХИТАЧИ, дисплей типа SP14Q002 Спасибо. То есть, как я понимаю, контроллер к нему на базе SED1335 Вы собирали сами. Вот эту схемку не могли бы выложить? Уменя этот модуль готовый, вроде ничего необычного: SED1330 и память D43256, но барахлит что-то. Меняю память на другую, выбираю другие адреса для отображения - картинку на дисплее всё равно не удаётся полностью очистить от пиксельного шума. А так текст, по крайней мере, выводится. Вот и думаю, либо в модуле этом чего-то не понимаю (схемы нет), либо память битая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба схема соеденений ЖКИ, контроллера и памяти брал отсюда.Там , в зависимости от типа памяти перемычки надо по-разному распаивать.У меня тоже поначалу косячило всё, то шумы , то буквы не на свои места рисовались.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба схема соеденений ЖКИ, контроллера и памяти брал отсюда.Там , в зависимости от типа памяти перемычки надо по-разному распаивать.У меня тоже поначалу косячило всё, то шумы , то буквы не на свои места рисовались.... Вот-вот. Есть даже такое, что строка к концу сползает на несколько пикселей вниз (!) и прочая ерунда. А что, причину понять удалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicDenis 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба --- Андрей, доброго времени суток! Вот уже почти неделю бьюсь с подобным дисплеем, не получается выводить текст с равным межсимвольным интервалом. Не могли бы Вы показать функцию вывода символа (или текста)? За ранее огромное спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bifurkas 0 23 ноября, 2009 Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте, а проект жив ещё, в смысле поддерживается автором? Хотел бы заказать плату и всё-же увидеть схему целиком, под которую разведена плата. А так всё довольно сумбурно, в процессе сборки куча вопросов будет. С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Андрей, доброго времени суток! Вот уже почти неделю бьюсь с подобным дисплеем, не получается выводить текст с равным межсимвольным интервалом. Не могли бы Вы показать функцию вывода символа (или текста)? За ранее огромное спасибо! А что за дисплей и в каком режиме Вы выводите символы? Текстовом или графическом? Андрей тут много чего выкладывал, поищите. Запутано, правда, немного. Будут вопросы - обращайтесь, как раз сам сейчас разбираюсь с похожим дисплеем. Здравствуйте, а проект жив ещё, в смысле поддерживается автором? Хотел бы заказать плату и всё-же увидеть схему целиком, под которую разведена плата. А так всё довольно сумбурно, в процессе сборки куча вопросов будет. С уважением. Вряд ли поддерживается. Автор всё это делал для себя, в познавательных целях, как я понял. А схему целиком можно найти, поройтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bifurkas 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба А схему целиком можно найти, поройтесь. Да нет её целиком, ткните носом если ошибаюсь. С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electro03 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба А схему целиком можно найти, поройтесь. Да нет её целиком, ткните носом если ошибаюсь. С уважением. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=403699 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ODP 0 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) · Жалоба Приветствую всех на форуме. Как-то резко захотелось собрать цифровой осциллоскоп. Перешерстил пол инета, понравился этот вариант. Однако, по той документации, что представлена здесь, сделать конструкцию совсем непросто. Кто-нибудь уже повторил данный вариант? Интересует полная схема, со связями, распиновкой, монтажкой. Вообще, на такое классное изделие дожна быть хорошая и полная документация. Так, как это сделано, например, для RLC2 с pro-radio.ru или на приемники и трансиверы прямого преобразования с cqham.ru. Вероятно, автору это уже не нужно или нет времени, а может желания заниматься этим. Просьба к тем, кто уже сделал этот осцилл, оформить хотя бы полную схему. Желательно выложить фото. Поделиться рекомендациями по сборке, наладке, возможным заменам. Наверно, можно и самому по печатке восстановить схему, но, опять же, где гарантии, что всё понято правильно и после монтажа всё заработает как надо! Мне пока не совсем понятно, если использовать Винстаровский дисплей с контроллером и памятью, что надо оставлять в схеме, а что выбрасывать, и как соединяются платы (их же две или больше?). Я начал прорисовывать узел с МК и ЖК в СПЛАНе, в конце концов доведу его, но если кто-то уже сделал и проверил, зачем изобретать колесо? А автору, Аndreichk'у, огромная благодарность за проделанную работу и две банки пива, баварского. :beer: Нет, две упаковки! Да, Илье, без которого этот проект врядли бы состоялся, также :beer: :beer: Изменено 11 января, 2010 пользователем ODP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба Спасибо за пиво. Осцилл на самом деле давно уже забыт и валяется где-то посреди груды другого электронного хлама, но тем не менее приятно осознавать, что дело живёт и к нему есть интерес.На самом деле ничего там сложного нет.Если вы решили использовать ЖКИ со встроенным контроллером и памятью, то вам достаточно просто будет всё немного переделать. Там всего-то надо внимательно посмотреть пины RES,RD, WR,CS, AO, D0-D7.На плате можно даже однорядный разьём запаять и воткнуть плоский шлейф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
netdemon 0 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба Доброго времени суток всем. У меня такой вопрос. Может кто нибудь платку изготовить и выслать по почте (Россия). Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Заказал две платы,одну себе а другую мож кому надо имейте ввиду,стоит 550р+ пересылка. Паша, привет! Это я atmicandr, мы часто встречались с тобой на форуме Kazus, ты мне еще по почте отправил плату от осциллографа от Сергея, ВСПОМНИЛ? Дак ты этот осцилл себе собрал? Я конечно мог запоздать на 1 год, а плата этого осцилла у тебя не осталась?, может вышлешь, если осталась? Да и кстати как тебе для этого аппарата удалось найти IDT7205 (остальные детали в принципе не проблема)? Изменено 13 апреля, 2010 пользователем atmicandr1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Ребята, здравствуйте! Решил ещё раз влезть на форум с вашего позволения, с просьбой: может реально поможете достать платы для сборки прибора, а то как начинающему, мне слабо это сделать самому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба :1111493779: Странно, чего-то все молчат, тема закрыта или нет, ничего понять не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
